авариен режим 320д
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
авариен режим 320д
Мнение от georde123000 » 02 Юни 2014, 21:55
здр колеги,колата е м47 136 коня,автоматик, по колата мотора е ревизиран изцяло,сменено турбо,автоматика е обслужен,закачана е на диагностика от колега от форума,има записана грешка връзка връзка между умна дюза и датчик колянов вал,умната дюза я мерих 87,5 ома,на празен ход ъгъла на впръскане е -1,5 градуса,при тръгване с повече газ на 1 и 2 се изцежда мотора а на 3 като подмине 120 и кам 3 и нещо оборота колата влиза в авариен режим не всеки път,когато поиска до 200 няма проблем,някои път го прави и при леко каране с 40-50 влиза в авариен режим,като отнема газта за няколко секунди пак тръга,автоматика превключа плавно иначе,на кикдаун веднага сваля предавка ,при 90км е към1900-2000 оборота,пали с лекота топла и студена,няма да пуши,мотора работи равномерно ,под 30 литра никога не съм го оставял,разхода на гориво ми е нормален на дълго 5, смесено 6 в провинцията живея,от какво може да влиза в този режим,поздрави :bchug:
Регистриран на: 10.08.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: м3
Re: авариен режим 320д
Мнение от Тодориев » 02 Юни 2014, 22:50
колега а нещо по центровката на гнп. пиапно ли е .Нещо по веригите
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 03 Юни 2014, 0:00
georde123000 написа:здр колеги,колата е м47 136 коня,автоматик, по колата мотора е ревизиран изцяло,сменено турбо,автоматика е обслужен,закачана е на диагностика от колега от форума,има записана грешка връзка връзка между умна дюза и датчик колянов вал,умната дюза я мерих 87,5 ома,на празен ход ъгъла на впръскане е -1,5 градуса,при тръгване с повече газ на 1 и 2 се изцежда мотора а на 3 като подмине 120 и кам 3 и нещо оборота колата влиза в авариен режим не всеки път,когато поиска до 200 няма проблем,някои път го прави и при леко каране с 40-50 влиза в авариен режим,като отнема газта за няколко секунди пак тръга,автоматика превключа плавно иначе,на кикдаун веднага сваля предавка ,при 90км е към1900-2000 оборота,пали с лекота топла и студена,няма да пуши,мотора работи равномерно ,под 30 литра никога не съм го оставял,разхода на гориво ми е нормален на дълго 5, смесено 6 в провинцията живея,от какво може да влиза в този режим,поздрави :bchug:
каква е грешката колега, турбината гледана ли е може да има проблем с налягането и затова да влиза в авариен режим, но е много важно с колегата какво сте гледали :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Юни 2014, 9:27
Ето малко предистория на случая, за да може да посъветвате какво да направи колегата: ;)
Първоначално колата беше с грешки:
- регулиране налягането на турбината
- дебитомер
- датчик колянов вал- неправдоподобен сигнал
- система на предпусковият подгрев
След изчистване на грешките, колата беше карана два пъти няколко километра, с последващо изчистване на грешките и двата пъти останаха:
- несъответствие на сигнала на умната дюза и сигнала на датчика на коляновият вал
Понеже колегата ще ремонтира колата си сам, се разбрахме да провери всички вакумни маркучи за управлението на турбината, на вакум- ресивъра единият щуцер беше отчупен и лепен- разбрахме се да го оправи/макар, че пробвахме и варианта с изолирането му/, да провери буксата на клапана.
Сега трябва отново да се изчисти грешката за регулиране на налягането и след каране на колата да се види дали ще се появи, за да се знае дали този проблем е решен. Казах му да провери и съпротивлението на умната дюза, за да има някакви насоки при следващото закачане на колата, на кой датчик се дължи несъответствието на сигнала на двата датчика. Мисля, че без още едно закачане на колата, няма да може да се реши проблема, освен, ако не се отиде на варианта смяна на всичко изписано като грешка. ;)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Юни 2014, 9:34
zvetiko написа:Ето малко предистория на случая, за да може да посъветвате какво да направи колегата: ;)
- дебитомер
е сега стана ясно при кой е ходил колегата сам се издаде, гузен не гонен бяга :mhihi:
И накрая ще се окаже проблем около турбото или самата турбина, както казах вече.
Мнение от georde123000 » 03 Юни 2014, 14:34
турбото е ново и като го сложих и поработи колата извесно време на място,след това я тествах няколко пъти до 180 нямаше проблеми след това ходих до софия 40км съм подържал 160-180 и не е имало проблеми,на връщане обаче пак почна да влиза в авариен режим,и нз какво да правя вече,някакви насоки :dunno:
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 03 Юни 2014, 15:13
Колега на мен ми е влизала в сервизен режим от мръсен въздушен КN филтър но даваше грешка на дебитомер и ЕГР. :kuku:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 04 Юни 2014, 19:33
georde123000 написа:турбото е ново и като го сложих и поработи колата извесно време на място,след това я тествах няколко пъти до 180 нямаше проблеми след това ходих до софия 40км съм подържал 160-180 и не е имало проблеми,на връщане обаче пак почна да влиза в авариен режим,и нз какво да правя вече,някакви насоки :dunno:
Бягай при читав диагностик, това ти е оправията :yes:
Мнение от georde123000 » 06 Юни 2014, 19:35
Колата я оправих,смених и мап сензора,сложих от тдс пасва добре само трябва 2 опръстена и сега колата върви перфектно поздрави на всички :bchug:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 07 Юни 2014, 22:11
georde123000 написа:Колата я оправих,смених и мап сензора,сложих от тдс пасва добре само трябва 2 опръстена и сега колата върви перфектно поздрави на всички :bchug:
а сигорно ли е че работи с този дебитомер,да не работи на последните запомнени стоиности и да гори по 15 на 100
Мнение от georde123000 » 07 Юни 2014, 22:13
смених мап сензора,колата гори смесено около 6-6,3,на дълго 5
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 26 Юни 2014, 4:10
Сори за офтопика, ама ми направи впечатление разхода :) Аз наскоро взех мойта - същата печка 136 к.с. - извънградско, докато я докарам от Габрово - 8.5 (средна скорост над 100, на Хемус 160 на автопилот, на едно място леко нанадолно след Яна подминах 200 за малко само да тествам, а Ябланица завоите ги качвах със 120). След това в София занулих разхода и смесено не падна под 10.5 при нормално каране - не съм я юркал вече. Нещо явно не е нормално тука. Уж я взех за повече икономия и по-пенсионерско каране, ама... А, да, забравих - автоматик е, но все пак над 10 много ми се вижда, очаквах не повече от 9.
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 26 Юни 2014, 9:32
logout написа:Сори за офтопика, ама ми направи впечатление разхода :) Аз наскоро взех мойта - същата печка 136 к.с. - извънградско, докато я докарам от Габрово - 8.5 (средна скорост над 100, на Хемус 160 на автопилот, на едно място леко нанадолно след Яна подминах 200 за малко само да тествам, а Ябланица завоите ги качвах със 120). След това в София занулих разхода и смесено не падна под 10.5 при нормално каране - не съм я юркал вече. Нещо явно не е нормално тука. Уж я взех за повече икономия и по-пенсионерско каране, ама... А, да, забравих - автоматик е, но все пак над 10 много ми се вижда, очаквах не повече от 9.
Добре ти е колата, не слушай рибарските истории.
Sent from my Kraden Phone using Stanga
Регистриран на: 12.08.2013
Кара: 320d
Мечтае да кара: m3 e46
Мнение от D.K.BMW » 26 Юни 2014, 13:27
Моята печка е с ръчни скорости и ми дава около +-7 разход в града с 17-ки джанти , автомата май си е нормално да ти харчи към +-9 все пак е по-малък мотор и ще е по-тегаво :dunno:
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 26 Юни 2014, 23:48
unikalen88 написа:
Сменил е MAP сензор, не дебитомер.
