Проблме с багажника
14 мнения
- bmw_muligan
- Регистриран на: 26.08.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: ми-24
Проблме с багажника
Здравейте колеги проблема е следния: на таблото показва че багажника е отворен а той е затворен и неможе да се отваря ръчно от копчето на него а само от ключа. Някой имали някакви предложения за решението на този проблем ?
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: Проблме с багажника
Разглоби си лайстната с бутона на багажника и виж самият бутон. Провери си гументо гофре, от капака на багажника към купето. Често там се късат кабелите и окъсяват.
По смело с търсачката! search.php?keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA&terms=all&author=&fid%5B%5D=34&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
vavilon написа:... Провери си гументо гофре, от капака на багажника към купето. Често там се късат кабелите .....
- nikolay,london
- Регистриран на: 15.06.2014
И аз съм на същия хал но при мен проблема е че лампата ми свети(отворен багажник), бутона на багажника не функционира а от днес вече и с ключа(ръчно) не се отваря! Дефакто нямам достъп до багажното отделение! Някакви идей от къде да започна...???
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
наи-вероятно самата брава е здала багажа,щом нито с ключа се отваря нито с бутона.Иначе ако само бутона неработи има 2 причини,едната е зацапана букса на самия бутон-сваля се и се пръска с контактен спреи и се почиства и тръгва.Другия проблем може да е в гуфрето(да има скъсан кабел от многото отваряне и затваряне на багажника)Не е излишно да се провери макар че щом от ключа нестава.АААА сетих се и за друг варянт да не работи бутона-когато със ключа се заключи багажника,бутона спира да работи и се отваря само с копчето на ключа
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Аз този го ядох 2 пъти вече.
При мен проблема бяха връзките на планките на плафоните. Колкото и глупаво да ви звучи, кабелите от бутона минават през планките на плафончетата на номера. Те се окисляват и почват да губят контакт и оттам бутона не работи. Сваля се лайсната (за целта се сваля частично и кората на багажника отвътре, защото там е буксата която трябва да извадите), вадят се пластмасовите основи на плафоните, и ако е възможно се натягат връзките, ако са много зле, направо се запоява. Аз така направих и вече 2г няма проблем.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Дамм, за да се избегне тази корозия, превантивно се намазват с медна грес или някаква ел. проводима смазка. С годините, изолзацията на лайстната сдава багажа и се наводняват плафоните. И ако сте с диодни ламби, които избщо не греят, няма какво да изпарява влагата там.
- nikolay,london
Добре де,но как да проверя всичко това след като нямам достъп нито до бравата, нито до гофрата с кабелите? Не намирам начин да отворя капака а и от посока задни седалки ми се струва невъзможно!
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
nikolay,london написа:Добре де,но как да проверя всичко това след като нямам достъп нито до бравата, нито до гофрата с кабелите? Не намирам начин да отворя капака а и от посока задни седалки ми се струва невъзможно!
като отвориш багаvника се дърпа единия краи на гофрето и тои излиза.След като вече се виждат кабелите почваш да ги подръпваш един по един-напред,назад, и ако има скъсан тои излиза
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Колега, той човека не може да си отвори багажника, кви гофрета да проверява
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... A#p3808216
Имаше и друга тема, ама не я намирам. През ски сака или заготовката му се влиза от задните седалки в багажника и се отваря.
Хм,хм...
- nikolay,london
Странно е че всеки ме съветва да проверя гофрата с кабелите при условие че аз нямам достъп до тях! Ситуацията е следната: имам светеща индикация за отворен багажник, бутонът на контактния ключ за отваряне на багажника не функционира нито ел. ключето на самия капак, не мога да го отворя и завъртайки ръчно ключа в ключалката, не намирам никакъв ски сак на задните седалки нито каквато и да било заготовка за евентуален достъп до бравата!
- theshadowtm
- Регистриран на: 8.07.2012
- Кара: е46 318i
- Мечтае да кара: Вече го кара :)
Колега,
Дай някакви специфики на колата.
Ако е като моята /е46 98ма края/, аз нямам достъп до багажника през задната седалка.
Като махнеш облегалката на задната седалка и ако имаш достъп до багажника, влизаш вътре или намираш някое лапе, достатъчно дребно да се промуши, и или развиваш планката на която се захваща механизъма на багажника, или натискаш палеца на механизъма и се отваря.
След това почваш да четеш съветите на колегите и да търсиш причината за повредата
- nikolay,london
Проблемът е решен!!! BMW-то ми е Е46 318i 2001 седан. Свалих облегалката на задната седалка, отрязах с ножица за метал отвор в ламарината, която отделя купето и багажното отделение, достатъчен да се промъкна в багажника!
. Отворих капака след 20 мин. боричкане в ембрионална поза в багажника!След като вече имах достъп до гофрата нещата почнаха да се изясняват! Проверих кабел по кабел и открих 2 скъсани кабела, възтанових връзките и всичко се оправи! Сега отново го обичам това мое BMW!!!
. Отворих капака след 20 мин. боричкане в ембрионална поза в багажника!След като вече имах достъп до гофрата нещата почнаха да се изясняват! Проверих кабел по кабел и открих 2 скъсани кабела, възтанових връзките и всичко се оправи! Сега отново го обичам това мое BMW!!!- Моджо
14 мнения
