Филтър картерни газове - 318ци. Въпрос
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 07 Сеп 2013, 19:56
Доста четох и търсих из форума за въпросния филтър но се обсъждат предимно дизеловите автомобили.
Колата ми (n42b20) мени оборотите и погорява масло. Забелязал съм, че като паркирам назад (в страничните огледала виждам), че пропушва.
Доколкото четох това май са симптоми точно на тоя филтър.
Не мога да разбера обаче въпросния филтър тази част от схемата с номер 1 ли е http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... separator/ , защото го водят клапан, или съчетава клапан и филтър в едно.
Искам да го сменя, но незнам дали е тази част или има отделно някакъв друг филтър.
Съжалявам ако ви занимавам с тъпи въпроси :oops:
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: Филтър картерни газове - 318ци. Въпрос
Мнение от m.dimitrov1992 » 08 Сеп 2013, 9:16
Да номер 1 е :yes:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 08 Сеп 2013, 12:26
При бензиновите си е маслен сепаратор и няма в него филтър, а една гумена мембрана , но пак го наричат Филтър картерни газове :yes:
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 08 Сеп 2013, 13:49
luizov написа:Доста четох и търсих из форума за въпросния филтър но се обсъждат предимно дизеловите автомобили.
99% колега не е от клапана кар. газове ,при този мотор пушека и горене на масло си е хроничен проблем,има много,много теми по въпроса тук и в чужди форуми ,имах същия мотор с твойте симптоми смених клапана резултата нула ...и също така в повечето случай и маркучите който влизат в клапана са сцепени и трябва да се заменят :yes: успех .
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 08 Сеп 2013, 22:28
Ако ще сменяваш филтъра препоръчително е да смениш и тръбичките около него. От линка по-долу позиции №1,2,3 и 4
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Аз ги взех от Митака7 за 218лв., но така и не ми остава време за смяна, а и май е доста трудна процедура.
На колко км е двигателя и какъв разход ти дава? С какво масло караш и на колко км го сменяваш?
Мнение от luizov » 09 Сеп 2013, 10:16
overclock написа:Ако ще сменяваш филтъра препоръчително е да смениш и тръбичките около него. От линка по-долу позиции №1,2,3 и 4
На 206000 и и сложих 5в30 , но имах доста голям теч от гарнитурата на капака на клапаните и от някаква симерина е текло доста ми каза майстора.
Сега те са си тип топ. До този момент за 2000 км глътна 1л. масло :shock: . След смяната на гарнитурата смених и маслото с 10в40 на лики моли с молибден (тук сигурно ще има критики) и ще наблюдавам без течове колко ще гори. Въпросът е там че освен течовете колата ми прекъсва студена и както един колега беше писалл в друга тема има едно леко тресене след като е загряла. След престой понякога дори не иска да запали от пурвия път -стои на 400-500 оборота и се мъчи да ги вдигне но не става и изгасва. Иначе колата си върви супер, за разхода незнам около 10 градско е.
Един майстор ми каза че няма шанс според него да са сегменти, дано е прав, но пък само от гумички да гълта по половин литър на 1000 км. ми се вижда доста.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 09 Сеп 2013, 11:56
Смени си клапана на картерните газове и погледни маркучите му в какво състояние са.
Регистриран на: 15.04.2012
Кара: E46 318i '02
Мечтае да кара: по хубави пътища!
Мнение от jgf » 09 Сеп 2013, 12:33
luizov написа:..... След престой понякога дори не иска да запали от пурвия път -стои на 400-500 оборота и се мъчи да ги вдигне но не става и изгасва. ....
Колега , това е друг проблем .... минал съм по този път. Ето малко повече инфо за този проблем, на този двигател:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=303604&p=3354732#p3354732
Мнение от vankodve » 09 Сеп 2013, 13:55
luizov написа:
Точно така колега сам си отговаряш на въпроса ,няма как от гумички да гори един литър масло ,второто нещо което е много важно за този мотор ....маслото ,невероятно капризен към масло !!! моя препоръка сипваш това което е по спецефикация :yes: ,колата най-вероятно има проблем само с маслените сигменти ,затова вървеж ,разход са ок.когато свалиш глава за гумички и ремонт (което е най-скъпата част в този ремот 300-450лв.)смяната на сигменти е елементарна ,самите сигменти не са повече от 100-150лв. ,също така е препоръчително даже задължително на този мотор да се сменят обтегач,и банан на веригата :yes: това е другото слабо място на мотора до 2003.06 месец.
Мнение от overclock » 09 Сеп 2013, 16:26
Най-вероятно си за маслени сегменти и може би километрите са доста повечко. Моята е на 178 000 и разхода ми е около 600гр на 10 000км., 5W30. На колегата компакта е със същия мотор и подобен разход - около литър за 15 000км. като колата е на 105 000км. с масло MOTUL 5W40.
