Подсветката на таблото не работи
36 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Подсветката на таблото не работи
bgpavlp написа:сиво/червено, но довечера ако ми остане време, ще го погледна пак.
Погледни и зелено ,черният или черно/зеленият какво има там много мътен спомен имам... тънко беше кабелчето аз на него си вързах Индикатора за скорости и като дам на габарит си идват едни 12 волта.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Ето колега какво сътворих днес бях ти обещал за днес да ти направя малко Фотосесия.
Таблото е мотометър (такова е било и старото на което ти показах снимки за подсвета)
Ето и отвътре.
ПИН 1: - GND
ПИН 7: +12V
На буксата пише от къде почва Пин 1.
Пускаш + на 7 и - на 1
С 2 думи от ЛЦМ модула трябва да дръпнеш едно кабелче с 12в което ти идва като дадеш на габарит и си ти човека...
Ето и отвътре.
ПИН 1: - GND
ПИН 7: +12V
- bweenie
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: Е90 335i 2008
Колеги, от днес си имам светещо табло.
Оказа се че на пин 7 на черната буска няма никакъв кабел. Не прекъснат, изваден, просто там нямаше нищо. Явно на коли след фейса, таблата взимат ток от друг пин за подсведката, защото оригиналното табло си светеше. Пуснахме 12В на таблото от един акумулатор и то светна. След това купих за 8$ едно кабелче със същата обувка от БМВ за да може да го сложихме в буксата. Прокарахме го до LCM-a и на сиво/червения кабел го запоихме. Затворихме всичко, и стана като оригинално. Сиво/червения кабел от LCM-a дава 12В на габарит. Вече таблото си свети и всичко му работи. Няма светещи лампи за DSC/спирачка, червена точка или някакви други проблеми. Всички стана идеално.
Благодаря изключително много на всички колеги които помогнаха! Доста време ми отне това табло но важното е че вече всичко работи както трябва. Нямам никаква представа защо нямаше кабел там...Както и другото странно е, че когато мерихме от къде да вземем 12В от буксите на таблото, нито един кабел на показа 12В.
Благодаря отново!
Благодаря отново!
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Браво колега радвам се ,че си го оправил
П.П за да мериш някъде 12 волта по това табло ,трябва да мериш на 4,5,6 там трябва да имаш 12 волта и те идват от Лцм модула и от Контакт ключа
- saimansezz
- Регистриран на: 19.08.2016
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е 46 320 d Touring
Здравейте колеги, голямо четене падна. Имам същия проблем с таблото и се питам вместо до лсм да се пуска кабел не може ли един мост от буксата направо ако някой е пробвал да каже от кой пин е най удачно.благодаря
Здравейте колеги, от врътката не намаля осветлението на таблото,свети на мах.?
36 мнения
