Проблем с паленето BMW 330d 204hp!!!
14 мнения
- Martin216
- Регистриран на: 21.08.2014
- Местоположение: Хановер/Плевен
- Кара: BMW 330d 204hp
Здравеите колеги от около 2 месеца съм собственик на BMW 330d 204 коня. Колата много ми харесва и съм много доволен като разход и вървеж е супер. Та проблемът е че вчера колата неможа да запали като досега не е давала симптоми винаги е палела от първият път. Просто давам на контакт всички лампи си светят всичко по колата работи а стартера не реагира дори и не върти. Живея в чужбина и тука много се говори за дефект в чипа на ключа или така нареченият Transponder? Колата не пали на бутане акумолатора е на 2 месеца. Моля някои ако е имал подобни симптоми да пише че не се издържа без кола
За нов ключ ми изкат около 155 Евро в Германия
За нов ключ ми изкат около 155 Евро в Германия- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем с паленето BMW 330d 204hp!!!
Не бързай с нов ключ. Пробвай да "обучиш" твоя отново към колата, порови се във форума за други подобни проблеми и тогава поръчвай ключ. И между другото, 155 евро е по-евтино отколкото в България
- Martin216
Значи намерих темата за обучение на ключа проблемът е че там се задържат бутоните за отключване и заключване а на моят ключ бутонът за заключване е повреден и не работи....Явно няма как да се получи обучението при мен и ще трябва да плащам на швабите
Колега, това "обучение" което се опитваш да направиш (имам предвид процедурата с бутоните) няма абсолютно нищо общо с това дали колата ще пали или не с този ключ!
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Ами ако е EWS-a ?
155евро на вятъра.
155евро на вятъра.
Ако нема у глава, има у Google.
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
колега първо ще ти се наложи да му направиш една дисгностика и както казва колегата от горният пост EWS доста възможна причина.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Провери си стартера, да не са му заминали четките примерно
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Щом на бутане не пали, малко вероятно да е от стартера.
Колега пробвай да отвориш ключа с макетно ножче и да измериш напрежението на батерията.
Ако няма напрежение просто я прекъсни и пробвай да запалиш.
Поздрави!
П.С. Ако правилно съм чел. дистанционното не е работило.
Поздрави!
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
bigfinger написа:Колега пробвай да отвориш ключа с макетно ножче и да измериш напрежението на батерията.
Колега, батерията няма никакво участие в процеса по опознаване на ключа от имобилайзера (EWS/CAS) и съответно в стартирането (запалването) на двигателя!
- bigfinger
xm_net написа:Колега, батерията няма никакво участие в процеса по опознаване на ключа от имобилайзера (EWS/CAS) и съответно в стартирането (запалването) на двигателя!
И аз така си мислех. Когато си купих моята е46 - ца не работеше дистанционното от ключа но си палеше нямаше проблем. Продавача ми обясняваше че батерията се зареждала когато работи двигателя и ключа е в контакта. Не му вярвах и думичка с надеждата проблема да е в батерията. Отворих ключа измерих напрежението на батерията което бе около 3 V. Батериите са капсуловани към платката, но тук се видя че някой вече я бе свалял. Размених поляритета. След време отидох да запаля и колата си имаше контакт но не въртеше стартера. Така че не му пречи да пробва на колегата.
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
A помпа за високо налягане??? аз имах такива приключения!!!работи ли чували се ако работи би трябвало и на дърпане да запали!
bigfinger написа:И аз така си мислех.
Колега, това което ти е казал продавачът е точно така и е абсолютно вярно! Колегата ако иска може да пробва каквото реши от съветите, които получава в темата, но е чиста загуба на време да опитва неща за които е сигурно, че имат общо с проблема му точно толкова, колкото и ланският сняг...!
- Martin216
Помпата се чува и работи. Днес звьнях в ADAC да ме качат на платформа и да ме оставят до някои сервиз за диагностика а те съвсем любезно ми съобщиха че услугата ще ми струва 200 Евро........... Те тука парите ги нямат за нищо. Решил съм да поръчам нов ключ и да рискувам така или иначе е хубаво да имам 2 ключа та се надявам там да е бил проблема
- Martin216
Колеги проблемът е решен след като отворих ключа ми направи впечатление че една много тънка метална пластинка се бе заклещила точно под една част на която имаше нещо като малки медни навивки и от там е правила проблеми.След като премахнах пластинката колата позна ключа и запали.
Явно от мятането на ключа по джобовете..............
14 мнения
