Проблем с радиото:?
5 мнения
- progresive_994
- Регистриран на: 5.07.2013
Проблем с радиото:?
Здравейте,колеги вчера паля колата,но радиото не се включва,всичко по навигацията си работи свети и тн,но като се опитам да пусна радиото нищо не става,пробвах с диск пак не иска да се включи,дали е изгорял бушон или модул,ако може да помогнете,да се разбере какво се е развалило.Колата е Е46 Купе Мк4 е навигацията.Благодаря предварително
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Проблем с радиото:?
progresive_994 написа:Здравейте,колеги вчера паля колата,но радиото не се включва,всичко по навигацията си работи свети и тн,но като се опитам да пусна радиото нищо не става,пробвах с диск пак не иска да се включи,дали е изгорял бушон или модул,ако може да помогнете,да се разбере какво се е развалило.Колата е Е46 Купе Мк4 е навигацията.Благодаря предварително
Здравей Колега,
предполагам знаеш че лявата “врътка“ за усилването, при натискане пуска и спира звука от аудио системата. Също има лампичка до самото копче, която показва дали е блокиран звука или не. Важно е тази светлинна индикация какво показва. Ако не свети, то радиомодула по някаква причина не работи. Иначе самият радиомодул си има собствен бушон, можеш да започнеш от там. Също така може да погледнеш самата букса на модула дали е добре поставена.
Успех
- progresive_994
Колега лампичката под копчето,която свети с оранжев цвят работи,но тази която индикира в зелено от ляво не свети демек се едно съм го изключил.
- Rosendo
progresive_994 написа:Колега лампичката под копчето,която свети с оранжев цвят работи,но тази която индикира в зелено от ляво не свети демек се едно съм го изключил.
Така става когато откачиш буксата на радиомодула. Предполагам си пробвал да натиснеш отново копчето за усилване и да пробваш да включиш звука. Ако не става то търси причината в багажника при модула. Или не стига захранване до него, или се е откачила буксата по някаква причина, или най лошото, изгорял е модула.
- progresive_994
оказа се,че се е извадило бушончето от буксата,благодарение на нашите перфектни пътища
Мерси колега !
Мерси колега !
5 мнения
