Смяна двигател за BMW E46
Регистриран на: 3.05.2012
Местоположение: CT
Кара: E46 318i and E36 316i
Мечтае да кара: BMW 760 :D
Детайли за колата: Bayerische Motoren Werke
Мнение от NikolaevBMW » 29 Яну 2014, 18:18
Здравейте на всички. Имам BMW 318i facelift 143 к.с и искам да го сменя двигателя,защото е много чуплив,гори супер много масло.В който и сервиз да отида всички се хващат за главите от този мотор.Искам да ми дадете вашето мнение относно смяната на двигателя..възможно ли е да сложа по-голям двигател 6 цилиндров и кой е по-правилният избор?Благодаря ви предварително за мненията и съветите :)
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Re: Смяна двигател за BMW E46
Мнение от SlowMotion » 29 Яну 2014, 18:24
Смяната става точно за един ден от хора, който знаят какво правят.Може да си сложиш всеки един двигател от цялата гама на е46 и не само ... На въпроса кой точно , само ти можеш да кажеш.По-важното е след смяната на мотора има два варианта - минаваш техно тест и се занимаваш поне седмица с документи и цигании и сичко става документално изрядно или не я регистрираш с новия мотор и прехвърлянето при продажба става почти невъзможно.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Яну 2014, 18:27
SlowMotion написа:Може да си сложиш всеки един двигател от цялата гама на е46 и не само ...
Интересно е как ще сложи дизел за един ден :mhihi:
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 29 Яну 2014, 18:29
Gqbriel написа:
Няма да спи ... :oops:
Местоположение: CT
Мнение от NikolaevBMW » 29 Яну 2014, 18:31
Чудя се кой е по-правилният избор .. да сложа 320 или 323..не ми се хвърля към 328 и 330,но не съм много запознат с нещата.А и примерно по твоите думи,ако сложа новият мотор и не го регистрирам и примерно реша да продавам колата не мога ли тогава да я прекарам през всичко,за да регистрирам двигателя?
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 29 Яну 2014, 18:40
ОПРЕДЕЛЕНО 23-ката разликата между двата дали има и 1 на 100 в разход а в пъргавината е доста осезаема.Въпреки,че наблюденията ми над тоя мотор са от компакт, та не знам много как се представя в по-тежичката 46-чка.Що се отнася до документацията за това което питаш идея си нямам дали документите който идват с новия мотор нямат някаква давност.
Регистриран на: 25.08.2006
Местоположение: гр.София
Кара: е46
Мнение от neonman » 29 Яну 2014, 18:46
SlowMotion написа:......... и прехвърлянето при продажба става почти невъзможно.
НАПРОТИВ !
ПРЕХВЪРЛЯНЕТО става напълно ВЪЗМОЖНО и безпроблемно !
РЕГИСТРИРАНЕТО СЪЩО е напълно безпроблемно от новия собственик , АКО я регистрира в СЪЩИЯ окръг !( със същия рег номер )
Ако трябва да сменя номера ,ТОГАВА вече би имал проблем новия собственик ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ !
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Мнение от ивайло81 » 29 Яну 2014, 18:50
Аз съм с 320 и съм много доволен. При нормално каране гори нормално. Имай предвид, че 323 май е с 2500 кубика двигател ( по-скъпи застраховки и данък). Ако намериш изгодно вземай по-големият, все пак колкото повече по-добре. :)
Местоположение: CT
Мнение от NikolaevBMW » 29 Яну 2014, 19:18
Да това ми е ясно,но това е в случай,че регистрирам новият мотор :)
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 29 Яну 2014, 19:29
Щом се целиш в ниско бюджетния сектор м54б25 е мотора за твоята кола.
Ако ти беше преди фейса колата, тогава можеше да се замисляш за м52ту, но при положение, че е фейс с Н42, то се ориентирай директно към м54ките.
И смяната от Н42-М54 определено не става за ден. Освен оборудвания мотор, то ще ти трябват и тръбите за климата към компресора, стойка за скоростната кутия,тампони за мотора, стабилизираща щанга предна, тръби за хидравлика и сигурно нещо забравям...
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 29 Яну 2014, 20:39
20ка 150 коня - Тоя мотор ще ти се стори много добре ако предната ти кола беше 316-ка.
23ка 170 коня-(с такъв съм в момента) -2.5л е, но това не е 25-ца, която да харчи по-малко, това е 25-ца, която просто върви по-малко :mhihi: За мен тоя мотор се купува само ако върви към кола, която те кефи, или ако ти е много изгоден
25ца 192 коня - абсоютно същия като 23-ка, ама малко по-дишащ на високи обороти (еднакъв максимален въртящ момент), но пък харчи почти колкото 2.8, така че няма смисъл да го взимаш ако намериш 2.8 :mhihi:
328 - нищо лошо няма в тоя мотор освен, че ако си намериш 3.0 на добрa за теб цена, ще имаш 40 коня и 20 нютона отгоре за същия разход.
Някой път като си избираме кола правим компромис с мотор, но като избираш мотор няма логика да не си вземеш 3-литровия, при положение, че всички харчат почти еднакво ;)
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 29 Яну 2014, 20:50
Djelebov написа:20ка 150 коня - Тоя мотор ще ти се стори много добре ако предната ти кола беше 316-ка.
Накрая ако си намери 3,0 по-добре да си взема совалка щото видеш ли ще има няколко стотин килонютона тяга и 80 000км максимална скорост в орбита за същия разход :mhihi: :mhihi: такива глупости скоро не бях чел,тия мотори не може да ги сравняваш само по разход има и други фактори подръжка,консумативи най-малкото,на тая 3-ка само на масло няма да и смогва па камо ли на бензин :mhihi:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 29 Яну 2014, 20:58
Нищо не можеш да регистрираш над M54B22 -Декра да не пасат трева! Всеки по-голям двигател върви с по-големи дискове,диф,заден мост,стабилизиращи щанги и др. Поне този ще ти стъпи на малко пари!
С M54B30 ще се пребиеш с твоето купе :yes:
Регистриран на: 12.01.2013
Мнение от ivanu6ka81 » 29 Яну 2014, 21:00
kakъвто и двигател да сложиш няма значение всички горат еднакво.за 6 цилиндровите гожоря.
Мнение от Djelebov » 29 Яну 2014, 21:03
GecataBMW-E46 написа:
Ако совалката беше с 200-300 лева над 30-ката, щях да му я препоръчам, без въобще да се замисля, колега. А ти кажи сега за маслото??? Кажи и за бруталния разход на 30-ката в сравнение с икономичната 20-ка. Можеш да кажеш и за разликата в поддръжката и консумативите, които биха съборили един нормален скромен собственик на 20-ка, ако му оставиш да поддържа 30-ка!
Ако 1-2 литра разлика в разхода са ти проблем - новата дачиа логан има гаранция, а и да изтече - после консумативите са ефтини, извинявам се за :OT:
