когато загрее почва да пуши бяло
14 мнения
- frozen5580
- Регистриран на: 9.12.2012
- Местоположение: ruse
- Кара: 318i / 318тд
- Мечтае да кара: бмв
Пали лесно без проблем и мирише ,след като загрее и започва да пуши бяло много,преди това пак пушеше снених и маслото и почти не пушеше но след 600 километра пак започна да пуши много .. Някакви идеи предмолагания? Мерси
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: когато загрее почва да пуши бяло
Гарнитура на главата , следи си антифриза
За милиони-няма закони.
- lybo 73
- Регистриран на: 12.11.2008
- Местоположение: Плевен,München
- Кара: 520д F10
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: чисто нова
Имах подобен проблем,при мен се оказа филтър картерни газове. Смених го и вече 30.000км. нямам проблем.
Карайте с акъл
- dido_dulgiq
- Регистриран на: 29.01.2013
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW E61 '04
- Мечтае да кара: BMW CSL 3.0
Щом пуши бяло значи най-вероятно е гарнитура та на главата т. е. Влиза вода в някой от цилиндрите както спомена колегата по-горе. След си нивото на антифриза най-сигурния признак.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Стига сте плашили човека само с това отваряне на двигателя ,за смяна на гарнитура това не е вратата в кухнята примерно да си я отваряте когато искате...
Веднага му отписахте гарнитурата...
П.П погледни си клапана за картерните газове..,Мотора някакви странни вибрации, колебания във оборотите?
НА диагностика качвал ли си я ? Виж да нямаш някакъв проблем със Сместа за изгаряне погледни Ламбда сондите.Нивото на антифриза трябва да се следи винаги
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
frozen5580 написа:Пали лесно без проблем и мирише ,след като загрее и започва да пуши бяло много,преди това пак пушеше снених и маслото и почти не пушеше но след 600 километра пак започна да пуши много .. Някакви идеи предмолагания? Мерси
Колега, ще те помоля да отвориш капачката за наливане на масло и да опишеш какво се случва.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
zvetiko написа:frozen5580 написа:Пали лесно без проблем и мирише ,след като загрее и започва да пуши бяло много,преди това пак пушеше снених и маслото и почти не пушеше но след 600 километра пак започна да пуши много .. Някакви идеи предмолагания? Мерси
какво имаш в предвид колега,какво трябва да се случва
Дали има промяна на работата на двигателя.
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
- frozen5580
Откачих от доло аспуха точно е правата кадето кардана излиза от скоросната и от там изтека може би 50мл масло, покарах я така и веднага се усети намаляване на мошноста и при каране пак има цикал когато започва да пуши
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
а тресе ли рано сутрин като я запалиш студена ?и аз бях с тея проблеми с белия пушек всеки вика не е от мотора не е накрая се оказа крива биела
- frozen5580
angelBMW написа:а тресе ли рано сутрин като я запалиш студена ?и аз бях с тея проблеми с белия пушек всеки вика не е от мотора не е накрая се оказа крива биела
нямам никакви тресения ,ае ясна е. Тя трява де се отвори и да се види
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
frozen5580 написа:angelBMW написа:а тресе ли рано сутрин като я запалиш студена ?и аз бях с тея проблеми с белия пушек всеки вика не е от мотора не е накрая се оказа крива биела
моя го отворих и си намерих крива биела
може би
Последна промяна kokoko на 01 Фев 2016, 2:05, променена общо 1 път
- frozen5580
Оказа се че турбото е заминало и то наистина сички ваздуховоди навсякаде масло, че така сега тарся турбина ама до никаде втора опотреба почти не се намират..
14 мнения
