Радиото не работи при пускане на подгряване на задно стъкло
14 мнения
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Здравейте колеги, от близо месец забелязвам, че от време на време сутрин не работи радиото, т.е. губи сигнала и почва да шуми.
Днес обаче се качих запалих и пуснах радиото. Пуснах подгряването на задното стъкло и хоп радиото загуби сигнала.
изгасих, дадох на контакт и пак пуснах радиото всичко си работи, натиснах копчето за подгряване на стъклото - светна,че работи, но няма проблем.
После запалих пуснах копчето за задното стъкло и пак загуби станция. Спрях го - оправи се.
Тогава вече разбрах, че идва от подгряването , но само когато колата е запалена, дори да е на контакт и да го пусна - няма проблем.
Моля ви за съвет случвало ли ви се е и някой предполага ли къде може да е причината, като пак отбелязвам, че се бърка само ако е запалена колата,
ако е на контакт и е пуснат подгрева - няма проблем!
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Re: Радиото не работи при пускане на подгряване на задно стъ
На контакт го няма проблема, защото подгряването се пуска само при запален двигател. Проблема ти е най-вероятно в един филтър, който намалява смущенията от нагревателите към антената на радиото, която се намира над тях. Въпросният филтър се намира под дясната задна кора и представлява една черна кутийка, в която влизат 3 кабела и е захваната с болт за купето.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Да, доста е писано за този филтър, потърси
- sttekata
Мерси!
Значи казвате под кората в багажника (страничната кора до стопа)?
Добре а възможно ли е да е от монтажа на затъмняващо фолио, като човека , който го монтира ряза директно с макетния нож върху стъклото/нагревателите?
Може ли да е разрязал изолацията на лентата(нагревателя) и там да дава на късо?
Питам , защото се сетих, че миналата зима го нямах фолиото, а вече го имам и проблема е от сега.
- b_velev
Не. Намира се в колонката с плафона, до задното стъкло. От страната на пасажера.
Sent from my One V using Tapatalk 2
- jgf
- Регистриран на: 15.04.2012
- Кара: E46 318i '02
- Мечтае да кара: по хубави пътища!
b_velev написа:Не. Намира се в колонката с плафона, до задното стъкло. От страната на пасажера.
....ммм определено се намира на колонката с плафона до задното стъкло, но от страната на шофьора...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
- b_velev
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
И аз имам този проблем, но започва да шуми съвсем леко при пускане на подгрева... и понеже съм с компакт, при мен пак ли ще е там?
- b_velev
released написа:И аз имам този проблем, но започва да шуми съвсем леко при пускане на подгрева... и понеже съм с компакт, при мен пак ли ще е там?
На компакта май е по-различен. Не знам къде седи, но логиката е да е някъде близо до нагревателите пак.
Номер 3 е на сехемата.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=30
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Да и аз го имам тоя проблем, какво трябва да се направи? Да се смени тази кутийка ли?
- b_velev
Не мога да гарантирам, че е точно това е проблема (но е твърде вероятно) и за това по-добре пробвайте с друг филтър първо или го отворете. Вътре има два кондензатора и две бобини. Отваря се като се понапъне леко с отвертка (имаше и лепило май и не е много лесно да се направи без да се счупи). Общото взето няма кой знае какво да и се развали освен кондензаторите или някоя студена спойка.
- sttekata
Вижте какво намерих:
http://blog.bavauto.com/10056/bmw-poor-radio-reception-am-and-fm-e46-3-series-and-other-models/
Пише, че с времето се окислявали клемите и трябва да се почистят от окисите. Радиото работи с много нисък волтаж и дори малките окиси предизвикват смущение в сигнала.
Проблема с пробването с нов ''сиркуит трап" е в цената как да го купя и после ако се окаже не в него - ще трябва да си го блъскам в главата.
Ако някой знае начин за проверка дали работи - моля да сподели
- b_velev
Ако си в София, може да пробваме с моя дали ще имаш проблем. Махал съм го доста пъти, защото имах проблем с подгрева. Според мен не е проблема в буксите на усилвателя, защото ако беше от него постоянно щеше да е зле, а не само когато е пуснат подгрева.
Последна промяна b_velev на 25 Ное 2013, 14:45, променена общо 1 път
- sttekata
b_velev написа:Ако си в София, може да пробваме с моя дали ще имаш проблем. Махал съм го доста пъти, защото имах проблем с подгрева. Според мен не е проблема в буксите на усилвателя, защото ако беше от него постоянно щеше да е зле, а не само когато е пуснат подгрева.
Дяволски си прав - винаги щеше да го има проблема!!!
14 мнения
