318i N46B20A удряли клапани
13 мнения
- culio
- Регистриран на: 19.03.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: е46М е87 118и е90 x5 3sd
- Мечтае да кара: X6 G power
- Детайли за колата: Повече горят от колкото вървят
БензинМаслоВода
Колата изгасна. Дава грешка в датчика за положение на изпускателния вал,грешно положение .Смених датчика сащата работа
Отворих капака на клапаните и изненада изпускателния вал бе с 45 ° по напред от всмукателния кампресия маи има 7 на всички
Порачах верига с успокоители и обтегач и се чудя дали да махам главата да закачам клапаните
диагностика на всичко не е таина
винаги готов за помощ
- culio
БензинМаслоВода
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
- culio
БензинМаслоВода
Re: 318i N46B20A удряли клапани
Отворих главата и какво да видя тои мотора освободен и сложих нова верига обтегач плазгачи тъка и тъка свалих главата смених гумичките те на тези мотори маи са консуматив паснах и клапаните а смених и филтъра на парите
Сега мърка
Сега мърка
- kruz
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: Бмв Х1 2021 г.
Колега има ли вариант на този мотор да се сменят гумичките на клапаните без да се сваля главата.Мерси.
има вариант за смяна на гумичките на 4 и на 6 цилиндъра без да се сваля главата, само от горе през капака на клапаните но е малко опасно. трябва да се се свали капака и след като виждаш пружините и малките пинчета които ги държат на самите клапани с инструмент, който задържа пружината натегната достатъчно дълго за да можеш да махнеш пинчетата, но при едно много важно условето - махат се пружините на клапаните при положение, че на този цилиндър по който работиш, буталото е на горна мъртва точка. това се прави за да не падне клапан в горивната камера, защтото след като освободиш пружината и махнеш гумичката нищо друго не го държи.
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Има,но майстора трябва да му чатка.
- culio
БензинМаслоВода
Аз лично предпочитам да сваля главата
1 като свалиш капака на клапаните махаш валветроника махаш вала и ти остават два колектора които се махат засекунди
Развиваш главата една гарнитура гирница но пак можеш да си паснеш клапаните да си смениш клапана на картените газове
Пак и сто процента веригата ти е патник тя и гумичките за този мотор са си консуматив 120000 130000 макс и става варбург
- kruz
Точно Вартбург е моита Мерси колега.
- culio
БензинМаслоВода
kruz написа:Точно Вартбург е моита Мерси колега.
Колега според ме лични свалиси главата и си я направи както трябва все пак сия правиш засебеси не е джамбаска за продаване
Ако не си сменил филтъра на картерните пари първо смени него в повечето случаи се оправят само отнего
- miteto79
- Регистриран на: 22.06.2013
- Кара: е46 318ti
колеги а каква е цената на гумичките на клапаните и къде се намира филтъра на картерните газове
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
miteto79 написа:колеги а каква е цената на гумичките на клапаните и къде се намира филтъра на картерните газове
Колега за цени на гумички и клапан картерните газове (филтър е на дизелите) питай колегата latvian
- miteto79
- Кара: е46 318ti
този двигател няма ли филтър картерни газове
13 мнения
