Проблем със скоростите
Регистриран на: 13.09.2012
Местоположение: Бърно, Чехия
Кара: BMW 320 td
Мечтае да кара: BMW M3 GTS
Детайли за колата: BMW e46 320 td compact, 150 PS, сив металик
Мнение от MupEHcEH » 05 Авг 2013, 17:57
Здравейте колеги,
имам сериозен проблем - от вчера не мога да вкарвам скорости свободно - влизат с доста сила, а до преди това нямах никакви проблеми.
Можете ли да ми кажете как да си проверя маслото на ръчна скоростна кутия, колата е 320td compact, E46.
А също как да проверя дали помпата на съединителя си бачка както трябва.
Мерси много!
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблем със скоростите
Мнение от choio » 05 Авг 2013, 20:43
MupEHcEH написа:Здравейте колеги,
Мерси много!
Отваряш контролната пробка и бъркаш с пръст ако има масло добре......едва ли нямаш масло ,би трябвало да вие ако нямаш. Ако при незапален двигател скоростите влизат лесно ,а при запален трудно вероятно може да имаш проблем и със съединителя...успех :yes:
Кара: BMW 320 td
Мнение от MupEHcEH » 06 Авг 2013, 9:38
Choio,
вчера пробвах при загасен и запален двигател и при двете си влизат трудно.
А за пробката четох, но коментарите бяха за АСК, а не за ръчна, че двигателя трябва да работи докато се проверява маслото. При ръчна пак ли трябва да е загряла?
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 06 Авг 2013, 9:46
MupEHcEH написа:...двигателя трябва да работи докато се проверява маслото. При ръчна пак ли трябва да е загряла?
Маслото при ръчните скоростите се проверява при загасен и студен мотор. Като караш маслото се нагрява на 200 C и ако бръкнеш с пръст най-вероятно ще е еднократно. Освен това при работещ мотор ще тече яко през пробката ако е махната.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 06 Авг 2013, 21:52
MupEHcEH написа:Choio,
Колега недей да бъркаш при запален мотор,пробва се на равно място при загасен двигател,защо не я отведеш някъде да я погледнат,може да не е нещо сериозно и сложно. Успех :yes:
Кара: BMW 320 td
Мнение от MupEHcEH » 07 Авг 2013, 9:40
Благодаря за отговорите колеги,
още не съм я водил на сервиз защото съм в Бърно, Чехия и трябва да хвана някой колега, че не им говоря езика :P
А не ми се ще да я карам преди да намеря сервиз за да не я прецакам повече
извинявам се за глупавия въпрос, но какво се предполага че може да е ако не влизат скоростите нито при запален нито при загасен двигател?
Мнение от bmw325tds » 07 Авг 2013, 10:28
MupEHcEH написа:...но какво се предполага че може да е ако не влизат скоростите нито при запален нито при загасен двигател?
Ако на запален мотор не се включва никоя скорост най-вероятно съединителя не отделя => помпа или хидроцилиндър, спирачна течност.
Ако на запален мотор все пак включва с хъркане => заминал синхронизатор на съответната предавка.
Ако на загасен мотор не влиза никоя скорост без значение дали е натиснт съединителя => механизма за превключване не е изправен, може просто скоростния лост да е заминал.
Кара: BMW 320 td
Мнение от MupEHcEH » 07 Авг 2013, 12:19
Благодаря за изчерпателния отговор,
вероятно третата опция - не включва (т.е. включва, но с доста сила) нито при запален, нито при загасен ... със и без съединител
Регистриран на: 19.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: ШЕ 330d (manual)
Мечтае да кара: bmw f10 m5
Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Мнение от SlipX » 07 Авг 2013, 12:43
А аз може ли да попитам какво е маслото и каква спецификация някаква за ръчната скоростна кутия. И само долива ли се?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Авг 2013, 13:08
Ако ще доливаш - по-добре направо го смени цялото. За маслото си пише на табелката на скоростната кутия.
Към автора на темата - погледни си и лостовия механизъм - има едни пластмасови втулки (осите лагеруват на тях), които може да са се изтрили и затова да не ти влизат скоростите.
Кара: BMW 320 td
Мнение от MupEHcEH » 07 Авг 2013, 14:16
Zagy,
това мога ли да го сторя сам? Има ли голям шанс да oплескам нещата повече? Инженер съм, ама не в тая област :D
Благодаря :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Авг 2013, 16:54
Ми може и да можеш. Трябва да разглобиш конзолата на скоростите и да погледнеш какво се случва вътре.
Кара: BMW 320 td
Мнение от MupEHcEH » 08 Авг 2013, 9:45
За тази конзола ли става въпрос?
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E#p2284684 (първата снимка)
Възможно ли е да е нещо свързано с тоците там? Същия ден по-рано бутах кабелите, които минават зад разиото/климатика (имах проблеми с GROM-a).
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Авг 2013, 10:35
Точно за тази конзола става дума. Не мисля, че е свързано с тоци.
Кара: BMW 320 td
Мнение от MupEHcEH » 12 Авг 2013, 10:27
Информацията, която съм дал преди не е съвсем вярна... бях на ръчна и никоя скорост не влизаше и на загасен двигател, вчера пуснах ръчната колата мръдна 2-3 сантиметра и предавките взеха да си влизат без проблем (явно са се наместили зъбци, работи ... не знам какви са схемите :) ) ... запалих пак влизат трудно ама ми се стори по-лесно от преди. Реших днес да я покарам... тотално спряха да влизат при запален двигател. Гася вкарвам предавката, с натиснал съединител тръгвам да паля и колата тръгва.
А освен това ако е на свободна и запаля пак с натиснат съединител усещам как отпуска - това е нещо със съединителя предполагам?!
