Пуши синьо през зимата 320d
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
Карам колата вече година и маслото не го бара изобщо. Миналата зима също пушеше синьо придружено с пара, но през лятото няма проблеми. Маслото вече година е същото, още малко остава да го сменя и не е мръднало нивото изобщо, но сега като стана студено по 10 градуса и започна да пуши синьо... М47 136 к.с мотора
- Javorov1103
- Регистриран на: 5.09.2013
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: e30
Re: Пуши синьо през зимата 320d
Карам същата, колега, и моята пуши сега (но не синьо). Най-вероятно конденз по тръбите според мен.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
released написа:Карам колата вече година и маслото не го бара изобщо. Миналата зима също пушеше синьо придружено с пара, но през лятото няма проблеми. Маслото вече година е същото, още малко остава да го сменя и не е мръднало нивото изобщо, но сега като стана студено по 10 градуса и започна да пуши синьо... М47 136 к.с мотора
Ако го прави докато загрее е възможно да имаш изгорели подгряващи свещи или запушен филтър на маслените пари или и двете.
- vvasilev1
axel.folu написа:На мен е60 сутрин ми подпушва и май излиза ме е от свещите
Смени ги в комплект всичките и шанса да се оправи е голям.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
зависи какъв цвят пуши,от подгревни свещи неможе да пуши син цвят,синиото е масло и може сега смесено с парата да се забелязва повече,затова лятото да не ти прави впечатление.Ако свещите неработят и колата пали трудно ще изпуши бяло а не синио.а и зада не се гадае на е60 свещите излизат на диагностика
- vvasilev1
unikalen88 написа:зависи какъв цвят пуши,от подгревни свещи неможе да пуши син цвят,синиото е масло и може сега смесено с парата да се забелязва повече,затова лятото да не ти прави впечатление.Ако свещите неработят и колата пали трудно ще изпуши бяло а не синио.а и зада не се гадае на е60 свещите излизат на диагностика
На мен лично ми изпушваше синьо при запалзване в студено време под 0 градуса.
Казвам, че само изпушваше, а не пушеше.
Имах изгорели свещи и след смяната им всичко заспа.
Няма грам пушек.
Колеги като я запаля изпуши синьо явно чисти и си мирише на не изгоряла нафта докато изчисти 15-20 секунди
- released
- Кара: 320d
Пали трудно единствено и само когато е изстинала напълно, примерно не е карана 2 дни и днес когато я запалих просто така да поработи малко, я забелязах пак, бях забравил за този проблем, но когато излезе от синия диапазон изчезва и пушека (парата)... Мислех си че може да е проблем с турбото...
- vvasilev1
released написа:Пали трудно единствено и само когато е изстинала напълно, примерно не е карана 2 дни и днес когато я запалих просто така да поработи малко, я забелязах пак, бях забравил за този проблем, но когато излезе от синия диапазон изчезва и пушека (парата)... Мислех си че може да е проблем с турбото...
Така както го описваш почти сигурно имаш проблем от свещи.
Смени всичките заедно и ако може си купи BERU.
Препоръчвам ти да смениш и оранжевите уплътнения на капака .
- released
- Кара: 320d
Благодаря ви за бързите отговори момчета, при първа възможност ще ги подменя
Между другото, хора които карат дизел от много време, казват че е по-добре когато е студено да пуши синьо, отколкото да пуши яко черно при палене, т.е. не двигателя бил здрав...
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
щом изшушва бяло при палене,това означава че някои цилиндър не е запалил и нафтата излиза неизгоряла,синия цвят незнам какво е за мен е масло,а тия оранжевите уплътнения на капака сигорно са на всмукателния колектор или се бъркам
- vvasilev1
unikalen88 написа:щом изшушва бяло при палене,това означава че някои цилиндър не е запалил и нафтата излиза неизгоряла,синия цвят незнам какво е за мен е масло,а тия оранжевите уплътнения на капака сигорно са на всмукателния колектор или се бъркам![]()
Оранжевите уплътнения са на смукателния колектор.
Можете да използвате ситуацията да изчистите колектора и EGR.
Синьото си е масло.
Пуши горкичката от зор, че пали трудно:))
Турете хубави свещи, вярното масло 5W XX, наливайте читаво гориво и пушеците ще идат в историята.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако не си сменял филтъра за картерните газове - време е.
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
колега първо провери свещите с един кабел обикновенн ако стават червени от пред са добре не ги сменяи ако са здрави свали дюзите и на стенд ако някоя пикае пуши сиво но първо свещи
32 мнения
