Неравномерно износване на гумите отзад ?!?
12 мнения
- kacaro89
- Регистриран на: 25.11.2012
- Местоположение: благоевград
- Кара: 330disel
Здравейте,търсих в търсачката нещо подобно,но не открих.Колата е 330д 2002 и преди няколко дни когато си сложих новички зимни гуми загледах че летните ми не са износени равномерно.И двете гуми отзад са износени по един и същи начин повече от вътрешната страна и по малко отвън
Колата има слагани фланци отзад (не при мен).Дали е възможно да е от това.Пролетта при предишната смяна гумите си бяха износени добре нямаше нищо ненормално.Колата скоро беше в сервиз за смяна на тампоните на носачите отпред и им казах да я проверят цялостно(казаха ми да сипвам нафта и да карам).А пък и аз така я преценявам нито тропа нито др. проблеми .Някакви идеи...... Ако не сте разбрали нещо от описанието питайте
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Неравномерно износване на гумите отзад ?!?
При проблеми в нерамномерното износване ..., едно от решенията е реглаж. Има и значение на колко атмосфери са гумите. Ако са в повече се износват повече от вътрешната (централната) страна и обратното. Съветът ми е, щом си сменял неща по ходовата част, мини на реглаж.
- andy_forresite
- Регистриран на: 5.10.2007
Преди години имах такъв проблем, но не с БМВ. Даже колата беше с предно предаване. При мен беше от омекнали задни пружини. Гумите още от ненатоварено положение седяха прибрани навътре в горния край, респ. малко разкрачени в долния. Като седнеха 2 човека отзад ставаше нещо такова /\ . Е, не чак така, принципно казвам.
Със спортно окачване ли си? Как седи колата в покой с и без хора на задната седалка?
На заледено в права линия имаше моменти да побягва задницата най-неочаквано и без промени в посоката и скоростта на движение.
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
За начало отиди да ти регулират задния мост. И от наклоните и от сходимостта може да ти ги износва. Много често наклоните пропускат да ги направят отзад, понеже има два ексцентрични болта, които се срастват с тампона и няма мърдане (проблем при повечето коли с задно).
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
единствения начин да разбереш дали всичко е ок е да отидеш на реглаж заден мост(по добре преден и заден,че ако пипат само задния може да ти се кривне волана)
по принцип тампоните омекват с годините и колата може да се разчепи брутално,и не е задължително нещо да тропа.
лошото е че някой коли си ядът гумите по същия начин още от завода,нови гуми заминават за 1 сезон(гумаджията до мен ми показва гуми на някакво ауди доста ново- то е така)
а за меки или твърди гуми няма как да се изядат точно от вътре
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Е то може нарочно да са така. Да се гони повече камбер отзад, за да е по-стабилна в завой
- andy_forresite
Аз знам че при автомобили с възможност за реглаж на задния мост се започва именно от задния мост и по него се прави предницата. На мониторите след като те закачат на стенда се виждат стойностите в градуси на сходимостта на задните колела плюс наклона (кембъра). Производителят е дал допуски, които не бива да се надхвърлят, защото започват проблеми с неравномерно износване на гумите, стабилността се влияе и запазване правата посока на движение при пускане на волана.
Може предницата да е изправна и правилно регулирана, но ако не е направена и задницата, колата няма да следва правата траектория и ще опитва да завива. Ако са ме излъгали стендаджиите, значи и аз ви лъжа в момента.
При мен десният реглажен болт е ръждясал и не ще да мръдне (ще се откъсне при напън) и засега карам с леко бягане надясно. Причината е задно дясно колело, което върви леко наляво. Проблемите се изострят с голям цолаж, респ. с широки и нископрофилни гуми. 97 лева ми е комплекта, но трябва да се реже стария болт с втулката, а тук нямам доверие на наличните майстори.
Ако можеш щракни една снимка на задните колела да видим как седят.
При всичко правилно регулирано (100% перфектен стенд) и миграция към спортно окачване може да се получат такива проблеми - задните колела да не са така | | , а така / \ . Това е за положението им по вертикалата, тоест кембъра, а не сходимост (отваряне/прибиране по хоризонталата, по подобие на предните колела при завиване).
- kacaro89
- Кара: 330disel
Ами ще се поинтересувам дали имам нужда от регулаж но аз мисля че някак си я няма логиката заради смяна на тампони на носачите ОТПРЕД без да се откача рейка или каквото и да било друго(те просто се изваждат и се нанизват новите)да почне да ми яде гумите отзад.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
колега, така както си описал износването, няма какво друго да е освен по-голям camber отзад от нормалното. това, че си с фланци няма връзка с проблема. първоначално бях с 20мм фланци, сега съм с 15мм и нямам такива проблеми. camber-a отзад ми е -1.45 и обмислях дали да не го издъня на -2 (още 15-20 минути), което е макса за спортно окачване, но стендаджиите казаха, че ще почне да бара гумите отвътре. това беше необходимо понеже, заради спортното окачване и фланците, гумите ми опираха отзад в калниците. този проблем го реших като резнах веждите на калниците отвътре, вместо да чопля camber-a.
ако задницата е в норми няма причина за износване отвътре. при много агресивен отрицателен camber може да ги бара отвътре. сигурен ли си, че си карал с правилното налягане на гумите? аз моите ги гледам на 2-3 седмици с един цифров уред. карам на 2.4-2.5 бара (като са студени, на магистралата "загряват" до 2.6 бара). с нови летни гуми минах 25 000км. задните гуми си бяха перфектно износени без отклонения. предните ги беше близнала отвътре съвсем малко, но се оказа, че се е "разтворила" (toe angle-a) предницата с 2-3мм общо и след реглаж на накрайниците всичко е в норма.
така, че колега най-добре отиди на стенд и виж какво не е наред. в прикачените таблици се виждат стойностите за Е46 според задвижването и окачването.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Kroki написа:Е то може нарочно да са така. Да се гони повече камбер отзад, за да е по-стабилна в завой
E да ама на тея с задното и както на Е46 камбер отпред не може да се направи...предницата се регулира по задния мост и тва стабилност в завой надали е на преден план.
Щом яде гуми задни отвътре- тампони на носачите са щета...аз така се натресох и понеже не обръщах внимание хвърлих прекрасни 18-ки защото ги беше изяло..
Сменят се тампоните и реглаж ...не са скъпи но са играчка за смяна
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Първо една хубава диагностика и тогава реглаж. Ако има нещо за смяна реглажа е безпредметен, дори може доста да влоши поведението на колата. Иначе за тия болтове за наклоните отзад - то все някога ще трябва да се свърши, и не е толкова страшно. Нагрява се малко гайката (внимателно, за да не се стопи тампона) и може и да тръгне. Ако не - нагрява се яко, или се реже, и после нов тампон и болт. Но гумите най-често заминават от лоша сходимост.
И запомнете, че без значение колко е тиха ходовата част няма гаранция, че всичко по нея е ок. По-добре дайте някой лев за диагностика, да стане всичко както си му е реда. Защото това е в пряка връзка с безопасността на пътя.
- kacaro89
- Кара: 330disel
Проблема е решен регулираха ми заден и преден мост имаше изместване нз от какво се е получило но имаше
12 мнения
