Проблем нафтова помпа е46
14 мнения
- R.kepov
- Регистриран на: 18.10.2013
- Кара: BMW 325xi E46
- Мечтае да кара: E60
Колеги помагайте. Онзи ден както си се движих по сливница изведнъж колата изгасна и от там нямаше палене нито на стартер нито на дърпане. От там с пътна помощ я закарах до диагностик да я прочете и той ми каза че е изгоряла електроната плочка на помпата. На следващият ден разглобих колекторите и тн. стигнах до горивната помпа свалих тъйнаречената електрона плочка и я дадох да я отремонтират. Снощи ми казаха че е готова събрах всичко отново но така и колата неискаше да запали. Колата е е46 320д 136кн 99г. благодаря ви предварително
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Re: Проблем нафтова помпа е46
Колега, да не е от нафтовата помпа за високо налягане под шофьорската седалка?
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
Колега то 136к.с ,мотора има ли такава помпа там,аз съм свалял седалките но под шофьорската не съм виждал такава помпа,данеби защото не е comon real мотора.?
- R.kepov
Колега прав си 136кн няма при мен е турбо дизел интеркулер
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Колеги помпата под шофьорската седалка е обикновенна помпа(като на бензиновите двигателите),която служи да доставя гориво до ГНП(136кс.) или до помпата за високо налягане(150кс.).Под определено ниво на горивото в резервоара(под 15лит.) ако тази помпа не работи колата изгасва и няма палене.Първо там трябва да се провери да не би проблема да е в нея.
- Gancho
А забравих да напиша че въпросната помпа не се намира вътре в купето а отдолу под една кора.
Двигателят с 136 к.с. няма помпа под седалката, безмислено е да се търси. Има спомагателна помпа в резервоара, но при читаво ГНП работи и без нея. Ако е глътнала въздух я дръпнете 5 метра на 3-та или 4-та скорост, ако всичко е ок с ГНП-то, трябва да запали. Само не стана ясно тези от сервиза как разбраха, че електрониката на помпата е сдала багажа - прочетоха ли я с подходящ софтуер (и самата помпа има диагностична букса между другото, защото през автомобила не винаги излизат всички грешки). Ако не са я диагностицирали, първо отиди на читава диагностика.
- R.kepov
Gedo написа:Двигателят с 136 к.с. няма помпа под седалката, безмислено е да се търси. Има спомагателна помпа в резервоара, но при читаво ГНП работи и без нея. Ако е глътнала въздух я дръпнете 5 метра на 3-та или 4-та скорост, ако всичко е ок с ГНП-то, трябва да запали. Само не стана ясно тези от сервиза как разбраха, че електрониката на помпата е сдала багажа - прочетоха ли я с подходящ софтуер (и самата помпа има диагностична букса между другото, защото през автомобила не винаги излизат всички грешки). Ако не са я диагностицирали, първо отиди на читава диагностика.
Колега диагностика е лъчезар от кукош 90 процента от хората от форома ходят при него и той отремонтира плочката а в послецтвие разбрах че и единият от магнитните глапани на помпата е изгорял и за това гори електронната плочка. А относно помпа под седалката аз нямам такава.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
R.kepov написа:Gedo написа:Двигателят с 136 к.с. няма помпа под седалката, безмислено е да се търси. Има спомагателна помпа в резервоара, но при читаво ГНП работи и без нея. Ако е глътнала въздух я дръпнете 5 метра на 3-та или 4-та скорост, ако всичко е ок с ГНП-то, трябва да запали. Само не стана ясно тези от сервиза как разбраха, че електрониката на помпата е сдала багажа - прочетоха ли я с подходящ софтуер (и самата помпа има диагностична букса между другото, защото през автомобила не винаги излизат всички грешки). Ако не са я диагностицирали, първо отиди на читава диагностика.
И като 90 процента от форума ходят при него за което Не си прав, оправи ли ти колата
Освен плочката е трябвало да проверите и клапана и кабелите от клапана до електрониката защото понеже тока е голям на самия клапана на кабелите им изгаря изолацията и понеже са в един шлаух, се опират правя късо и убиваш уж отремонтираната електроника.
Отвиваш гайките на дюзите и въртиш на стартер трябва да хвърля яко нафта ако няма и излизат само балончета значи нямаш високо налягане и както са ти казали колегите по-горе дръпни я на 3-4-та да видиш дали ще запали ако случайно има въздух да го изкара не запали ли на дърпане се връщай пак при този който ти е правил помпата.
Майстори и диагностици бол и моя малкия вече може да прави диагностика
Да имаш кабел и лаптоп не те прави диагностик, а притежател на кабел и лаптоп
Научете ги тези майстори като почнат да правят нещо да си носят отговорност след това, т.е като ти каже, че помпата е за ремонт и те хвърли в едни пари и труд след това да си довършат работата и да дават гаранция за ремонта, след такъв ремонт обикновенно на всякъде дават от 6 месеца до 1 година гаранция.
- R.kepov
Колеги запалих колата но имам нов броблем неможе да вдигне повече от 3000 уборота. Иначе варви и работи без забелжка. Одидох на диагности защото си помислих че е влезнала в авариен режим но този път грешките бяха на умната дюза и магнитния клапан. Чесно казано вече незнам какво да правя и дали да не си купя помпа втора употреба че при положения съм направил всичко искарал сам нова инсталация от клапаните към елекронта плочка защото колегата като по горе пише бяха укасили просто нз наистина незнам какво да правя
- oci
- Кара: '12 BMW F10
R.kepov написа:Колеги запалих колата но имам нов броблем неможе да вдигне повече от 3000 уборота. Иначе варви и работи без забелжка. Одидох на диагности защото си помислих че е влезнала в авариен режим но този път грешките бяха на умната дюза и магнитния клапан. Чесно казано вече незнам какво да правя и дали да не си купя помпа втора употреба че при положения съм направил всичко искарал сам нова инсталация от клапаните към елекронта плочка защото колегата като по горе пише бяха укасили просто нз наистина незнам какво да правя
смени електрониката с друга или направо цялата помпа явно ремонта е бил несполучлив или си тьрси рекламация
- Ayduvan
- Регистриран на: 8.08.2014
- Кара: BMW 320 CD
- Мечтае да кара: BMW M3 E92
Колеги здравейте имам нужда от вашта помощ.. Значи като подам контакт без да паля колата идва шум от долу под шофьорската седалка.. след малко ровене разбрах че това е помпата за високо налягане.. шумът е подобен на вибрация не знам точно как да я обясна..
- Gancho
Колега това което си снимал е горивния фитър.Имаш помпа пред него(м/у резервоара и филтъра),но тази помпа е подкачваща.Тя служи да достави гориво от рзервоара до помпата ти за високо налягане която се намира в двигателния отсег.
- Ayduvan
- Кара: BMW 320 CD
Мерси колега че ме посвети но не съм много вътре с нещата.. Тази помпа ми издава някъв вибриращ електрически шум при подаване на контакт..искам да знам дали се ремотират или трябва да си купя нова.. и ако се ремонтират ще може да ми кажете сервиз койте се намира в Пловдив.. Благодаря отново
14 мнения
