Проблем с 320д
8 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Проблем с 320д
Здравейте колеги, от вчера имам странен проблем с колата, която е 320д 136кс. Та както си карам и по едни време намалих музиката и чувам че като дам газ и се чува едно свистене отпред като че ли някъде в краката ми... пробвам на свободна... не се чува. Звука наподобява когато усилиш вентилатора на климатроника, само че се чуваа само при подаване на газ. Някой може ли да даде някакви напърствия? Доста е трудно да разбера какво е тъй като се чува само в движение на скорост
Благодаря ви предварително
Благодаря ви предварително- dk_bojikov
- Регистриран на: 21.10.2014
Re: Проблем с 320д
провери си маркуча на турбото,може да има пукнатина
- mitev85
Re: Проблем с 320д
Колеги проблема е ясен, понеже преди 2 години махнах катализаторите и на мястото на първия след турбото сложих тръба... та въпросната тръба се е сцепила някъде и от там се получава това свистене. Обаче забелязах че колата взе да изпушва черно малко повече от обикновенното... дали това е нормално? съмнявам се тази тръба да оказва някакво влияние понеже тя е след турното...
на място като изфорсирам колата изпушва един път доста във високите и после спира.... но когато съм в движение... когато достигне към 3000 оборота прави малък облак отзад
ходих при един майстор той вика всичко е нормално... незнам и аз какво да мисля вече
помагайте
на място като изфорсирам колата изпушва един път доста във високите и после спира.... но когато съм в движение... когато достигне към 3000 оборота прави малък облак отзад - mitev85
Re: Проблем с 320д
сега забелязвам че и разхода се качи с около литър .... никой ли не се е срещал с подобен проблем? колеги моля ако някой знае нещо нека сподели
дали всичко това може да се дължи само на рази тръба след турбото?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с 320д
mitev85 написа:сега забелязвам че и разхода се качи с около литър .... никой ли не се е срещал с подобен проблем? колеги моля ако някой знае нещо нека споделидали всичко това може да се дължи само на рази тръба след турбото?
Ами то температурите паднаха с над 15 градуса все пак.
Нормален е по-висок разход.
- mitev85
Re: Проблем с 320д
Колега, карам колата в Англия и тук не е чак толкова хладно
вчера пътувах до Франция и от там си вадя извода за разхода защото не го бях усетил на къси разстояния. Знам че е спукана тръбата след турбото но просто ме интересуваше дали е нормални от това да пуши повече и да качи разхода... или да търся проблема другаде. Чак в петък ще съм в сервиз за смяна на тази тръба и чак след това мога да разбера дали само там е проблема или има и друг
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с 320д
ако пуши черно е от това проблема,може да се е цепнала повече и затова да духа повече
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с 320д
mitev85 написа:Колега, карам колата в Англия и тук не е чак толкова хладновчера пътувах до Франция и от там си вадя извода за разхода защото не го бях усетил на къси разстояния. Знам че е спукана тръбата след турбото но просто ме интересуваше дали е нормални от това да пуши повече и да качи разхода... или да търся проблема другаде. Чак в петък ще съм в сервиз за смяна на тази тръба и чак след това мога да разбера дали само там е проблема или има и друг
Съвсем нормално е - при спукана тръба ЕКУ-то бърка смесите и колата чади повече и не върви както трябва.
8 мнения
