Клапан картерни газове,ПОМОЩ!
16 мнения
Здравейте. Проблема е следният,преди 2 3 месеца си смених клапана на картерните газове,става въпрос за е46 м52. Вчера отвивам капачката на маслото при работещ мотор и се получи силно изсъскване от мотора сеедно освободи много голямо налягане,извадих маркуча от капака на главата и сега карам така. Моля дайте съвети и предложения. Благодаря на всички предварително.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Клапан картерни газове,ПОМОЩ!
Смуче ли силно мотора от там ? Оборотите играят ли много като го махнеш.. как е поведението на мотора тресе ли се... Записва ли грешки на ламбда сондите за богата горивна смес... свети ли чека ? Качвал ли си я на диагностика ?
Мотора се успокоява като отвия капачката,но ме притеснява налягането което изспуска
Като отвия капачката се получава нещо от рода се едно отварям газирано безалкохолно
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
Ако си работи добре колата не е закачай, нормално е при работещ мотор да има вентилация на капачката дори и малко пушек да вади не е проблем.
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
само клапана ли смени или и маркучите?
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
vpo написа:Като отвия капачката се получава нещо от рода се едно отварям газирано безалкохолно
То се чува изфъстяване, но до колкото разбирам от теб има наягане, а при неработещ клапан има вакуум - пак се чува изфъстяване, но то е от всмукване. При мен преди смяната на въпросния клапан, при работещ двигател имаше такъв вакуум, че капачката едва се отваряше.
Точно така има налягане. Свалих въпросният клапан и кво да вида, мембраната смачкана и кл не функционира. Махнах мембраната и си го поставих на мястото, но все още не зная какво ще стане щото още не съм запалил колата
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
vpo написа:Точно така има налягане. Свалих въпросният клапан и кво да вида, мембраната смачкана и кл не функционира. Махнах мембраната и си го поставих на мястото, но все още не зная какво ще стане щото още не съм запалил колата
Колега тази мембрана трябва да стой там... купи си един оригинален и го смени... не прави компромис с побългаряване и кофти части за мотора понеже после излиза двойно .... а главоболията са сигурни
едни 80 100 лева струва клапана има колеги които го продават пример "laviatan" знам от опит ,че сега по празниците и 50 лева да заделиш е труудно но.....
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Вземи си оригинален клапан! И си провери маркучите към него.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
vpo написа:дааа без мембраната стана проблем,получи се мн голямо засмукване
Колега не си пробвай така идеите на колата да не станеш пешеходец за по дълъг период от време.. Колко хора се изредихме да ти кажем какво да направиш... Смени го датчика прегледай много хубаво всички маркучи смени ги ако трябва Лев е операцията ама ще е както трябва и няма да имаш проблеми... Караш бмв не голф... или опел.. че да пробваш така
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Tова симптоми за клапан ли са?
- Шум от двигателя
- INPA дава грешка 216 Signal Lambda probe after-Kat 2 not any Signal, други грешки няма
- Докато загряваше колата наби 5-ти цилиндър,както при колегата,но след като дадох газ се оправи
Нали е #1 от схемата
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Утре ще развъртя капачката на маслото
- Шум от двигателя
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
mumford написа:Tова симптоми за клапан ли са?
- Шум от двигателя
колега при теб ти казва ,че липсва сигнал от задната сонда след катализатора ,чека свети ли ти ?
- mumford
320ci
Не, не свети все още
16 мнения
