Вибрация при ускорение 330xd
Регистриран на: 10.05.2013
Кара: E46 330xd '03
Мечтае да кара: 330xd
Мнение от gkosev » 27 Авг 2013, 15:26
Здравейте съфорумци!
Сдобих се с 330xd 204 к.с автомат преди няколко месеца, наистина страхотен автомобил:), но ме мъчи един проблем за който нямам обяснение на какво се дължи.
Ситуацията е следната: При рязко ускорение, когато скороста наближи 120км/ч се получава силна вибрация, която идва отзаде, но се усеща в цялото купе.
Продължителноста е около 1-3 секунди и след това изчезва, ако продължа да ускорявам се появява отново на стъпки през 20-30 км/ч и винаги за няколко секунди. Ако ускорявам плавно няма вибрация или се появява доста по-рядко и за по-кратко. Друг интересен момент: карам на магистралата с 130км/ч на темпомат и всичко си е ок, започвам да изкачвам сериозно нагорнище и съответно колата подава повече газ за да поддържа скороста и така в един момента се появява отново тази вибрация, без да има ускорение в този случай.Още един интересен момент: ако ускорявам с много газ по надолнище даже и до 200км/ч няма да се появи вибрацията. Колата беше на сервиз 2 седмици и смениха каре на кардана, висящ лагер, лагери на раздатачната кутия и тампон на скоростната кутия, но не помогна. Последното предположение на "майстора" беше, че виновни са задните полуоските, но сметнах за по-добре да не си играем повече на пробра-грешка и да се допитам до хората в този форум. Ще се радвам, ако споделите опит и предположения :bchug:
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Re: Вибрация при ускорение 330xd
Мнение от Oleg-16V » 27 Авг 2013, 16:49
аз я имам същата вибрация като карам примерно на 5-та предавка с около 2000 оборота и след това като набия газта и наистина се появява вибрация,която е за кратко,но сега сменям едни щуротии отзад и като и завъртя още един реглаж на задния мост ще пиша как е.......
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 27 Авг 2013, 19:19
Много интересно мнение за полуоските... според мен не е от там. Според мен да почнеш с баланс на гумите. Първо баланс джанти, после гуми, после свали дисковете и почисти главините с телена четка, после почисти накладките. После си виж ходовата част как е, тампони, носачи прочие. Сега да те светна нещо. Ако някой некъдърник ти е зацепвал кардана, и не го е направил добре се появява отвратителна вибрация, ял съм го и ти го казвам от опит. Можеш лесно да провериш кардана в някой специализиран сервиз.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 27 Авг 2013, 22:49
Аз имам подобен проблем, който се появи след смяната на мотора, при която беше свалена раздатката и откачен кардана. Много ще съм благодарен ако посочите сервиз или човек който може да установи правилно ли е зацепен кардана /каквото и да означава това/.
Регистриран на: 31.12.2012
Кара: Е46 330xd
Мечтае да кара: E92 M3
Детайли за колата: Икономична
Мнение от cave troll » 28 Авг 2013, 2:02
колега виж тампоните на задния мост
Кара: E46 330xd '03
Мнение от gkosev » 28 Авг 2013, 12:19
Благодаря за отговорите!
Гуми и джанти съм балансирал, дисковете не са сваляни, но мога да го направя. По окачването няма видими проблеми, а и при каране не се усеща нещо нередно. За зацепването и аз не разбрах точно какво имаш предвид? Карето на кардана е сменяно в завод Динамика гр.Кубрат. Там има специализирана техника и разчитам, че са си свършили работата, а пък и проблема си го имаше и преди това. Тампоните на задния мост не са пипани така, че ще ги сменя.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 28 Авг 2013, 16:17
Аз имах вибрации в движение, които изчезнаха след смяна на маховика, което не значи, че те пращам в сервиз за ремонт от 1500лв.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Мнение от MonsteR » 28 Авг 2013, 16:52
Славчо сервиз еврован в надежда, там може да го погледнат много бързо дали е правилно зацепен. Косев, в кубрат са го направили добре, няма да е от кардана. Виж задните тампони и провери пак цялото окачване при човек който разбира. Освен това гумите мини на баланс на друг гумаджия, само за проба... това са най-евтините неща от които може да почнеш.. ръчка ли си или автомат? Тези лагери на раздатката защо ги сменяхте? Опитвахте се да лекувате проблема ли?
Кара: E46 330xd '03
Мнение от gkosev » 28 Авг 2013, 21:29
Гумите и окачването ще го проверя още веднъж обстойно както казваш заедно със смяна на тампоните. С раздатката се захванахме, защото имаше луфт на предния кардан. След смяната на 2 от 3-те лагера ( третия не помня поради каква причина не го смениха. или нямаше на склад или е бил добре.) по мнение на майстора е изчезнало виенето което се е чувала в купето преди това, но вибрациите си останаха. Луфта на предния кардан все още си го, но това го забелязах на по-късен етап. Вероятно е от 3-тия лагер който не е сменен, той се намира в най-високата част на раздатката.Като цяло мисля, че не е възможно проблема да идва от раздатка тъй като тя се намира точно под мен, а вибрацията определено е в зоната на задния мост.
За да не пускам нова тема задавам още един въпрос по друг проблем свързан с раздатката. Тече масло от семерингата на въпросния горен лагер и трябва да го сменя и него, но защо не са го сменили при положение, че са я били отворили и са знаели, че тече масло? Труден е за смяна или нещо друго са скрили от мен?
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 28 Авг 2013, 22:09
Благодаря за информацията колега, при първа възможност ще посетя посочения сервиз.
Мнение от MonsteR » 28 Авг 2013, 22:52
под луфт в кардана какво разбираш? Че има свободен ход?
Кара: E46 330xd '03
Мнение от gkosev » 29 Авг 2013, 0:29
Като хванеш здраво кардана и го раздвижиш нагоре-надолу се усеща луфт.
Мнение от MonsteR » 29 Авг 2013, 13:30
А може точно от това да е вибрацията, карданите много лесно създават вибрации ако не са добре балансирани. Що не отидеш на майстор който разбира. В кубрат ако не могат да ти го оправят не виждам къде....
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 03 Сеп 2013, 10:21
Аз посетих сервиз "Еврован" и заключението беше че вибрацията не е от кардана. След това монтьора се качи на колата и я тества до Волуяк и основните подозрения за вибрацията са към гумите. Останах с много добри впечатления от сервиза и за мое огромно учудване даже не поискаха пари за прегледа при който се наложи да се отпусне надолу задната част на генерацията и да се свалят защитните кори. Аз разбира се почерпих ,но се впечатлих страшно от случката.
Регистриран на: 6.02.2013
Кара: БМВ 330Д
Мечтае да кара: Е92
Мнение от boqn92 » 03 Сеп 2013, 11:27
А да сте проверили пружини,амортисьори,макферсони,има един тампон на задния мост пада се под задната седалка точно пред гумата не знам как му викат, и тампони на диференциала.При мен го има също като смених пружини,амортисьори,тоя тампон и бая се поуправи но за кратко сега пак ще я гледам.
