теч на масло от картерната вентилация
14 мнения
- oxi1
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София-Перник
- Кара: bmw e46
здравейте колеги имам странен проблем с теч на масло от тръбичката идваща от картерната вентилация (тази която влиза в големия маркуч към турбото .Рещих че проблема е от некачественото масло с което взех колата и го смених с кастрол 5х30 но теча продължи.След това смених и филтъра на картерната вентилация с нов дунапрене и теча пак продължи сега съм уж с необлужваем и теча пак фо има.Вече незнам къде е проблема.Знам че малко на гадаене ще го докараме ама не знам какво да правя вече.По сервизите ми вдигат рамене и те така.Мерси предварително.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Re: теч на масло от картерната вентилация
Имаш ли разход на масло?
Проблеми с мощност?
В кой град си?
С кой мотор?
Проблеми с мощност?
В кой град си?
С кой мотор?
- oxi1
- Кара: bmw e46
от София съм.Няма как да нямам загуба на масло при положение че ми тече по улицата.Иначе мотора е 320д 150кс.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
oxi1 написа:здравейте колеги имам странен проблем с теч на масло от тръбичката идваща от картерната вентилация (тази която влиза в големия маркуч към турбото .Рещих че проблема е от некачественото масло с което взех колата и го смених с кастрол 5х30 но теча продължи.След това смених и филтъра на картерната вентилация с нов дунапрене и теча пак продължи сега съм уж с необлужваем и теча пак фо има.Вече незнам къде е проблема.Знам че малко на гадаене ще го докараме ама не знам какво да правя вече.По сервизите ми вдигат рамене и те така.Мерси предварително.
Колега, масло 5W30 не е особено подходящо, по-добре 5W40, което е по-стабилно при натоварен двигател. Клапана за картерни газове, прави някакво сепариране на маслото в картертните газове, но не и на 100%. За това има и маслени пари, на мястото, което си посочил. Като вариант е или да смениш целият въздуховод или ако маркуча не се е втвърдил много, на местата на течовете, да пристегнеш със скоба.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ами измиии мотора и виж точно от къде тече,ако е от филтара за картерни газове го смени,може турбината да е заминала и да качва тя масло,то така може да е от 124124124 неща,докато не се види от къде е точно незнам кои щи помогне
- oxi1
- Кара: bmw e46
unikalen88 написа:ами измиии мотора и виж точно от къде тече,ако е от филтара за картерни газове го смени,може турбината да е заминала и да качва тя масло,то така може да е от 124124124 неща,докато не се види от къде е точно незнам кои щи помогне
Е КОЛЕГА не прочете ли че филтъра за картерните газове съм го сменил 3 пъти с нови и то от всички модели сменяеми и несменяеми ефект нулев.Относно товара на колата ми кво да кажа тя рядко се кара до 2500обор. така че не мисля кастрола 5х30 да се товари толкова особенно и сега зимата.Турбото и турбо пътишата ги гледах днеска и няма омасляване освен обичайното мазно по стените.Направи ми впечатление че в егр клапана имаше масло??????или поне голямо количество пари в течно състояние. а е чистен преди месец до блясък.
- vvasilev1
Колата има ли добра тяга?
Как е с разхода на гориво?
Има ли пушеци когато настъпваш?
- oxi1
- Кара: bmw e46
[quote="vvasilev1"]Колата има ли добра тяга?
Има ли пушеци когато настъпиш
за тяга има тяга напоследък я тествам постоянно.
разхода и е повече от добър
пуши когато я изрежа примерно на 2 ра изпушва един облак и после спира веднага но това го отдавам на премахнатите клапи и катализатор.
май на края ще я разкостя цялата ище мия и ще гледам.днес я разглабях за смяна на подгревното реле и ми направи впечатление че се е насъбрало обилно масло върху кората под мотора пред водача
- vvasilev1
Аз залагам на проблем с турбото.
Има няколко сервиза във форума, където мисля, че могат да погледната колата и да кажат компетентно мнение.
Но маслото в ЕГРа и това което е по кората ми изглеждат като набито масло от студена част на турбото в маркучите към смукателен колектор.
Сигурно и интеркулъра е пълен с масло.
Успех и пиши
Успех и пиши
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
аз прочетох,но преди с един филтър такъв дерт имах че направо се оплаших,беше дунапренен и при слагането в корпуса се беше спукъл и такова пушене правише през ауспуха че мислих че турбото е заминало,та ако си сменял само филтърчето,смени го заедно с тялото,и обясни или снимаи от къде е теча,попринцип моята хвърляше яко в агр-ра като се сцепи филтара,но щом има при агр-ра трябва и да пуши колата
- oxi1
- Кара: bmw e46
Изпушва само при първоначално настъпване.Прави един облак дим при старта и това е после няма и помен от пушък.Странното е че и сутрин като е студена пак не пуши дори напротив след като изчистих колектора и егр преди месец изчезнаха и гадните черни пушеци.Незнам дали паслото което прокапва не е старото което е текло по корите и тръбите инсега просто да се оттича още защото видимо намаляват капките по асвалта.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
- kalitko_89
- Регистриран на: 2.11.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: Совалка
- Детайли за колата: Е46 320д 150кончета
Колега доста късно се включвам относно тази тема но какъв беше проблема в крайна сметка?как го реши тъй като в момента съм със същия проблем.
Здравей колега някаква снимка имаш ли къде точно се намират тези маркучи, защо те питам от известно време когато започна да я карам по нанагорнище започва да ми мерише на масло, и когато я тормозя повече пак започва да ми мериш( миризмата е такава че все едно капе върху колектора ) и за това исках да знам къде е са тези маркучи.
14 мнения
