Проблем с обороти при потегляне!
11 мнения
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Здравейте, колеги!
Ще се опитам, долколкото мога да обясня проблема, който имам с колата!
Първо искам да споделя, че колата държи много добре оборотите на празен ход. Като живи данни са проверени дюзи, дебитомер, дроселова клава. Казаха ми, че всичко е перфектно.
Свалиха и почистиха стъпковия мотор, провериха вакуумите, с две думи провериха всичко, от което би могъл да идва проблемът, но никакъв ефект.
Сега за самият проблем.
При потегляне, оборотите падат рязко и се получава едно забиване (придърпване), все едно съм отпуснал по-рязко съединителя и без да съм подал газ, в същото време си държа газта на същото положение.
Ако задържа колата на полу-съединител, оборотите започват да играят нагоре-надолу, с около 400-500 оборота.
Двигателят е М54В30
Моля, ако някой има идея, какво друго би могло да прави този проблем, да даде идея!
Двигателят е М54В30
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с обороти при потегляне!
Nasko_ написа:Здравейте, колеги!
Двигателят е М54В30
Колега, въпреки проверките, една от вероятните причини е да влиза паразитен въздух отнякъде и горивната смес да се обеднява. Ако имаш газов инжекцион, при неправилна настройка, може и той да създава проблема.
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Уж провериха и за паразитен въздух, колега. А ако е това, не би ли трябвало да има и други аномалии...при подаване на газ на място или при ускорение например?
Колата няма газ!
Колата няма газ!
Когато е в движение и натиснете рязко педала на газта до долу,веднага ли наема или се чуди? Има ли сила в ускорението? Когато ускорявате и рязко отпуснете педала на газта и в същото време сте натиснали съединителя,веднага ли влиза в стабилни тихи обороти или а да загасне и тогава?
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Benord написа:Когато е в движение и натиснете рязко педала на газта до долу,веднага ли наема или се чуди? Има ли сила в ускорението? Когато ускорявате и рязко отпуснете педала на газта и в същото време сте натиснали съединителя,веднага ли влиза в стабилни тихи обороти или а да загасне и тогава?
Веднага започва да набира, колега! Няма чудене, заглъхване или каквото и да било.
Когато ускорявам и пусна газта, оборотите съвсем плавно си спадат до нормалните, изобщо няма никакво колебание в тях
Оборотите се променят само при потегляне, в момента точно преди да отпусна съединителя докрай...просто падат, придърпва един път....вече съм отпуснал съединителя напълно и тръгва.
Прави ми впечатление, че проблемът се проявява и при превключване на скоростите нагоре, но вече почти не се усеща.
Иначе, и при движение и в покой, при подаване на повече газ, оборотите не играят и заковават там където трябва!
Да не Ви е запушен въздушният филтър? Проверяван ли е скоро? По това,което сте написали не и достига въздух според мен.
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Benord написа:Да не Ви е запушен въздушният филтър? Проверяван ли е скоро? По това,което сте написали не и достига въздух според мен.
Филтърът е чисто нов, на 500км!
В сервиза онзи ден разглобиха и почистиха всичко, от кутията на въздушния филтър, дебитомер, стъпков мотор, до дроселовата клапа.
Последно човекът в сервиза каза, че се съмнява в управлението на дроселовата клапа, но на живи данни, каза че всичко е перфектно
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
В дроселовата клапа има два потенциометъра, които я позиционират за ДМЕ. Но са нарочно два, с обратни графични характеристики, за да може да се следят взаимно. Ако единият дефектира двигателят минава в авариен режим и при диагностика излиза съответната грешка, но все пак има значение с какво се прави диагностиката. По-старите двигатели са с датчик на дроселовата клапа и ако той дефектира, може да създаде проблем като този, който описваш.
Колега, най-елементарният тест за паразитен въздух е когато колата е на място, на празни обороти, да се натисне рязко педала на газта- двигателя трябва да реагира веднага. Ако има известно забавяне може да се предполага, че има паразитен въздух.
По принцип е добре да се провери как работят цилиндрите и ако в някой/и има аномалии да се търси причината- в запалването или в горивоподаването.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Прегледай Диса клапата и свещите и бобините. на диагностика нещо?
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
zvetiko написа:.
Благодаря за изчерпателния отговор колега! Ще отида и на друга диагностика, вече съм се разбрал с човека дори!
И да, не реагира моментално, след като се подаде рязко газ, забавянето е за част от секундата, но има такова!
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ, казаха ми, че диса клапата била само за високите обороти и не могло да е от нея. Аз не знам дали е така...
Свещите са нови, сложени преди 200км. Бобините не съм сменял, защото ги мериха с осцилоскоп и били перфектни!
Имам същия проблем, като мога също да добавя, в движение при подаване на газ ако отнема рязко газта и натисна съединителя, оборотите за момент падат повече от необходимото и след това се нормализират. Мотора е м54.
Някакво решение на проблема?
11 мнения
