330d проблем с турбо
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 05 Авг 2014, 21:03
Здравейте, колеги. От няколко дена при подаване на повече газ се чува едно свистене след 2000 оборота. Почти сигурен съм, че е от турбината. Колата си върви както винаги, просто се появиха тези "звукови ефекти". Обаче вчера турбината съвсем се изгуби. Минавам си тея 2000 оборота, и когато трябва да се включи турбото, нищо :dunno: .... На следващия светофар я изгасих, запалих отново и турбото се оправи, но с досадното свистене. Не съм бутал филтъра за картерните газове, може ли да има промяна след смяна? Да отбележа, че свистенето се появява при натискане педала на газта до долу, при плавно ускорение го няма. Ако трябва да мисля за ново турбо, може ли да ми кажете освен от 330д 184 к.с. мога да сложа, без никакво преправяне (например 530д, Х5 3.0д и т.н.)?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: 330d проблем с турбо
Мнение от Leon » 06 Авг 2014, 10:17
Можеше първо да ползваш търсачката преди да пускаш тема, но така да е... Има писано за подобни симптоми, може да се е спукал някой маркуч и да губи налягане, не бързай да отписваш турбото.
Регистриран на: 19.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: ШЕ 330d (manual)
Мечтае да кара: bmw f10 m5
Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Мнение от SlipX » 06 Авг 2014, 11:53
Да, провери маркучите и налягането, при подаване на рязко газ може би минава в авариен режим колата, затова като я загасиш и после запалиш пак е добре.
Мнение от dido_06 » 06 Авг 2014, 20:24
Сам мога ли да ги проверя маркучите? Ако не мога, колко е приблизително в сервиз да ми ги проверят?
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Мнение от Oleg-16V » 07 Авг 2014, 14:00
dido_06 написа:Сам мога ли да ги проверя маркучите? Ако не мога, колко е приблизително в сервиз да ми ги проверят?
не ти трябва никакъв сервиз трябва ти канал да свалиш кората под мотора и някой да се качи и да подава газ и да се види точно от къде изпуска или къде е омаслило,а в краен случай може да се наложи да свалиш предната броня
и да се види какво става с интеркулера и пътищата
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Мнение от dido_06 » 07 Авг 2014, 20:17
ОК. При първа възможност,ще вляза под колата. А има ли някаква вероятност да е от филтъра за картерните газове?
