320d напрежение от алтернатора
12 мнения
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
https://www.youtube.com/watch?v=8ESz47T-k6M
Нормално ли е да варира в такива граници напрежението. В началото на клипа са вкл. къси, дълги фарове за мъгла, парното /ел.печката/ /повече консуматори/ при падане на оборотите на двигателя пада и напрежението което мисля че не е нормално.Като напрежеието падне под 13 волта даже показва някаква греша че не работи някоя от светлините отзад. Като изкл. парното/ел.печката/ и фаровете спират да играят стойностите на напрежението и си стоят около 14 волта. Възможно ли е тази ел.печка/отоплител да прази някакви проблеми или артернатора е тръгнал да заминава. Този проблем се проявява когато външната температура е под 5 градуса.
Акумулатора е на 3 години Bosch S5 85AH. Колата е 320д 2000 година.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: 320d напрежение от алтернатора
Тия менюта не са много точни. Трябва да се измери с мултицет, но като гледам си е нормално напрежението. Светването на проблем с някоя от задните лампи може да се дължи на това, че дадена лампа е на път да си заминава. Имах такъв случай с осветлението на номера - светят си и двете крушки, но 3-4 пъти ми ги изкарва като проблемни. Смених ги и всичко заспа.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- plamsy_8805
Проблема е че като светне тая сигнализация за това че има изгорели светлини отзад, предните фарове се усеща че почват да светят по слабо от нормалното. След като спре тая сигнализация и предните фарове светват нормално. Все едно се претоварва цялата система. Някоя хлабава връзка ли е какво е идея си нямам и е мн дразнещо.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Не би трябвало да играе така напрежението,този пад на напрежение от 13,1V хич не е редно да е(границите за зареждане са 13,8-14,8V тези стойности ги зная от заверка на акумулатор ако не е в тези граници считат че алтернатора ти е повреден и не заверяват гаранцията на нов акумулатор).Провери си алтернатора.Аз лично имах подобен проблем като запаля и ако не из форсирам над 1500 обр/мин не започваше да зарежда след като се из форсира един път вече няма проблеми и в 880обр/мин си зареждаше.След разглобяване на алтернатора от майстор проблемите изчезнаха.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
не е нормално,акомулатора не се зарежда нормално,това означава ли че като си на път и караш на дълки и пуснеш печката оставаш без зареждане на акомулатора.Иди някъде да погледнат докато не е отказало нацяло-ще си спестиш нерви и пари,наи много с четки да минеп
здравейте колеги! за да не пускам нова тема искам да попитам за моя проблем понеже търсих и не открих нищо.Колата е 320д 99 година,проблема е следния-когато карам забелязвам как фаровете премигват,стоийностите на напрежението варират между 14-14,8v по борд и измерено с мултицет алтернаторът е ремонтиран сменени са му лагери,колектор,четки и реле-регулатора.Прегледал съм за хлабава и окислена връзки силовият кабел от акумулатора към алтернатора,както и масата на двигатела всичко е ок.Акумулаторът е VARTA SILVER 85Ah на две години.Колата я имам от пет години и винаги е била с този проблем,но ме дразни адски много и бих желал да го отстраня най-накрая.
Благодаря за вниманието Ви!
- plamsy_8805
Днес изключих буксата на ел.отоплителя /който стой в ляво на двигателя/ и си зарежда нормално 14.0v 14.3v при вкл. на всички фарове парно и т.н. Обаче колата загрява по бавно. Измерих тока който консумира този отоплител 48А
Незнам нормално ли е и колко вата е това нещо.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
plamsy_8805 написа:Днес изключих буксата на ел.отоплителя /който стой в ляво на двигателя/ и си зарежда нормално 14.0v 14.3v при вкл. на всички фарове парно и т.н. Обаче колата загрява по бавно. Измерих тока който консумира този отоплител 48АНезнам нормално ли е и колко вата е това нещо.
Този електрически отоплител е като подгряваща свещ. Сутрин като палиш провери какъв е пада на напрежение. Сега е студено и подгряващите свещи ще работят.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Умножи тока по напрежението и ще получиш ватовете на нещото.
колеги,някой има ли идеи за моя проблем посочен малко по нагоре в темата?
Благодаря предварително
- Icooo
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: София/Троян
- Кара: Котлон
- Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
- Детайли за колата: E38 740i
И аз имам същия проблем, само че на 328ца. При падане от оборот напрежението отива на 12,8 и след секунда се връща на около 14. Вижда се и "Жигулското" отслабване и усилване на фаровете. Даже и индикацията за изгорели лампи палеше така като падне напрежението, и като се вдигне изчезваше
Така карам от 2 години (не че е за хвалене
). Скоро време ще пръскам алтернатор..
- plamsy_8805
Icooo написа:И аз имам същия проблем, само че на 328ца. При падане от оборот напрежението отива на 12,8 и след секунда се връща на около 14. Вижда се и "Жигулското" отслабване и усилване на фаровете. Даже и индикацията за изгорели лампи палеше така като падне напрежението, и като се вдигне изчезвашеТака карам от 2 години (не че е за хвалене
същата работа е и при мен обаче откакто изклчих тая печка спря да го прави това. Като я вкл. последно дигна 150 А
12 мнения
