M54 датчик за температура на маслото (комбиниран)
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 21 Окт 2014, 12:24
Колеги, датчика ми за ниво и налягане на маслото е повреден ( свети жълто за 15 секунди след запалване ) и ми предстои смяна, и искам да използвам момента да сложа някакъв афтърмаркет с функция и за температурата на маслото... Попринцип повечто допълнителни такива са на мястото на пробката, но ми е интересно дали някой е по-запознат, какво може да се направи по въпроса и как ще е най-лесно.
:bchug:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: M54 датчик за температура на маслото (комбиниран)
Мнение от NikVanov » 21 Окт 2014, 13:36
Колега, датчикът е само за ниво, не знам да има такъв за налягане, а ти искаш и за температура???
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 21 Окт 2014, 14:19
Колега датчика за масло е комбиниран за ниво и налягане, като нивото се показва с жълта светлина:
След загасяне на мотора за около 30-40 секунди свето жълто - ниско ниво , долей
След запалване светва жълто и не изгасва - нного ниско масло , веднага загаси и долей.
Жълта светлина за 15 секунди след запалване - повреден сензор
Червена светлина при работещ мотор, няма налягане, веднага угаси мотора
Това е по спомен може да съм допуснал някоя грешка но грубо е това...
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 21 Окт 2014, 16:43
-Maxxx- написа:Колега датчика за масло е комбиниран за ниво и налягане, като нивото се показва с жълта светлина:
Колега в голяма грешка си.
1.Това ти е датчика за ниво.
2.Датчика за Налягане е в областта на масленият филтър до датчика за температура на маслото
3.Този датчик се слага задължително оригинален ,за да няма после още една смяна.
4.Датчика минава 3 стотака (по спомен) не мога да кажа колко е точно
5.Много колеги карат с развален такъв вкл. и аз !
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от NikVanov » 21 Окт 2014, 17:20
,,Колега в голяма грешка си.
5.Много колеги карат с развален такъв вкл. и аз !''
За 1. се изяснихме.
За 2. дайте повече точна информация.
За 3. е точно така.
За 4. май се разваля около 200 000 км., но това е индивидуално.
За 5. става, ако имаш здрави нерви и редовно си гледаш нивото на пръчката /ако има такава, че напоследък почнаха и нея да икономисват/.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 21 Окт 2014, 17:58
Датчик за температурата на маслото нямат ли само М3
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 21 Окт 2014, 18:08
Ето за м52 мотора и по конткретно за моята кола.
има и датчик за температура на маслото, иначе няма как да показва температурата му в ИНПА примерно :angel: освен ако не четат тая температура от другаде....
на снимката 2 ра колона 4 тото OIL TEMP....
Само ,че моят датчик за налягане на маслото "12" не влиза там на картинката ,а влиза на място на тоя болт "11" и аз се зачудих защо е там и не е точно като на картинката ама съм мерил налягането на него :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Окт 2014, 18:17
Колега, индикацията на таблото е обща, датчиците са два. ;) Датчика за нивото на маслото е истинско произведение на инженерната мисъл на BMW. Показанията за нивото на маслото се изчисляват на базата на два, формирани от датчика сигнала, с различна честота, амплитуда и продължителност. В тези изчисления се вземат в предвид и оборотите на двигателя. Принципа на измерване на нивото на маслото се базира на промяна на времето за нагряване и охлаждане на елемента на датчика, намиращ се в моторното масло. На силата на тока протичащ през елемента на датчика и продължителността на сигнала оказват влияние нивото на маслото, неговата текуща температура и динамиката му на движение. Нивото на маслото е високо, ако сигнала е с продължителност около 250мс и ниско при продължителност около 700мс. Времето за нагряване на активният елемент на датчика зависи и от температурата на маслото. На базата на всичките тези данни се изчислява нивото на маслото. Датчика е включен и към система за самодиагностика, която оценява функционалната му способност. За това удоволствието да смениш подобен датчик мисля, че беше към 300лв. Може би в цялата тази система на измерване на нивото на маслото още никой не е успял да се намеси и изкара сигнал за температурата на маслото и затова се използва другият споменат метод. ;)
Мнение от NikVanov » 21 Окт 2014, 19:17
Това е информация от специалист, за което благодарим. Само да вметна, че за различните мотори разбира се има разлики. И малко неприятна информация- на моя мотор смених датчика през януари 2012 г. при цена 205 лв., а сега-Номенклатурен номер : 12617508003-Описание : СЕНЗОР НИВО НА МАСЛОТО-Ед.цена (с ДДС) : 355.60 BGN!!!!!
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 21 Окт 2014, 19:48
Колеги, благодаря че поправихте грешката ми... вече и аз ще зная!
В този случай, няма какво да го мисля, просто трябва да подменям!
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 21 Окт 2014, 20:01
-Maxxx- написа:Колеги, благодаря че поправихте грешката ми... вече и аз ще зная!
Колега 2009-та го смених от ударена Е90-та, че и май дизел беше, а аз бензин, още работи :lol: цена на удоволствието 20-кинта!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 22 Ное 2014, 21:10
Някой може ли да сподели на М57Д30 къде се намира сензорът за температура на маслото? От скритото меню ми показва постоянно -48...
