Bmw E46 318i Чек двигател
Регистриран на: 27.02.2013
Мнение от vslchftw » 17 Юни 2014, 18:42
колата е 1999 година свети ми чека на двигатела трием го на диагностика кара между 30-50 км и пак светка.....майсторите ми казват,че дава грешка на ланда сондата но тя си работи перфектно по параметри....колата също работи перфектно от много време е така вече минах хиляди км и няма проблем.....моля помогнете как да се реши проблема с лампата ????
Регистриран на: 14.08.2009
Кара: BMW E91 320D
Мечтае да кара: на сняг
Re: Bmw E46 318i Чек двигател
Мнение от Nistel » 18 Юни 2014, 21:41
При мен беше дебитомер. Даваше грешка на компа, че има проблем с ДИСА клапата принципно, но въпреки това си беше дебитомер.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 18 Юни 2014, 21:54
или смуче въздух от някъде колата и бърка горивната смес и от там набива грешка на сондата или сондите незнам тоя мотор с колко е прегледай всички гумени маншони след дебитомера до дросела как са нещата, другият вариант е пукнат вакумен маркуч на клапана за картерните газове...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 18 Юни 2014, 22:03
Газ има ли колата? Махнат ли е катализатора?
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Мнение от NIKMAN » 18 Юни 2014, 22:28
Вижте клапана на картерните газове и маркучите към него.
Мнение от vslchftw » 30 Юни 2014, 15:52
MMG написа:Газ има ли колата? Махнат ли е катализатора?
Няма газ и не е махнат катализатора
Мнение от MMG » 01 Юли 2014, 21:37
Вземи един спрей (за почистване на карбуратори например) и при работещ двигател пръскайки около инжектор ите, гумените пътища, всмуктегли, диса клапа и т.н. Ако двигателя промени работата си, значи отнякъде влиза паразитен въздух.
Регистриран на: 8.05.2014
Мнение от ilianmarinoff » 03 Юли 2014, 15:09
vslchftw написа:колата е 1999 година свети ми чека на двигатела трием го на диагностика кара между 30-50 км и пак светка.....майсторите ми казват,че дава грешка на ланда сондата но тя си работи перфектно по параметри....колата също работи перфектно от много време е така вече минах хиляди км и няма проблем.....моля помогнете как да се реши проблема с лампата ????
Имах същия проблем, провери си катализатора.....при мен го нямаше и газовете директно биеха по задната ландасонда......намерих катализатор и проблема се реши. Но докато стигна до това не ме питай колко неща смених заради малоумни майстори.....дебитомер, регулатор за налягане на горивна рейка, горивна помпа, некъв датчик на бензиновата помпа ....та накрая се оказа, че тъпите търговци са гепили катализатора и т.н.
Регистриран на: 18.06.2014
Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мнение от bigfinger » 05 Юли 2014, 7:15
Ако напишеш кода за грешка и, или описанието на английски (за предпочитане) може да ти се даде насока за ремонт.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
