E46 320ci 2002 не пали след дизел в резервоара
8 мнения
- b0lero
- Регистриран на: 12.11.2013
- Местоположение: Cambridge
- Кара: E46
Здравейте колеги , преди седмица жена ми сипа дизелче прибра колата и след много пушек и дим изгаснала... Тя продьлжила с опитите докато не се появих и разбраx какво е сторила. Системата е изчистена + гор. филтьр свещите са чисто нови но не подава ток до там. Някой може ли да даде сьвет преди майстор
P.s помпата работи
P.s помпата работи
- shalashaska
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: е39
- Мечтае да кара: e46 М3
Re: E46 320ci 2002 не пали след дизел в резервоара
Компютара е блокирал след различната смес .. закачи на диагностика и виж какво изписва защото може много неща да са дали фира,имах го същия проблем с една корса 2012 година модел след хиляди съдения с лукойл , ми платиха колата , а корсата така и незапали повече
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
диагностика най-напред, да се види какво е забило, успеете ли да я запалите сипвай 100 октана + протек за бензинов мотор да изчисти системата
Питай, ако имаш познати по бензиностанциите, такива случаи не са рядкост и все ще има какво да научиш като съвет.
- b0lero
- Кара: E46
С дьрпане дали има шанс да запали, и дали е вьзможно сам да ресетна ecu-то.
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Диагностика,и дамо не е голяма белята.
- b0lero
- Кара: E46
От днес нов проблем докато вадих бушоните и алармата се вкл и немога да я изкл, нито се отк нито закл... Сякаш няма врьзка
Последно избутване b0lero от 15 Ное 2013, 11:20
- b0lero
- Кара: E46
Един приятел прави нещо като диагностика и изписа p0102 MAF VAF , как мога да проверя дали компютьра изобщо работи
8 мнения
