Бавареца отказа
9 мнения
Бавареца отказа
Здравейте. Нов съм в форума. Проблема на колата е че след зареждане на нафта работата на двигателя се влоши много изключихме го и после опитахме пак да запалим но уви....не искаше да запали, оказа се че цялата система на е наблъскана с някаква бяла боза (уж нафта) изчистихме резервоара и двете помпи реиката на рейла трабички абе всичко дюзите на майстор ги закарахме да ги почисти каза че и вътре имало много бяла течност , до тук добре но като сглобохме всичко не ще да пали дори не припалва посъветвахме се с един майстор и той ни каза да проверим помпата на рейла за високото налягане дали прави налягане слагам си праста на трабичката въртим на стартер никакво налягане (има но е съвсем малко и то е от помпата под седалката). Ще ви бъда много благодарен за отделеното време и съвети.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Бавареца отказа
Вижте топлообменника.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
Re: Бавареца отказа
Следващия път пак налей на комън рейла ефтина нафта.
запекал клапан на помпата
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Бавареца отказа
Dr.motors написа:Здравейте. Нов съм в форума. Проблема на колата е че след зареждане на нафта работата на двигателя се влоши много изключихме го и после опитахме пак да запалим но уви....не искаше да запали, оказа се че цялата система на е наблъскана с някаква бяла боза (уж нафта) изчистихме резервоара и двете помпи реиката на рейла трабички абе всичко дюзите на майстор ги закарахме да ги почисти каза че и вътре имало много бяла течност , до тук добре но като сглобохме всичко не ще да пали дори не припалва посъветвахме се с един майстор и той ни каза да проверим помпата на рейла за високото налягане дали прави налягане слагам си праста на трабичката въртим на стартер никакво налягане (има но е съвсем малко и то е от помпата под седалката). Ще ви бъда много благодарен за отделеното време и съвети.
Не разбирам...при положение, че сте разбрали, че няма високо налягане - за какво е пусната темата ?
Потърсете помпа за проба, подменете вашата и пробвайте!
gazibarev написа:Следващия път пак налей на комън рейла ефтина нафта.запекал клапан на помпата
Колега, за какъв клапан на комънрейлска помпа говориш ?!
- gazibarev
- Кара: 330D
Re: Бавареца отказа
Този на самата помпа дето управлява налягането към рейла. High pressure regulator valveDimitroff написа:Dr.motors написа:Здравейте. Нов съм в форума. Проблема на колата е че след зареждане на нафта работата на двигателя се влоши много изключихме го и после опитахме пак да запалим но уви....не искаше да запали, оказа се че цялата система на е наблъскана с някаква бяла боза (уж нафта) изчистихме резервоара и двете помпи реиката на рейла трабички абе всичко дюзите на майстор ги закарахме да ги почисти каза че и вътре имало много бяла течност , до тук добре но като сглобохме всичко не ще да пали дори не припалва посъветвахме се с един майстор и той ни каза да проверим помпата на рейла за високото налягане дали прави налягане слагам си праста на трабичката въртим на стартер никакво налягане (има но е съвсем малко и то е от помпата под седалката). Ще ви бъда много благодарен за отделеното време и съвети.
Потърсете помпа за проба, подменете вашата и пробвайте!gazibarev написа:Следващия път пак налей на комън рейла ефтина нафта.запекал клапан на помпата
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: Бавареца отказа
Това при 184к.с.
Колегата не е уточнил и ми стана интересно - как реши, че е това мотора
Ако е 2.0d или 3.0d (204к.с.)???
И не - не, че не си прав (ако е 184к.с.), но ако автора не е в час...и се засили да го търси директно??
Към автора - закачете колата с читав тестер и пиши какво е високото налягане, докато се върти на стартер.
Възможните проблеми са няколко, но смяната на сляпо ти е най-лошият избор!
После махнете щуцерите на дюзите и вижте дали някоя от тях хвърля доста повече от другите през обратната нафта (излишното гориво).
И още нещо - колата има ли със сигурност над 15литра в резервоара в момента?
Пиши после и ще получиш доста точен отговор и насока.
- gazibarev
- Кара: 330D
Re: Бавареца отказа
колега и 320D да е комънрейлска помпа има клапан регулатор номер две на схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15Dimitroff написа:Това при 184к.с.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: Бавареца отказа
Дали правим разлика между датчик и клапан ?
Ако ще ми показваш клапана - жокер - прегледай рейла
И не...не си прав
И не...не си прав
- gazibarev
- Кара: 330D
Re: Бавареца отказа
Еми явно нещата са на обратно от м57 но все пак.. има си клапан и вероятно се е скапал
9 мнения
