Проблем с кардан/диф-решен
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 14 Мар 2014, 0:17
Имам следния проблем. При движение на скорост, 30-40 км/ч на трета примерно, при движение без газ - когато натисна газта се чува едно металическо "клик", съответно когато върна газта, пак се чува "клик".
Дваш газ клик/отнемаш клик.
В нашия форум доста се порових, но не открих същите симптоми.
Ето какво открих в един друг:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=175885
Според колегите кликащия звук се дължи на хлабина между шлици, при връзката кардан/диф.
Отстраняването на проблема е станало в следната последователност:
1. Свалят кардана
2. Там където кардана контактува с дифа се намира елемент с шлици (женски), който се нахлузва върху елемент излизащ от кардана (мъжки). Виж снимките. Въпросните шлици те са намазали със зелен Локтайт (предполагам 2700).
3. След намазване с Локтайт са съединили двата елемента и са оставили да съхне през ноща.
4. На другия ден се монтира кардана и всичко е ОК.
Та въпросът ми е имал ли някой подобен проблем и как го е решил.
Какво ви е мнението за това, което предлагат колегите.
Последна промяна vvasilev1 на 20 Мар 2014, 21:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: e46 323i
Re: Проблем с кардан/диф
Мнение от guiltyboy86 » 14 Мар 2014, 9:51
колега аз го имам същото кликане но го чувам когато тръгвам напред или назад все едно накладките на ръчната задържат челюстите проверил съм ги наред са
Регистриран на: 3.12.2008
Кара: N47
Мнение от plamen_nedkov » 14 Мар 2014, 10:19
Аз имах подобен проблем. Като включвам на скорост при потеглянето се чуваше лек металически звук. При отнемане на газта по време на движение също. И на мен "майстора" ми каза диференциал - купих втора употреба от кола от морга читав, сменихме го. Оказа се външно каре на полуоската.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 17 Мар 2014, 23:56
вие при какви "майстори" ходите...90 процента от "металическите" тропания при потегляне напред и назад са очевадни при преглед на подемник...проверяват за луфтове и става ясно диф ли е, полуоска ли е... :mhihi:
Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с кардан/диф-решен
Мнение от vvasilev1 » 20 Мар 2014, 21:13
Проблема е решен.
Проблема беше в болта, който стяга двете части на кардана при втория висящ лагер - БЕШЕ ХЛАБАВ! :shock:
Между другото споделих на майстора варианта с локтайта и той каза, че където намажеш със зеления локтайт си остава вечно залепено.
Ако ви трябва добър майстор по механика на автомобила за Търново - пишете :))
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 27 Мар 2014, 15:19
при мен се оказа че полуоските са сваляни за смяна на маншони най вероятно и при монтажа не са ги стегнали така ми дойде от германия
Регистриран на: 8.02.2014
Мнение от vladimishev » 30 Апр 2014, 12:03
shmotza написа:вие при какви "майстори" ходите...90 процента от "металическите" тропания при потегляне напред и назад са очевадни при преглед на подемник...проверяват за луфтове и става ясно диф ли е, полуоска ли е... :mhihi:
plamen_nedkov написа:Аз имах подобен проблем. Като включвам на скорост при потеглянето се чуваше лек металически звук. При отнемане на газта по време на движение също. И на мен "майстора" ми каза диференциал - купих втора употреба от кола от морга читав, сменихме го. Оказа се външно каре на полуоската.
аз имам проблем шумими и на скорост и изклу4ена помагаите
