Проблем с болт на ГНП-то на E46 320d 1998г.,136к.с.
7 мнения
- DanailMilov
- Регистриран на: 24.12.2013
Здравейте,на един приятел BMW - то установихме ,че има теч от гнп-то.Проследихме теча и ни заведе до някакъв болт,който беше разхлабен (като застанете на левия калник долу в ляво на помпата се намира).Завихме го до край и ти да видиш колата не иска да запали(а си мъркаше идеално).Така няколко пъти пробвахме да го отвиваме и завиваме и колата не иска да запали.Просто има много леки надежди за да запали и не става.Интересното идва ,че като го завихме до край на другия ден беше се отвил сами
. Ако знаете помагайте.Този болт е еврейска звезда и май има "О" -ни на него.Огромно благодаря предварително и Весели празници !!!!
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
Re: Проблем с болт на ГНП-то на E46 320d 1998г.,136к.с.
колега този болт с още един да не даржат едно капаче елипсовидно в ниската част на помпата ако е така отвиите ги и двата отдолу има "о " прастен сменете го и стегнете равномерно и двата болта .по тази помпа boch vp44 , няма такива болтове дето сами се развиват .
- DanailMilov
Колега не са тези пръстени с елипсовидния капак.Над него се намира въпросния болт горе в ляво.Този болт май е за блокиране на помпата след сваляне.За да не и избяга центровката.Колата все още не може да запали.Хвърля нафта,отзад пуши ,но двигателя не иска дори да претропа.Все едно не достига гориво.А гориво отива там.Направо мистерия голяма.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
DanailMilov написа:Колега не са тези пръстени с елипсовидния капак.Над него се намира въпросния болт горе в ляво.Този болт май е за блокиране на помпата след сваляне.За да не и избяга центровката.Колата все още не може да запали.Хвърля нафта,отзад пуши ,но двигателя не иска дори да претропа.Все едно не достига гориво.А гориво отива там.Направо мистерия голяма.
Ако много сте я въртели на стартер сте утрепали електронния блок на помпата, отвийте гайките на дюзите и завърти да видиш дали има високо налягане ама трябва да хвърля доволно, ако само сълзи работата е ясна.
Обикновенно като се върти много на стартер не се охлажда електронния блок и от там гори, затова като се пали кола и се помага със спрейче, ама в никакъв случай етер, или я дръпвате на 3 или 4-та, ако е ръчка разбира се.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
сега да разкажа моите драми от преди като имах 136 коня,2 случая имах единия път с един болт отгоре на помпата,другия път в страни,гледам има нафта,развивам и гледам запечен 0 пръстен,отивам купувам слагам-неиска да запали,развих болта и подадох контакт и започнах да въртя на стартен,като следим кога ще излезне нафта от развития болт,след като протече се зави болта и колата запали.на другата сутрин пак непали(пали мо с 10 секунди въртене) развивам болта и няма нафта в помпата.Накрая в Карлово в университета и взех точния размер пръстен,след като го сложих колата запали от раз и съм нямал никакви проблеми.Много е важно да е еднакъв пръстена иначе случе въздух.Оня които взех от Карлово и оня които купих аз не се различават на просто око,но явно имат разлика.Ако е много дебел не влиза болта , ако е много тънък смуче въздух.дано помогне това на някои
- DanailMilov
Колега благодарско и това ще пробваме да видим
Ще напиша резултата.
- DanailMilov
Колеги помпата беше се скапала.Купихме друго ГНП (втора ръка за 600 лв.) и колата запали.Подменихме почти всичко по старата помпа и не става.Сега има второ ГНП за части.
7 мнения
