Шум и тресене в двигателя при спиране ?
Регистриран на: 20.07.2014
Кара: E60 535i
Мечтае да кара: M5
Мнение от PacoPrincipa » 19 Дек 2014, 17:32
При спиране колата леко тресе и се чува странен шум от двигателя и през това време стрелката за моментния разход се дига до 10/100 и се връща? След което всичко си става нормално нито шумове, нито нищо? Не го прави всеки път но доста често се случва и при студен и при загрял двигател? Колата е BMW 320d E46 98ма година 136 коня, преди 1 месец е сменена гарнитура на главата защото губеше антифриз, но и преди ремонта го е правила това ?
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Re: Шум и тресене в двигателя при спиране ?
Мнение от Sasho.85 » 19 Дек 2014, 22:22
Товa когaто е нa скорост ли? Кaк се държи при изключенa скорост?
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 19 Дек 2014, 23:35
Това не е добре да не си дава газ сама за секунда две при натискане на спирачката. Има някакъв електрически проблем иска търсене. Пък и тая гор. помпа VP44 може да прави някакви номера.
Кара: E60 535i
Мечтае да кара: M5
Мнение от PacoPrincipa » 20 Дек 2014, 0:00
Sasho.85 написа:Товa когaто е нa скорост ли? Кaк се държи при изключенa скорост?
На изключена скорост вече като намаляваш и почти си спрял се усеща тресенето и тракането ? Забелязах, че като и давам повече гас и тогава при спиране го прави ? Иначе при изключена скорост ако не спирам няма никакви проблеми ?
Кара: E60 535i
Мечтае да кара: M5
Мнение от PacoPrincipa » 20 Дек 2014, 0:02
nedbmw написа:Това не е добре да не си дава газ сама за секунда две при натискане на спирачката. Има някакъв електрически проблем иска търсене. Пък и тая гор. помпа VP44 може да прави някакви номера.
Значи на диагностика най-добре да я проверя ?
Регистриран на: 3.11.2014
Кара: 320d
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Xenon
Мнение от Kostadin Ganchev » 02 Яну 2015, 22:40
Аз също го имам този проблем и не мога да разбера от какво е. Не го прави постоянно но го прави... Аз имах проблем с задните датчици на АБС, даваха грешни стойности и ми светеха лампите на тракшъна, АБС и ръчната. Почистих ги и се изгаснаха, но проблема с тресенето и промяната на шума на мотора остана... Същият двигател 136 к.с. котор
Регистриран на: 6.06.2015
Мнение от r.angelov71 » 16 Авг 2015, 16:51
Здравей колега.ас имам сьщия проблем стресенето при спиране.да неси разбрал от какво е.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 17 Авг 2015, 12:04
В някой от темите бях писал как се реши навремето този проблем при мен. Имах подобрение след смяна на тампоните на мотора, но при мен изчезна нацяло след смяна на комплект маховик и съединител.
Sent from the chereshata
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Авг 2015, 19:37
При мен си го има - на 10 спирания на светофар 1 път го прави по осезаемо. От тези 10 на 6-7 спирания изобщо не го прави. Преди беше почти на всяко спиране. Може би след смяната на тампоните и маховика се подобри, а може и от по-топлото време да е. Тъй като по-рядко го прави спрях да му обръщам внимание, но си е дразнещо. Ако разбереш къде е при теб, да не забравиш да напишеш. :D
Регистриран на: 13.01.2014
Мнение от bat icho » 06 Мар 2017, 19:16
Здравейте аз имам същия проблем на същата кола.... В крайна сметка разбра ли се с точност от какво е проблема? При мен спря да го прави при смяна на тампоните, но след 30 000 километра пак започна и не знам какво да правя, защото е много дразнещо.
