Два въпроса
3 мнения
- kmet
- Регистриран на: 7.03.2004
- Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
- Кара: E46 318d
- Мечтае да кара: всички от марката БМВ
Два въпроса
Здравей те
Имам следния проблем /сигурно е писано доста но като при мен не е а и не мога да намеря темите/
Когато пусна отопление на седалки те - на шофьорската се включа на третото натискане а на дясната не ще /включа за 2 секунди и пак се изключа има пасажер на нея/Да ли е от копчето или в седалката нещо
Втория въпрос е за жълтата лампа Четох по темата доста но не ми стана ясно При мен като завъртя ключа светва и после червената - означава, че нивото е добре. Запалвам и като потегля и то най вече ако тръгна да вземам завой светва след малко угасва След това вече не светва Запаля ли отново пак така и ако е студено го прави винаги след потегляне Ако е топло понякога.
Сега може да кажа глупост но не съм вещ - чувал съм, че има коли с натрупан нагар, които вдигат повече от необходимото масло горе в двигателя и като загрее се нормализира. Благодаря предварително за отговорите.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Два въпроса
kmet написа:Здравей те
подгрева на дясната седалка няма нищо общо с пасажера щом светва и загасва значи има проблем или кабелен и ти е изгоряло нещо по нагревателя като я закачиш на диагностика ще се убедиш сам, а жълтата лампа за маслото най-често проблема е датчика за нивото му, намира се в картера и на всяко второ е46 този датчик се прецаква.
- kmet
- Кара: E46 318d
Re: Два въпроса
Благодаря за бързия отговор
3 мнения
