Скъсано жило на предния капак
14 мнения
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Колеги, днес като се опитах да отворя предния капак и се скъса жилото. Сега не мога да отворя предния капак. Някой минавал ли е през това?? Идва ми на ум да счупя левия бъбрек и оттам да се опитам да стигна до машинката, но не съм сигурен дали ще успея. Другото което ми идва на ум е да сваля левия подкалник, ако успея да стигна до мигача, да го сваля и него, и оттам да стигна до жилото. Някои да има други предложения, без да чупя нищо???
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Скъсано жило на предния капак
Колега, не бързай да чупиш, пусни търсачката, имаше доста идеи в зависимост от модела.
- Valve-tronic
- Регистриран на: 29.11.2013
- Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
- Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
- Детайли за колата: Track Package
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... e19f351ac8
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6125d9b04b
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 507d996eb6
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6183d32c7f
И съвсем на скоро имаше една тема и в раздела Е39
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
- oTECa
Valve-tronic написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=2143627&sid=c92863c863e01af7ef53e7e19f351ac8
Колега тези теми са за Е36 и Е39. Това да се отвори отпред през бъбреците го пробвах. При Е46 без да счупиш нищо не става. Утре или в неделя ще пробвам да махна корите от долу и да видя дали ще мога да бръкна.
- NikVanov
Колега, разрових се малко из мрежата, общо-взето няма да е лесно, но има шанс. Ето ти три линка, ако имаш проблеми с руския- питай.
http://www.kakprosto.ru/kak-64287-kak-otkryt-kapot-bmv
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=35
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 2C%D0%9546
Само че пише, че някой са с две ключалки, други с три жила?? Опитай да се ориентираш къде може да е скъсаното, разглоби дръжката в купето, ако се вижда жилото пробвай с клещи. Утре ако мога ще погледна на моята какво се вижда под капака и ако трябва ще го снимам, да знаеш какво да търсиш. Добре е на канал да свалиш корите, за да имаш място да търсиш. Успех /че на всеки може да се случи/!
- NikVanov
Колега, иди при друга Е46 и разгледай /и опипай/ ключалката, за да знаеш какво да опънеш, или натиснеш, или каквото там се прави, за да се отвори. Не е лесно, иначе лесно ще се краде колата. Затова, ако някой има повече опит да обясни в л.с. на колегата какво да направи.
- oTECa
Проблема е решен. Капака го отворих отпред през бъбреците. Махнах бъбреците. Номер 1 на схемата: http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... /air_duct/
закриваше закопчалките. Изкривих го, бръкнах с ръка и напипах ключалката. В задния и край напипах 2-те жила. Бръкнах с къса отверка, дръпнах към фара и капак се откопча. Оказа се че където е наставката на жилото, се беше отворила кутийката, и едното жило се беше извадило. Сглобих всичко и готово.
Благодаря на всички отзовали се.
- NikVanov
Честито. А има ли къде да се пръсне WD за смазване по жилата?
- oTECa
NikVanov написа:Честито. А има ли къде да се пръсне WD за смазване по жилата?
Като отвориш отгоре можеш да го пръснеш. Аз моите съм ги смазал с грес и работят перфектно.
- NikVanov
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Колега при мен се скъса късото жило и беше зор малко докато отворим капака. В общи линиии свалихме бъбреците внимателно, за да не ги строшим, от там развартяхме едната врътка с пружината която е, и издърпахме жилото. Резервното жило си го поръчах от Елиткар за около 20тина лв, даже по малко мисля беше, но така и не сам го монтирал карам от няколко месеца така, нямам време да почна да раглобявам за да го монтирам. Писал съм тема в 46 раздела
- SlipX
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
сваляш шофъорския подкалник които се държи за бронята бъркаш с ръката дълбооооко навътре докато стигнеш фара и над фара между фара и цялата маска която ти държи предницата издърпваш жилото и капака се отваря
- Vesaka90e46
- Регистриран на: 14.11.2012
- Кара: e46
- Мечтае да кара: e46///M3
Аз имах измъкнало жило,благодаря на колегине за съвета
. Сменям дирекция и прехвърлям жило но най-отпред жилото което е под основната греда не ми е ясно как се стига до него свалят ли се радиатори и перки за да си обарна посоката на отваряне от дясно в ляво ? Мерси предварително.
14 мнения
