M52TUB20 върти, но не пали
Online
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 21 Ное 2013, 11:57
Здравейте колеги, проблема е че не иска да запали колата. Акумулатора е ок, бензин има, върти си стартера но не пали. На 2 пъти тръгна да припалва на 2 цилиндъра за секунда и изгасна. Автоматик е колата, с бутане не става.
Имате ли идея за възможна причина, какво да проверя, че и до сервиз не мога да стигна?
Да добавя, че колата няма нито фабрична нито допълнително слагана аларма и пробвах да откача клемите на кумулатора за малко и пак го закачи, но не помогна. От въртенето малко ми замириса на бензин около колата, такаче предполагам и бензиновата помпа е ок.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: M52TUB20 върти, но не пали
Мнение от hacker4eto1 » 21 Ное 2013, 12:43
Колега Тя помпата като дадеш на контакт трябва да се чува ? ти чуваш ли я
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 21 Ное 2013, 13:06
И аз си мисля за бензинова помпа колега последните 4 месеца имаше сигорно 10 коли с подобен проблем все в нея бвше проблема провери има ли движение свали от някаде маркуча с горивото
Online
Мнение от koziak » 21 Ное 2013, 16:04
Лошото е че върти някак лесно двигателя на стартер, все едно няма компресия. Възможно ли е да е ударила клапаните? Странното е че си я изгасих вчера колата ок и днес пробвам да паля и не става.
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 328i
Мнение от Biankonero » 21 Ное 2013, 16:16
koziak написа:Лошото е че върти някак лесно двигателя на стартер, все едно няма компресия. Възможно ли е да е ударила клапаните? Странното е че си я изгасих вчера колата ок и днес пробвам да паля и не става.
На стария ми мотор М52Б20ТУ точно така го направи - опита се да запали и усетих как "нареди" клапаните. След това само си въртиш и нищо. Като го разчастих - криви изпускателни клапани.
Така че репатрак до сервиз или ако имаш познат майстор да дойде, да мерне компресията, и ако няма, работата е ясна. Или основен ремонт или нов мотор.
Online
Мнение от koziak » 21 Ное 2013, 19:03
От какво така може да нареди клапаните без да е в движение. Снощи я оставих работеща а на сутринта не пали :confused:
Кара: 328i
Мнение от Biankonero » 21 Ное 2013, 21:36
koziak написа:От какво така може да нареди клапаните без да е в движение. Снощи я оставих работеща а на сутринта не пали :confused:
Нали ти казвам, че и при мен така го направи - пред нас като се опитах да запаля. После разбрах, че е от повдигачите - понякога спичат и след това ясно - части от секундата закъснение стига.
Дано при теб не е това, но всички симптоми сочат натам.
Регистриран на: 3.01.2010
Местоположение: Търговище
Кара: E39 528 i
Мечтае да кара: E60 М
Детайли за колата: Black :D
Мнение от bobo1903 » 07 Юни 2014, 20:25
Привет колеги ! Да се "похваля" и аз с проблема ,които се случи днес. Колата е е39 528и единичен ванос . Прибирам се от работа карам си нормално без никакви симптоми спрях за 10 мин. качвам се отново запали нормално и угасна ... Я пак, върти върти върти (поне 20 опита :D ) и нищо само върти . По таблото всичко свети нормално няма мигане , върти все едно няма бензин (има 30л.)
Сетих се за помпа и аз , слушах на няколко пъти , но не чувам нищо , и преди не съм я чувал .
Знам ,че трябва първо на диагностика да я водя ама чак в понеделник, а колата ми трябва ужасно . Дръпнахме я на паркинг и докато я дърпахме се сетих да я запаля на инерция ,но не рискувах понеже незнам какво И има и да не оплескам нещо повече ...
По форума след малко четене малко се уплаших за проблема с клапаните (оправяло се само с основен ремонт) аджеба и при мен ли има такива симптоми ?
Поздрави ...
Edit : проблема е решен ,изгорял бушон на бензиновата помпа .
Последна промяна bobo1903 на 09 Юни 2014, 19:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.09.2008
Местоположение: София, Стара Загора
Мнение от zmeyan » 08 Юни 2014, 11:37
e46 - същите симптоми като в първия пост, но...
понеже съм с газов инжекцион - на газ си запали без проблем. След това като прехвърлих на бензин си работи нормлно. Като изгася колата от 50-100 пъти веднъж го прави проблема, но направи ли го повече не пали на бензин докато не мина на газ. Замирисва на бензин наоколо. Превключа ли да пали на газ ... няма грижи, секунди след като бръмне и на бензин и на газ да пробвам - пали си все едно нищо не е било. В голяма чуденка съм какво може да е. Така вече половин година и чакам момента, в който газта ще ми е свършила, ще ми направи проблема и ще не изостави на улицата. Който се сети нещо да помага.
На диагностика с Инпа нищо не се показва, грешки няма.
Който майстор попитам вдига ръце, като му закарам колата ... пали безпроблемно. И след седмица... пак същото.
Помагайте с идеи :)
