Не реагира при подаване на газ. Грешки - 565,256
5 мнения
- r.atanasov
- Регистриран на: 29.08.2013
- Кара: 330D
Колеги, днес както си карах изведнъж колкото и да подавах газ - колата не реагираше.Натисках, сменях скорости нищо. След около 10 15 секунди светнаха лампата за маслото и акумулатора и колата угасна.
След това като я запалих изпуши много яко и продължително. Тръгнах пак и всичко си беше нормално докато не я настъпих, когато пак направи същият номер. Запалих и се прибрах до София без никакви проблеми - като не минавах над 3000 оборота
В София я настъпвах като ту гаснеше ту не. Диагностика показа следните грешки :
565 boost pressure sensor
256 air mass meter
Дали някой се е сблъсквал с подобен проблем ? Евентуално решение ?
Колата е 330D 1999г. 184к.с.
Благодаря предварително !
256 air mass meter
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Не реагира при подаване на газ. Грешки - 565,256
r.atanasov написа:Колеги, днес както си карах изведнъж колкото и да подавах газ - колата не реагираше.Натисках, сменях скорости нищо. След около 10 15 секунди светнаха лампата за маслото и акумулатора и колата угасна.
256 air mass meter
Колега едната грешка е дебитомера,симптомите който имаш много приличат на заминал дебитомер.Пробвай да го почистиш с спрей за карбуратори или има едни специални за дебитомери няма голяма разлика,но първо пробвай като му откачиш буксата на дебитомера дали ще се оправи колата,ако се оправи първо пробваш почистване след това нов дебитомер ако не помогне.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Много пъти сме говорили за разликата между спрейчетата.. Този за Дебитомери не остава следа след като се изпари... няма нищо общо между 2 та спрея... Та аз препоръчвам никакви Меглиота или контактни спрейчета както и за карбуратори...Това е спрея...:
- GecataBMW-E46
hacker4eto1 написа:Колега едната грешка е дебитомера,симптомите който имаш много приличат на заминал дебитомер.Пробвай да го почистиш с спрей за карбуратори или има едни специални за дебитомери няма голяма разлика,но първо пробвай като му откачиш буксата на дебитомера дали ще се оправи колата,ако се оправи първо пробваш почистване след това нов дебитомер ако не помогне.
Това е спрея...:
Колега спрея за карбуратори е на ацетонова основа,както и този за дебитомерите и се изпарява напълно и не оставя никакви отлагания в/у дебитомера.Пробвано и проверено!
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Колега и двете грешки са за дебитомера.Или го почисти със спрейчетата колегите които ти казаха или нов.Виж ако решиш за нов из форума имаше тема какъв трябва да е за да не се кодира за твоята кола.Успех.
Последно избутване r.atanasov от 23 Окт 2013, 17:15
5 мнения
