Ел.регулиране на единия фар - отказа, после сам се оправи
8 мнения
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Колеги, има ли вариант да е изгорял бушон примерно за регулирането на фара, защото единия си се саморегулира нормално като дам на контакт, а другия е забил надолу и не мърда, или е изгоряло моторчето? Не работи и с бутона отвътре, тъй като съм без ксенон и могат да се регулират и ръчно. При опит да направя това се вдига и се сваля само здравият. Може ли да се смени ако е изгоряло това моторче и може ли някак ръчно поне да вдигна фара нагоре, че поне да свети нормално? Пробвах с ръка да го вдигна отзад за крушката, но не става.
Последна промяна grandvizitor на 21 Яну 2014, 11:35, променена общо 2 пъти
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Ел.регулиране на единия фар - не работи
grandvizitor написа:Колеги, има ли вариант да е изгорял бушон примерно за регулирането на фара, защото единия си се саморегулира нормално като дам на контакт, а другия е забил надолу и не мърда, или е изгоряло моторчето? Не работи и с бутона отвътре, вдига се и се сваля само здравия. Може ли да се смени ако е изгоряло това моторче и може ли някак ръчно поне да вдигна фара нагоре, че поне да свети нормално? Пробвах с ръка да го вдигна отзад за крушката, но не става.
Вадиш буксата на мотора пръскаш с контактен спрей и си готов.Проблема е в буксичката,че се окислява.Ще помогне и да я вкараш и изкараш няколко пъти и я натисни да влезне добре.
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
И при мен имаше проблем - моторчето беше заяло, защо е на принципа на електромагнит. Ако не стане с контактния спрей трябва да свалиш фара...
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Ако не работи моторчето,то се семя но внимавай с свалянето на рефлектора често се чупи пластмасата дето влиза "ябълката" на моторчето и после става малко неприятно.
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
След 3 дни почивка днес реши отново да проработи и проблемът изчезна. Преди това извадих буксите и от двата фара да ги поизчистя и напръскам с контактен спрей, но не вярвам да се е оправило от това, защото си бяха чисти и добре стегнати, но все пак вече всичко е ок, да видим до кога..
- bobi_81xx
grandvizitor написа:След 3 дни почивка днес реши отново да проработи и проблемът изчезна. Преди това извадих буксите и от двата фара да ги поизчистя и напръскам с контактен спрей, но не вярвам да се е оправило от това, защото си бяха чисти и добре стегнати, но все пак вече всичко е ок, да видим до кога..
Колега "засядат"при мен често засядаше левият особенно когато е судено.сега при включване чувам,че са доста шумни ама работят не им обръщам внимание.
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
bobi_81xx написа:grandvizitor написа:След 3 дни почивка днес реши отново да проработи и проблемът изчезна. Преди това извадих буксите и от двата фара да ги поизчистя и напръскам с контактен спрей, но не вярвам да се е оправило от това, защото си бяха чисти и добре стегнати, но все пак вече всичко е ок, да видим до кога..
При мен винаги са били доста шумни тия машинки, но поне работеха безотказно. Моят проблемен фар беше десният.
- ivomek
- Регистриран на: 27.04.2012
- Местоположение: Силистра
- Кара: e46;баничарка;скутер
- Мечтае да кара: нещо което не се чупи
имах същия проблем с левия фар на другия ден си работеше сам без да пипам нищо,така стана и с вентилатора на парното ,не работеше, а на другата сутрин всичко си беше наред,така ,че трябва им почивка преди да почнете да ровичкате,поне при мен така се получават нещата.
8 мнения
