Мулти волан проблем
10 мнения
- plambata81
- Регистриран на: 25.02.2014
Мулти волан проблем
Здравейте колеги!
Проблема ми се състои в това,че автопилота и всичките 4-ри копчета работят,а от другата страна които са за СиДи-то не работят.Колата я имам от един месец и така си беше.Прави ми впечатление,че волана е скоро претапициран,та може ли да са забравили да включат някоя букса?Щом работят половината копчета значи лентовият кабел е здрав,или???Моля помагайте
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Мулти волан проблем
Сега тука е тънкия момент. За целия автопилот отговаря само един кабел. В буксата от мултифинкцията излизат общо три кабела- един за автопилота, един за осветлението на бутоните при фключване на фаровете и третия е за управление на ЦД то.
Варианти:
1. Да е забравено нещо да е включено- няма шанс- буксата е една;
2. Да има прекъснати кабели- свали бега и ще видиш кабелите;
3. Да е слаган допулнително мултиволана и да не е окабелен като хората;
4. Но не на полседно място- да има проблем в самата мултифункция.
Почни по вариантите и успех
Варианти:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- Alex-parts
- Регистриран на: 18.09.2011
Имал съм същия Проблем на мой мулти волан и се оказа прецакана мултифункция , смених я с друга и нещата се оправиха , не е лоша идея да вземеш от някой познат и да смениш за проба и да видиш от къде идва проблема
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
русиабн написа:Сега тука е тънкия момент. За целия автопилот отговаря само един кабел. В буксата от мултифинкцията излизат общо три кабела- един за автопилота, един за осветлението на бутоните при фключване на фаровете и третия е за управление на ЦД то.
Варианти:
Уточнение:
Ако визираш зелената букса, тя е 10 пинова, и кабелите не са три а повече. И да, само три се грижат за мултифункцията. + ,K-bus, и един за автопилота.
Ако нема у глава, има у Google.
- plambata81
Значи свалих аирбега и се оказа,че няма кабели от и към въпросните копчета.
Лесно ли става окабеляването към тях?Някой може ли да предложи читав майстор/сервиз в Пловдив където ще ми свършат работа?
- bgpavlp
Мисля, че имам някъде такова кабелче, ако искаш обади се през седмицата.
- русиабн
plambata81 написа:Значи свалих аирбега и се оказа,че няма кабели от и към въпросните копчета.
Да колега лесно става окабеляването, но трябва да имаш стара букса за да ползваш пинчетата от нея
Към другия колега с питенето за коя букса става въпрос- БУКСАТА ЗА МУЛТИФУНКЦИЯТА Е ЕДНА И Е С ТРИ КАБЕЛА И ЗА НЕЯ ГОВОРЯ. Другата букса е за всичко което влиза и излиза през лентовия кабел
- bgpavlp
Би ли добавил някоя снимка на упоменатите от теб букси ?
- Videff
- Регистриран на: 13.09.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: BMW X6
Някой знае ли кой в Бургас може да ми помогне при проблем с монтажа на мулти волан. Прочетох доста подробно почти всичко изписано тук и не само и направих нужните интеревенций и за момента без никакъв ефект.
Благодаря !
Благодаря !
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Videff написа:Някой знае ли кой в Бургас може да ми помогне при проблем с монтажа на мулти волан. Прочетох доста подробно почти всичко изписано тук и не само и направих нужните интеревенций и за момента без никакъв ефект.
Благодаря !
ако ти се отвори път до Варна до края на месеца съм там, и ще ти го оправя
10 мнения
