Трака при запалване
19 мнения
- Macaveli
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: BMW 318i E46
- Мечтае да кара: Хеликоптер
Трака при запалване
Колеги помагайте ако някой е има същият проблем!
Когато паля колата след като е стояла няколко часа се чува едно хубаво плътно краткотрайно изтракване. Тракането продължава съвсем леко като дизелче докато позагрее колата. Мислих че е някоя от ролките но уви всички ролки, водна помпа, компресор климатик и ремъци са сменени а тракането продължава. Също така като я карам и дам малко жега звука който се чува от генерацията не е много плътен. По-скоро е като леко съскане. Проверена е няма корозия по тръбите и гърнетата?! От какво може да?
Колата е 318и 1.9 бензин.
Колата е 318и 1.9 бензин.Хубавият живот бил скъп,имало и по-евтин,но не бил хубав....!!!
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: Трака при запалване
Товa крaткотрaйно изтрaквaне след пaлене
обикновено е от повдигaчите нa клaпaните.
Имaше го и при мен , смених си ги 8-те преди
1 г. близо и вече всичко е нaред.
- Spindermaaan
- Регистриран на: 9.01.2014
Колега и аз съм със същия мотор и тракаше и при мен така мислех,че са повдигачи вериги и кво ли още не накрая се оказа бутален болт.
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Повдигачите ти тракат. Може да пробваш със смяна на маслото.
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
Сподели с какво масло караш автомобила, защото това звучи като притракване на клапани при студен старт!
- Macaveli
Карам го с Репсол 10/40. Интересното е че го прави когато времето е по-студено. Сега като се постопли не го прави.
- Nikolay P.
Macaveli написа:Карам го с Репсол 10/40. Интересното е че го прави когато времето е по-студено. Сега като се постопли не го прави.
Именно - точно хидравличните повдигачи ти тракат. При по-студено време маслото се сгъстява и за това ти тракат клапаните, защото не могат да се напълнят с масло, поради простата причина, че маслото се качва по-бавно и през това време няма мазане и бачкат на сухо. При по-топло става по-рядко и за това тракането го няма. Нормално е с полусинтетиката 10в40 студените месеци и дни да чуваш такова тракане и никак не е хубаво!!! Наливай 5в40 и карай - тракането ще изчезне! Не си мъчи мотора, карай с пълна синтетика! Успех!
- Macaveli
Nikolay P. написа:Именно - точно хидравличните повдигачи ти тракат. При по-студено време маслото се сгъстява и за това ти тракат клапаните, защото не могат да се напълнят с масло, поради простата причина, че маслото се качва по-бавно и през това време няма мазане и бачкат на сухо. При по-топло става по-рядко и за това тракането го няма. Нормално е с полусинтетиката 10в40 студените месеци и дни да чуваш такова тракане и никак не е хубаво!!! Наливай 5в40 и карай - тракането ще изчезне! Не си мъчи мотора, карай с пълна синтетика! Успех!
Благодаря колега за подробното обяснение.
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Някой в този форум да кара с масло за неговият двигател
Другият път налей 15w50 и после пак се чуди какво му е на мотора!- IKN
- Кара: Е46 /316i
Колега като купуваш масло ,гледай на тубата етикета да има допуск по BMW ( LL 98 или -01 ) .
След 97 г. всички мотори на БМВ са за пълна синтетика , поне 5/40 .
Но така или иначе повдигачите щом започнат да притракват , означава че не задържат
маслото в тях и при покой се изпразват , което означава пък износване на елементите
вътре в самия повдигач , нагара и мръсотиите пречат на обратния клапан (съчмата)
в повдигача да ляга плътно и не може да се осигури необходимото налягане на маслото
вътре в повдигача . От там идва това притракване ,което има и други негативни последици - повишено
износване на кобилиците и вала , и даже леко понижение на мощността поради леко намаления
ход на самите клапани , понеже самия повдигач не работи на 100 % като твърд елемент ,а
леко "поддава".
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Гюнтер е казал - маслото трябва да е 5W30 или 5W40... ма всички наливат гъсталака 10W40 (или още по-зле - 10W40 полусинтетика) и после защо чука мотора...
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
Колега всички ти казват повдигачи,но все пак провери да не ти чука диса клапата когато е разхлопана при палене звука наподобява тракане на клапаните
- theshadowtm
- Регистриран на: 8.07.2012
- Кара: е46 318i
- Мечтае да кара: Вече го кара :)
Колега,
Отвори капака и помоли някой да запали колата, а ти се ослушай откъде идва тракането. При мен ДИСА клапата се е разхлопала, но ако е от нея тракането няма да спре след няколко секунди и се чува от към дясната част на колата / когато стоиш пред колата /. Ако е от хидравличните повдигачи, шума си идва от двигателя / все пак те са в самия двигател
Ако е ДИСА клапата, по добре нова, макар че моята ще я свалям и ще пробвам да я оправя.
Ако е от повдигачите, се отваря капака на главата / http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 / и се чистят каналите на 11 от http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25 . Това е в случая, когато не са ти прецакани самите повдигачи.
П.С. И аз съм с е46 318и 118 к.с. м43 и карам с 0в40 кастрол и пак има тропане
- Macaveli
ilia1984 написа:Macaveli написа:Карам го с Репсол 10/40. Интересното е че го прави когато времето е по-студено. Сега като се постопли не го прави.
Някой в този форум да кара с масло за неговият двигателДругият път налей 15w50 и после пак се чуди какво му е на мотора!
Колеги много сте ми интересни като почнете с това масло 5/40. На двигател който е 360 000км от които аз съм навътрял 15000км а не се знае колко е върнат километража. Дали е удачно да се сложи 5/40?!
И като почнете да обвинявате няма край. Питал съм за маслото и даже го препоръчват за БМВ. За всички други предложения благодаря на колегите.
- Spindermaaan
При мен чукаше студена като загрее спираше в последствие взе да чука и топла,но си променяше звука докато загрява.
19 мнения
