Свирене от двигателя - м54б25
9 мнения
- HDI
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: 19' G31 540i
Здравейте колеги,
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? На мен ми прилича на шум от ролките на пистовия ремък, но не съм сигурен - днес ще ги сменя и ще пиша. Прилагам клипче да чуете.
https://www.youtube.com/watch?v=HqOPwEL ... e=youtu.be
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Свирене от двигателя - м54б25
Ремъци,паразитни ролки,лагери алтернатор.....
Ако е от ремъците теста е да ги полееш с малко вода и ако изчезне звука е ремък,ако не-ролка!
- vankodve
- Регистриран на: 23.05.2008
- Кара: bmw e46-323-2.5CI
- Мечтае да кара: E46M3,E92
HDI написа:Здравейте колеги,
здравей колега ,и при мен има подобен шум м52б25 появява се се само сутрин на много студено ,при мен се предполага че идва от алтернатор .
- dido_dulgiq
- Регистриран на: 29.01.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E61 '04
- Мечтае да кара: BMW CSL 3.0
За да разбереш пробвай да махнеш някой от ремъците и провери ролките дали имат луфт и ако можеш да видиш дали на ръка генератора има някякви луфтове. За мен повече клонят нещата към лагер на алтернатора или лагер на компресора на климатика. Когато колата загрее продължава ли да свири.
- HDI
Вчера бяха подменени всички ролки и ремъци - няма промяна. Лагерите на алтернатора изглеждат добре - ролката му се върти без шумове. Като е студена колата свиренето го има към 1.7к оборота, като загрее също го прави около 3к оборота но не винаги. Няма разлика при натоварване на двигателя - прави го дори при спускане без газ и изключени консуматори (фарове, отопление). Дали може да е от някой вакум маркуч или клапана за картерни газове? Колата върви и работи без проблем.
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Един приятел имаше доста сходно свирене и като смени филтъра за картерните газове се оправи
- HDI
Проблема е отстранен - свиренето идваше от водната помпа.
- dark0
Еи значи .. тия водни помпи много се чупят зимно време .. мен преди няколко дни на Орлов мост на светофара колата ми угасна и не пожела да запали .. водната помпа се беше разпиляла направо.. добре, че не изпотроши и нещо друго
9 мнения
