320d 150hp '02 Върти номера с паленето
Регистриран на: 8.07.2013
Кара: E46 320d Touring и E21 316
Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Мнение от E.Alexandrov » 25 Сеп 2013, 23:29
Колеги ,днеска се появи следния проблем. Давам на контакт и завъртам на стартер - никаква реакция - нито цъка стартера , нито го развърта . Окото на акомулатора е черно , а самия акомулатор е оригиналния 90 аh . Дойде един приятел и я бутнахме , запали.Покарах я 5-6 километра и я угасих. Завъртях веднага след това и запали от раз. 2-часа по-късно пак въртя и пак ни вопъл ,ни стон. Играх си така в един момент завъртях и запали. Покарах я 3-4 километра и я оставих с надеждата пак да запали на магия. Върнах се 1 час след като я оставих. Въртя пак не иска. В един момент запали на четвърт оборот. :D Какво се случва? С фабричната аларма съм , няма побългарявания по имобилайзера.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: 320d 150hp '02 Върти номера с паленето
Мнение от Dimitroff » 26 Сеп 2013, 9:39
Върти ли стартера, когато "не пали" или и той мълчи ?
Светват ли лампите по таблото при опит да запалиш ?
Чуваш ли помпата за високо налягане под шофьорската седалка при даване на контакт ?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 26 Сеп 2013, 9:49
E.Alexandrov написа:Колеги ,днеска се появи следния проблем. Давам на контакт и завъртам на стартер - никаква реакция - нито цъка стартера , нито го развърта . Окото на акомулатора е черно , а самия акомулатор е оригиналния 90 аh . Дойде един приятел и я бутнахме , запали.Покарах я 5-6 километра и я угасих. Завъртях веднага след това и запали от раз. 2-часа по-късно пак въртя и пак ни вопъл ,ни стон. Играх си така в един момент завъртях и запали. Покарах я 3-4 километра и я оставих с надеждата пак да запали на магия. Върнах се 1 час след като я оставих. Въртя пак не иска. В един момент запали на четвърт оборот. :D Какво се случва? С фабричната аларма съм , няма побългарявания по имобилайзера.
колега,алармата няма нищо общо,проблема ти е наи-ветоятно в стартера.Моята правише същите номера.Отказваше от време навреме докато един ден не спря тотално и се оказа стартер
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 26 Сеп 2013, 9:57
Наистина трябва да уточниш дали има изобщо някаква реакция от страна на колата при опита за палене или не се случва нищо :?: До колкото аз разбрах от това, което си написал като завъртиш няма никаква реакция и ми идва наум, че може да имаш проблем с имобилайзера - например да ти пада батерията и да работи чат пат /аз имах такъв проблем/. Пробвай с другия ключ дали го има този проблем :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Мнение от E.Alexandrov » 26 Сеп 2013, 12:33
Както изрично съм описал , като завъртя ключа таблото си светва нормално и като дам на старт нищо. Помпата я чувам, но нито примигват лампи нито нищо. Просто не реагира. Не чувам нито цъкане нито нищо от двигателния отсек. Самия стартер не мръдва. А в следващия момент най-неочаквано завъртях ключа отново и запали от четвърт оборот. Тази сутрин си играх 5 мин но не пожела да запали.
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 26 Сеп 2013, 19:48
русиабн написа:"...може да имаш проблем с имобилайзера - например да ти пада батерията..."
Колега, батерията в ключа няма нищо общо с това дали колата ще запали или не! Тя "отговаря" само и единствено за функциите, които се управляват дистанционно т. е. с бутоните на ключа.
Мнение от E.Alexandrov » 26 Сеп 2013, 20:48
Днес като се прибрах от работа , взех другия ключ и с него запали от четвърт оборот. Мирише ми на прецакан имобилайзер. Има ли някаква опция да обуча проблемния ключ? :?: :help:
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 26 Сеп 2013, 21:31
Още един глас за стартер, :yes:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 26 Сеп 2013, 22:43
Четките на стартера!И при мен го правеше абсолютно същото както си го описал и се оказаха четките на стартера :yes:
Мнение от E.Alexandrov » 27 Сеп 2013, 8:54
Засега ,колата пали без проблеми с втория ключ. Наскоро точно преди да се появи този проблем изтървах другия. Май ще трябва да му програмирам чипа на ЕВС-а . Много ви благодаря за помощта и съветите. :bchug: Щом отстраня проблема окончателно , ще пиша отново :) А дотогава Ви пожелавам гладък асфалт и безбордюрни тротоари :smoke: :driving:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Сеп 2013, 11:53
+ 1 за четки на стартер! 1 към 1 имах същия проблем.
Sent from the moon
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
