Налягане горивна система
11 мнения
- prosto_pi4
- Регистриран на: 25.01.2006
Здравейте, колеги. 2-3 дена в колата се чувстваха супер яки вибрации на студен двигател. И днес колата изобщо не запали. След диагностика се оказа, че налягането трябва да е 404 бара/ надявам се, че правилно съм разбрал, защото ми се виждат много/, а на мене ми показва 2.08, веднага сдед включване на контакт почва да прескача 2.08, 4.27 , 2.08 и т.н. и след минута застава на 2.08. Също показва грешка и на шестте подгреври свещи. Колата у 330 д, 204 к.с. Знам, че проблемът може да е от много места, но ако някой се е сблъсквал с подобно нещо, нека даде съвет. Благодаря
Умното си е умно .В кенефа да го затвориш - лафка ще отвори!
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Налягане горивна система
колега да не си изпуснал точката или запетаята 404--------------или 4.04
щото 404 бара са около 28 атмосвери
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
По спомен знам ,може и да се бъркам но за бензиновите двигатели дават налягане на бензиновата рейка да е от порядъка на 3,5 бара +-0,2бара всичко под тази стойност и над тази стойност може да говори за повреден регулaтор или помпа..
И когато дадеш на контакт без да палиш налягането примерно 3,5бара след като махнеш ключа от контакт ,трябва да стой така без да пада много много под тази стойност ако пада за бърз период от време примерно 10 15 мин. значи имаш "пишкаща" дюза.
Но за дизеловите мотори си нямам ни най малка представа как стоят нещата със налягането на горивото ,та с 2 думи не ми вярвай много много може и да лъжа...
Бъркаш колега един 1 bar = 0.986923267 atm .Почти равни са иначе ако е дизел след 2001 г. на стартер над 260 бара пали,при работа стига до 1600 бара коман рейла.НЕТРЯБВА ДА ГЛЕДАШ НА КОНТАКТ тогава виждаш налягането на подкачащата помпа само.Трябва да върти на стартер и да гледаш до колко дига
- prosto_pi4
unikalen88 написа:колега да не си изпуснал точката или запетаята 404--------------или 4.04
Доколото видях пишеше на руски /непомня дословно/:
налягане нужно на системата RAL: 404,.. bar
реално налягане в системата RAL : 2.08 bar
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
prosto_pi4 написа:unikalen88 написа:колега да не си изпуснал точката или запетаята 404--------------или 4.04
Налягане на празни обороти около 400 bar в Rail магистралата е около нормалното. Но ако реалното е
2.08 bar при завъртане на стартера, двигателя не би трябвало да може да запали. Мисля, че правиш някакво объркване на налягането в Rail магистралата и налягането на подкачващата помпа, което трябва да е около 4bar.
2.08 bar дори и за нея е прекалено ниско.
- prosto_pi4
zvetiko написа:prosto_pi4 написа:unikalen88 написа:колега да не си изпуснал точката или запетаята 404--------------или 4.04
Да, колега, аз говоря за Rail системата, че показва 2.08 bar налягане и да колата не иска да запали. Въпросът е, каква е причината да няма нужното налягане, като първото което си мисля, че е помпата от резервоара, един "специалист" я гледа каза, че уж работела. Ще търсим причината и ще пиша
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Ниско налягане в rail-a може да се дължи на много неща, колега. Като се започне от възнесъл се датчик на rail-a, запушен клапан на rail-a, дюзи, помпа под седалката и т.н.. По-добре иди някъде да ти направят една хубава диагностика с DIS. Може и един тест с колбички да направиш за дюзите.
- prosto_pi4
sannikolaus написа:Ниско налягане в rail-a може да се дължи на много неща, колега. Като се започне от възнесъл се датчик на rail-a, запушен клапан на rail-a, дюзи, помпа под седалката и т.н.. По-добре иди някъде да ти направят една хубава диагностика с DIS. Може и един тест с колбички да направиш за дюзите.
Да, колега аз това и написах по-нагоре , че може да е от много неща. Проблемът е ,че тази неприятна ситуация ми се случва в чужбина. Когато почнаха вибрациите, се надявах, че ще издържи докато се прибера в Бг, ама не било писано
Надявам се да уцеля сервиз, че всички се радват на такива "пиленца" като мен да им резнат главата Умното си е умно .В кенефа да го затвориш - лафка ще отвори!
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
датчик за високото налягане на помпата
днес оправях същия проблем на един познат много му тресеше мотора докато не спря и не искаше да запали смених му датчика и заспа
неговия мотор беше 150к.с 2.0д 2003г при теб няма да е по различно и двата мотора са к.рейл
- prosto_pi4
Колеги, да напиша резултата от цялата тая история. След като преместих колата до сервиза на пътна помощ и я оставих, на следващият ден ми звънят и ми казват - колата работи, идвай и я взимай
Отивам, а те ми казват че първо колата останала без акумулатор /естествено след два дни въртене, диагностики и опити да запали/. Казаха ми, че заредили акумулатора и колата запалила, направили и диагностика и показвало, че всичко с налягането е нормално
показвало само грешка на шестте подгревни свещи, казаха вероятно реле.
Аз сам видях на предната диагностика, че няма налягане в системата. Може, когато сме проверявали релетата и бушоните, някой от тях да е бил разместен и ние да сме го наместили? Чак незнам кво става. За първи път ми се случва, колата да се оправи от самосебе си
Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха с насоки и съвети
Аз сам видях на предната диагностика, че няма налягане в системата. Може, когато сме проверявали релетата и бушоните, някой от тях да е бил разместен и ние да сме го наместили? Чак незнам кво става. За първи път ми се случва, колата да се оправи от самосебе си Искам да благодаря на всички колеги, които се включиха с насоки и съвети
11 мнения
