прекъсване на студен мотор-М52Б25
10 мнения
- vankodve
- Регистриран на: 23.05.2008
- Кара: bmw e46-323-2.5CI
- Мечтае да кара: E46M3,E92
Здравей колеги,малко помощ и съвет за един дразнещ проблем който се появи в последно време,колата е е46 323 2000г, сутрин при студен старт колата работи на стабилни обороти 1000-1100 но има едно леко прекъсване или по точно хълцане,при потегляне и подаване на газ има леко замисляне и така е докато излезне от синия сектор
, на диагностика грешки няма,сложих нови свещи, всички маркучи прегледани няма спукани,на загрял мотор оборотите по скрито меню са 720-730като се осеща едно много лекичко потрепване
предположенията който имам аз-1-во моторче празено ход(чистено е, също и дросела е чистен)
2-ро, клапан картерни газове, ако има колеги с подобен проблем и са намерили решение да споделят
, на диагностика грешки няма,сложих нови свещи, всички маркучи прегледани няма спукани,на загрял мотор оборотите по скрито меню са 720-730като се осеща едно много лекичко потрепване предположенията който имам аз-1-во моторче празено ход(чистено е, също и дросела е чистен)
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: прекъсване на студен мотор-М52Б25
Пробвай добавката на Лики моли за дюзи + Vpower racing 99+.
Имах подобен проблем с едно GTI KR, имаше съществено подобрение.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- vankodve
barty написа:Пробвай добавката на Лики моли за дюзи + Vpower racing 99+.
Пропуснах да спомена колега че колата има ГИ(romano obd)и при преминаване на газ има също леко придърпване, това се случва само докато е студена колата, след това всичко е ок
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Точно щях да те питам дали колата има ГИ, но си ме изпреварил с отговора си. Проверете адаптациите и графиките на газ-бензин. Преди време, когато карах на газ, имах същия проблем с мотор 1.8Т. След корекция на настройките и адаптациите, проблемът изчезваше. За доказателство на твърдението ми, пробвай да покараш няколко дни само и единствено на бензин, без по никакъв повод да включваш на газ, и ако проблемът изчезне, значи теорията ми се потвърждава и трябва да посетиш газаджията.
- vankodve
surfboard написа:Точно щях да те питам дали колата има ГИ, но си ме изпреварил с отговора си. Проверете адаптациите и графиките на газ-бензин. Преди време, когато карах на газ, имах същия проблем с мотор 1.8Т. След корекция на настройките и адаптациите, проблемът изчезваше. За доказателство на твърдението ми, пробвай да покараш няколко дни само и единствено на бензин, без по никакъв повод да включваш на газ, и ако проблемът изчезне, значи теорията ми се потвърждава и трябва да посетиш газаджията.
Здравей колега, настройки, адаптация и тестове в движение направихме на ГИ, на топло колата е перфектна, obd-то прави минимална корекция,последно по колата се пипаха ваносите,презацепване, набиваше некоректни грешки на датчик разпределителен вал, по някаква причина имаше изместване на единия ванос с няколко градуса, смених и О-пръстените но това хълцане се появи скоро
- cecko93
- Регистриран на: 19.03.2013
- Кара: BMW E46 323ciA
- Мечтае да кара: BMW E92 M3
Колега същия проблем го имам и аз от няколко месеца. На същите обороти, същото прекъсване и лееееко претрисане като мине през някой цилиндър. Като излезе от синьото всичко става ток. Сменил съм двата датчика на валовете, дросела и стъпковият мотор са изчистени. От два дни карам с 98 и добавка за бензин на Лики Моли, но ако има някакво подобрение, то е минимално. Възможно ли е да е от картерната вентлация както един колега е написал по-горе? Следя темата с интерес, защото искам да се оправи това!
П.П. Колата е 323 Е46 автомат, само на бензин се кара
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
vankodve написа:Здравей колеги,малко помощ и съвет за един дразнещ проблем който се появи в последно време,колата е е46 323 2000г, сутрин при студен старт колата работи на стабилни обороти 1000-1100 но има едно леко прекъсване или по точно хълцане,при потегляне и подаване на газ има леко замисляне и така е докато излезне от синия сектор, на диагностика грешки няма,сложих нови свещи, всички маркучи прегледани няма спукани,на загрял мотор оборотите по скрито меню са 720-730като се осеща едно много лекичко потрепване
Колега, след като няма записани грешки, добре е да се видят живите данни. Трябва да се провери как работят цилиндрите и да се прецизира дали проблема е свързан с работата на някой цилиндър или причината е обща за всички цилиндри.
- cecko93
Значи при мен също не дава никакви грешки, на живи данни обаче четвърти цилиндър дава отклонение от другите(стойността отива към 1). Мисфайър не е записвала никога.
- vankodve
cecko93 написа:Колега същия проблем го имам и аз от няколко месеца. На същите обороти, същото прекъсване и лееееко претрисане като мине през някой цилиндър. Като излезе от синьото всичко става ток. Сменил съм двата датчика на валовете, дросела и стъпковият мотор са изчистени. От два дни карам с 98 и добавка за бензин на Лики Моли, но ако има някакво подобрение, то е минимално. Възможно ли е да е от картерната вентлация както един колега е написал по-горе? Следя темата с интерес, защото искам да се оправи това!
здравей колега ,колата е в бокса за смяна на клапан кар. вентилация и маркучи ,ще се прегледа основно дали дърпа паразитен въздух и ще пиша ако има резултат от процедурата .
10 мнения
