Прозорци
17 мнения
- pretendeer
- Регистриран на: 27.07.2005
Прозорци
Моля за помощ, имам следния проблем : От известно време ми скърцат прозорците на предните врати. В момента, в който отворя прозореца дори и с 1 сантиметър, скърцането спира. А наи-странното е, че когато я измия на автомивка и също спира, но след известно време пак започва. Имам чувството, че като се намокри отвън и спира да го прави. Не съм сигурен дали е самата машинка на стъклата, но по-скоро скърцането се чува горе високо където стъклото влиза в уплътнението.
- Stoyan7777
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Детройт, София
имах същия проблем на старата каляска (Е36), казаха ми, че е от уплътнението.Защото наистина спираше да го прави като се намокри
- soreman
- Регистриран на: 23.03.2004
- Кара: BMW E65 730d
мдам и при мен го абсолютно същия проблем! не съм обръщал внимание дали спира като се намокри, но определено е много дразнещо когато бавно минаваш през дупки, легнали полицаи и др. подобни и за сега като го чуя леко цъквам двата бутона да слезнат съвсем леко стъклата, но ако някой знае как се оправя нека сподели плс.
Не е за Е46,но предполагам същото важи и за него
Contributed by: X3world
BMW has released part number 51-33-3-424-201 Window Guide Seal. This part is installed in the driver's door and fixes any rattling or creaking noise you may experience when going over rough pavement is eliminated. If under warranty, ask your BMW dealer about this
MaXimal написа:Не е за Е46,но предполагам същото важи и за негоContributed by: X3world
Номенклатурен номер : 51333424201
Описание : Window guide
Ед.цена (с ДДС) : 98.02 BGL
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
е за нови водачи колко искаш да е цената
според мен малко течен силикон ще реши проблема за няколко месеца ,после пак ... флакона е 5 лв
- pretendeer
Добре, ама пише, че е част, която се вгражда в шофьорската врата, а не е някакъв лубрикант. Освен това говорим и за двете предни врати. А с този течния силикон трябва да се напръскат уплътненията или някакси да се пръсне под тапицерията, за да смаже машинката за стъклата ?
- Alexi
точно така ,част е .. говори се за смяна на целите водачи на стъклото + уплътненията - даже 100 лв малко ми се виждат ,но и труда ще има щото се маха кората и т.н. Силикона помага ,трябва да напръскаш уплътненията включително тези във вратата смъквайки кората
- pretendeer
Alexi, този силикон да не вземе да повреди нещо ? Аз даже не го и знам какво представлява и за какво точно се използва.
- pretendeer
А тази джаджа за вратата в КАМОР ли я има и само там ли я поставят ?
Между другото, напръсках уплътненията с WD40, но не помогна много, на следващия ден пак същото. Най-странното е, че като се намокри целия прозорец и съответно уплътнението и спира да го прави.
pretendeer написа:А тази джаджа за вратата в КАМОР ли я има и само там ли я поставят ?
В представителствата на БМВ - Камор,Дару, Мкар ...
Малко преводче,но отнасящо се за Е90.
Шумящи прозорци - от e90post.com
Проблемът идва не от прозорците,а от оплътненията на цялата врата.Причината е "позасъхнали" оплътнения.Проблемът може да се реши с лубрикант като "gummi pfledge" .
Но вместо него може да се ползва и препарат за почистване на гума , който в същото време я защитава.
Ето и снимков материал кое трябва да се почисти.
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1117974588
- soreman
Ами нека ако някой има положителен резултат да сподели след това къде точно и с какво е намазал, за да може да се реши този проблем, защото е наистина досаден.
От 2-3 дена и на мене почнаха да ми скърцат прозорците! Ако ги отворя съвсем леко, скърцането спира. Утре ще си купя някой спрей течен силикон, ще намажа всички гумени уплътнения и ще вида да ли помага. Преди време бмв предлагаше Gummi Pflege както Maximal беше казал, но този продукт вече не се предлага, но предлагат Carbaflo номера е 83230309627
Но за 76 лева... нека да си скърцат
Предлагат и целия кит които се казва Anti-Creak Agent, той включва и Carboflo.
И не си сменяйте уплътненията, моите са на година, и пак същия проблем.
17 мнения
