Духа от капачката за маслото и смуче от щеката - дали е ок?
8 мнения
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Мотора е N42b20 имах проблем с клапана на картерните газове (CCV) - Когато загрееше започваше да свири като чайник от щеката и тресеше на празен ход, а капачката за маслото се отваряше много трудно (правеше вакум). Сега смених въпросния клапан - всмукателните колектори бяха пълни с моторно масло
. Сега обаче отворих капачката при работещ двигател и духа от нея. Като я отворих оборотите паднаха и се стабилизираха след това. При щеката обаче смуче леко иначе като е отворя пак се получава същото с оборотите.
Някой хора ми казват че било нормално да духа от капачката, а нетрябвало да духа от щеката, ако е така значи всичко е ок.
Ама съм чувал от други хора че и от капачката не трябвало да духа. Какво е вашето мнение по въпроса.
Ще съм много благодарен ако някой колега със този мотор направи теста и ми каже как е положението при нега (ама на читав мотор
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Духа от капачката за маслото и смуче от щеката - дали е
luizov написа:Мотора е N42b20 имах проблем с клапана на картерните газове (CCV) - Когато загрееше започваше да свири като чайник от щеката и тресеше на празен ход, а капачката за маслото се отваряше много трудно (правеше вакум). Сега смених въпросния клапан - всмукателните колектори бяха пълни с моторно масло. Сега обаче отворих капачката при работещ двигател и духа от нея. Като я отворих оборотите паднаха и се стабилизираха след това. При щеката обаче смуче леко иначе като е отворя пак се получава същото с оборотите.
Ще съм много благодарен ако някой колега със този мотор направи теста и ми каже как е положението при нега (ама на читав мотор)
трябва да подухва от капачката,не да смуче наред ти е колата не се филмирай
- luizov
GecataBMW-E46 написа:трябва да подухва от капачката,не да смуче наред ти е колата не се филмирай
Аз не че се филмирам, ами имам проблем с разхода на масло и се надявам да се е оправил след смяната на CCV клапана, действително колекторите бяха пълни с чисто моторно масло
- GecataBMW-E46
luizov написа:GecataBMW-E46 написа:трябва да подухва от капачката,не да смуче наред ти е колата не се филмирай
Аз не че се филмирам, ами имам проблем с разхода на масло и се надявам да се е оправил след смяната на CCV клапана, действително колекторите бяха пълни с чисто моторно масло. Надявам се проблема да не е в гумички и сегменти. Иначе колата върви страхотно и харчи малко гориво
Сега като го смени тоя клапан пуши ли отзад?
- luizov
GecataBMW-E46 написа:luizov написа:GecataBMW-E46 написа:трябва да подухва от капачката,не да смуче наред ти е колата не се филмирай
Ми не поне доколкото мога да видя
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Тези твърдения са много ГРАДСКИ ЛЕГЕДИ според мен.Моя смуче и от капачката и от щеката.Това какво значи,че тотал ли
М111 на Мерцедес,не стига че духа на интервали ами и хвърля масло...духат и от щеките.По тая логика,и те за нищо не стават.
Според мен,ако нямаш други симптоми,и мотора се държи добре.... това е напълно излишно..да се главоболиш.
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Много странно звучи заглавието,да няма теч от някаде,огледа ли? Сигурен съм че истината е някаде там.
- luizov
Beamerdriver написа:Много странно звучи заглавието,да няма теч от някаде,огледа ли? Сигурен съм че истината е някаде там.
Имах теч от гарнитурата на капака на главата и от О-пръстените на вакумната помпа но ги отремонтирах
8 мнения
