Проблем с климатика Е46 318 бензин
7 мнения
Здравейте колеги. Тази сутрин забелязах странно поведение на климата.
Пуснах климатика да работи и след около 10-20 мин спря да духа студено.
На същия ден вечерта като го пуснах да духа не спря изобщо... преди един ден имах работа и пътувах около 100км и не спря всичко нормално отворих капака перката върти ремъка на компресора също върти нормално.
Днес пускам климата и пак не духа студено всякаш компресора не се включва оборотите не спадат на колата а по принцип би трябвало... и го изгасих и след 5 мин го пуснах пак тръгна и след 2-3 мин пак спря.
Моля ви колеги помогнете! Мерси предварително
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Проблем с климатика Е46 318 бензин
Провери си пак перката,ако си работи виж дали не са зацапани радиаторите,най добрия вариант е да идеш да ти я закачат на манометри. Така ще се разберат повече нещата. Но има логика по това което разказваш да е от охлаждането, затова и в движение се охлажда по добре и не спира.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Потърси в търсачката ,,таралеж'', ако проблемът е във вентилатора.
Благодаря ти колега но съм от Сливен
, междо другото днес забелязах че климата спира когато дам жега на колата на 2 пъти ми спря когато я понатиснах малко, а преди малко когато се прибирах карах си нормално и нямаше проблем не спря изобщо, незнам или тва е няква опция на климата или има някъв проблем ...
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Имаш проблем с охлаждането на конданзатора,когато и даваш повече газ върти повече компресора и вдига високо налягане,а тя не може да си охлади системата и изключва по защита,ако продължиш така ще търсиш и компресор!
Ако карам нормално няма проблем значи? аз така или иначе ще го оправя но няма смисал вече лятото мина, още няколко дена ще го ползвам.
Благодаря ти колега много за помоща!!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
dettoox написа:Благодаря ти колега но съм от Сливен, междо другото днес забелязах че климата спира когато дам жега на колата на 2 пъти ми спря когато я понатиснах малко, а преди малко когато се прибирах карах си нормално и нямаше проблем не спря изобщо, незнам или тва е няква опция на климата или има някъв проблем ...
колегата вече ти е казал проблема ти е в охлаждането на кондензатора, пипни го през бъбреците като вдигнеш капака ако всичко е наред когато работи колата и климатика не трябва да пари а ръка да ти стои там, ако пари провери перката ако не работи я смени, че после освен перка ще търсиш и компресор.
7 мнения
