Тракане като дизел от няколко месеца.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 25 Авг 2013, 10:20
Здравейте колеги от няколко месеца на сам карам все едно дизел... колицата е 328 купе с м52 двигателя двоен ванус... годината е 99..
Маслото е сменяно скоро с оригинално на бмв 5в40..
като запаля колата не се чува или просто докато двигателя е по шумен не се чува.. чува се когато оборотите се стабилизират.. и се чува Трак Трак трак.. супер много ме дразни.
Се едно карам дизелчето на тате... опел астра еко тек....
Ето един клип да видите за какво става въпрос като заден бекграунд се чува Трак Трак Трак...
http://vbox7.com/play:fe8ade73a7
Свалих перката махнах ремъците.. но ме достраша да го пална без тях... че вънка една голяма жега беше.. та въртях обтяжни ролки на ръка... водни помпи... алтернатор .. всичко се движи много мазно..
А преди 2 3 месеца волана стана с 1 идея по твърд.. смених маслото с казанчето всичко както си му е по реда.. с оригиналните части.. не се оправи проблема.. Хидравличната помпа не ВИЕ.. вътре течноста циркулира... имам теч лек от един маркуч но го оправих то се вижда на клипа как е капало на кората...
Та след това се заиграх със Хидравличната помпа и ето какво установих...
http://vbox7.com/play:63949f67a4
Според вас възможно ли е да е от това проблема.. много ми мяза на мен това да е виновника... незнам почвам да си втълпявам и кадето и да си сложа ухото по колата го чувам...от всички страни..
Не е нормално да трака така помпата не трябва да има луфт на пред на зад нали ? ЛАгера ли е дал фира.... ДАйте мнение..
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 4.11.2008
Re: Тракане като дизел от няколко месеца.
Мнение от UBAH5 » 25 Авг 2013, 10:25
И двете хидравлични помпи, които съм имал имаха такъв луфт, но такова тракане не съм имал. Не мисля, че тракането е от нещата към които си се насочил. Погледни диса клапата. Има вариант почукването да е от едни втулки на ваноса.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 25 Авг 2013, 11:04
Не е от ваносите според мен.
Постоянно ли трака така или като загрее се оправя?
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 25 Авг 2013, 11:16
трака винаги колега но се чува когато загрее колата понеже е по тих тогава мотора. а като допра уше до ванусите си се чуват лекинко но мисля е нормално това да се чува така.. сега преди малко я свързах на компа и ми показа грешка на разпределителен вал на изхода... това пък от къде се взе сега :kuku: :kuku: :kuku:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Авг 2013, 12:41
Я пробвай с друго масло. Един колега щеше да сменя верига на е90, но с помощта на Dimitroff се оказало просто кофти масло.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 25 Авг 2013, 12:42
Ако се оправя като загрее вероятно са ваносите. В интернет се продава ремонтен комплект (из Бг не съм виждал) ако ти се занимава.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 25 Авг 2013, 13:00
сега съм със маслко бмв лонг лайф 5в40 сменено е преди 5 месеца някъде .. преди това бях и кастрол и с него докато загрееше колата си тракаше с това не трака докато загрее.. но си трака винаги сега ... да е некой свещ да бие искрата където си иска ? на диагностика като гледам няма проблеми по някои цилиндри....
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 25 Авг 2013, 13:46
Няма ли нещо общо грешката в изпускателния разпределитен вал (това разбирам под "грешка на разпределителен вал на изхода") с евентуален проблем във вануса ? Защото той контролира ъгъла както на всмукателния, така и на изпускателния разпределителен вал. Друг вариант е просто там датчик за позицията на самия разпределителен вал.
BMW only!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 25 Авг 2013, 14:01
amd написа:Няма ли нещо общо грешката в изпускателния разпределитен вал (това разбирам под "грешка на разпределителен вал на изхода") с евентуален проблем във вануса ? Защото той контролира ъгъла както на всмукателния, така и на изпускателния разпределителен вал. Друг вариант е просто там датчик за позицията на самия разпределителен вал.
Грешката която инпата искара е "signal Camshaft position sensor (outlet) " Ами освен да взема да събера 180 лева за нов датчик и да се пробва... друг е въпроса ,че като изчистя грешката нищо не се ооправа карам колата 3 дена и не записва грешка на тоя сензор на 5 тия може да запише... явно датчика работи когато си е на кеф... друг е варианта ,че като го меря с уред не ми дава никакво съпротивление.. хмм... явно май ще се дават едни 180 лева :)
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Авг 2013, 14:13
Е щом е заминал го смени. Но това тракане е механично според мен. От колко време го прави и дали не се е появило в следствие на нещо друго, или от самосебе си?
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 25 Авг 2013, 14:38
Изведнъж изкочи...
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 25 Авг 2013, 14:45
Сега ,като се замисля, перди време и аз карах с такива метални паразитни ролки,но се оказа че на горната трябва да сложим дистанционна втулка за да не трака в обтегача!След време се разхлабват и може от нея да трака!BMW не случайно слагат пластмасови!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 25 Авг 2013, 14:56
dr.peshev написа:Сега ,като се замисля, перди време и аз карах с такива метални паразитни ролки,но се оказа че на горната трябва да сложим дистанционна втулка за да не трака в обтегача!След време се разхлабват и може от нея да трака!BMW не случайно слагат пластмасови!
И това е идея да сменя ролката с обтегача хм не се бях замислял .. само го въртях и нямаше луфтове или скърцане.. :yes:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 25 Авг 2013, 15:03
Сменя се само ролката и то с пластмасова!
Като я завърти ремъка и започва тракането на метал- ролката чука в обтегача!
p.s. внимавай да не ти продадат ексчентрична ролка(за фейслифта),за твойта центъра е еднакво отдалечен от обтегача и главата на болта!
НЕ:
ДА:
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 06 Сеп 2013, 18:06
Колеги смених ролката но без ефект :) е има де старата леко свиреше ама съвсем леко както и да е тръгнала беше смених я...
Тракането си остана колеги :) ,забелязах следното...
когато вкл. Климатроника няма тракане... изкл. ли го и тракането започва .. според вас на какво се дължи ?
