Лампичката за маслото светва и след известно време изгасва
6 мнения
Здравейте колеги,
Ами общо взето това е проблема. От известно време като запаля колата и лампата за маслото светва в жълто и след 30-40 секунди изгасва след, което не светва до следващият път, в който запаля колата. Проверявам маслото и си има. На някой случвало ли му се е такова нещо? Колата е 320i от 1999 г.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Лампичката за маслото светва и след известно време изгас
Проблема е в сензора долу в картера който е... Детска болест е при е46.. с цена от над 250 лв,може и повече вече едва ли ще си го смениш,а заместителя му Хелла мисля ,че беше отново не върши работа.
С какво масло караш колата ? някой път и заради неправилно масло може да се развали..
П.П има страшно много теми във форума свързан с този проблем...Лупичката е добра опция в този случай.
Извинявам се че пуснах нова тема, но просто не знаех какво да потърся, за да намеря точно такава тема. Ползвам Castrol, ако не се лъжа беше 5w40, но не трябва да проверя тубата в колата. Този в сервиза беше проверил и каза, че за този модел от тази година се препоръчва това масло. Мисля че е качествено. На мен лампичката не ми пречи, така че, ако не е някакъв сериозен проблем, не мисля да го сменям за толкова пари. Благодаря за отговора
- aristocrat
- Регистриран на: 15.04.2012
При мен е така откакто съм си купил колата, вече 2 години и половина почти. 320 бензин 2000 год.
Аз искам да попитам друго. Къде се намира стъпковото моторче, за да го сваля и почистя и какво друго може да се почисти освен него?
Случва ми се понякога, когато са ми високи оборотите и освободя от скорост, направо да изгасне и предполагам, че е от моторчето. Отделно понякога играят оборотите при загрял мотор. Знам, че има теми за моторчето, но четох, че като ще се сваля моторчето, може и още нещо да се почисти заедно с него, но не се сещам какво беше точно. Благодаря предварително
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
n4n1 написа:Здравейте колеги,
тази лампа показва само нивото на маслото, т.е като стигне средата да те подсети да долееш, щом свети сега датчика е заминал както ти казва колега, или купуваш друго нов задължително оригинален и даваш 250 лв или се изключва софтуерно за 20 лв например и си го проверяваш на пръчката.
- emil.ivanov.1968
- Регистриран на: 1.03.2014
100% е от датчика, аз бях сменявал на е46-цата ми. Ако не го смениш е добре да си проверяваш редовно маслото, ако го смениш, тя ще те подсети кога има нужда.
6 мнения
