Мени обороти е46 318i M43
25 мнения
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Колеги колата ми мени обороти и е адски дразнещо,когато е студена стрелката играе съвсем леко,като загрее пада до 500 после се вдига до 1000,понякога държи за кратко и нормални обороти,като пусна климатика почва да държи високи към 1100.До тука е направено следното:
почистване на стъпков мотор
клапана на картерните газове и маркучите са проверени
TПС-а го мерихме дава 1300 ома на затворена клапа и нещо от сорта на 4600 ома при напълно отворена
дебитомера и той е здрав
Мама му стара кво става с тая кола писна ми вече,ебати проклетото бмв
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Мени обороти е46 318i M43
GecataBMW-E46 написа:Колеги колата ми мени обороти и е адски дразнещо,когато е студена стрелката играе съвсем леко,като загрее пада до 500 после се вдига до 1000,понякога държи за кратко и нормални обороти,като пусна климатика почва да държи високи към 1100.До тука е направено следното:
Мама му стара кво става с тая кола писна ми вече,ебати проклетото бмв![]()
Нищо и няма на колата просто си попаднал на калпав майстор, направи си една кадърна диагностика при човек който разбира само от БМВ-та и ще видиш колко е елементарен проблема ти.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Продавай го... проклетото БМВ.
- GecataBMW-E46
~Мишо~ написа:Продавай го... проклетото БМВ.
Няма смисъл да го продам и някой друг да си трови нервите ама ако не спре да капризничи като му харесам някое по далбоко дере с хубав изглед и мъките свършват до там
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Свещи, алтернатор и друг майстор...
- GecataBMW-E46
В какви стойности трябва да зарежда алтернатора?
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
13.8-14.5в. Моя е Валео, и пише на него 14в. Зарежда ми променливо 13.9-14в.
Тези стойности са проверени от скрито меню 9 (TEST 09. – Акумулаторна батерия.
_ _ _124 -> _ _9.0 - напрежение на акумулатора – 12,4В) и замерване с мултицет.
п.п. Бях откраднал от една колежка
огладалото и, та с него видях какъв ми е алтернатора.
- GecataBMW-E46
Одеве го мерих без пуснати консуматори 15,33volta
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Виж го и през скрито меню на таблото! Много са му тези 15.3 волта. Нещо не е наред.
- GecataBMW-E46
vavilon написа:Виж го и през скрито меню на таблото! Много са му тези 15.3 волта. Нещо не е наред.
Възможно ли е от алтернатора да ги мени оборотите ако презарежда?И в скритото меню показва толкова.
- GecataBMW-E46
В такав случай какво правим,регулатора ли да сменям или...?Някой от Пловдив случайно да знае каде може да и направят диагностика като хората,че тресе мени обороти абе ужас,иначе добре върви и ускорява,забелязах обаче че като сменям предавка щом натисна съединителя в първия момент скачат оборотите и после падат.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Възможно е, ако не дозарежда. Ти си първият случай на презареждане, поне аз не си спомням някой да се е оплакал. Но все пак погледнете параметрите и марката на този алтернатор. и евентуално да му се направи профилактика. Има теми за алтернатора и от какво страдат.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
GecataBMW-E46 написа:В такав случай какво правим,регулатора ли да сменям или...?Някой от Пловдив случайно да знае каде може да и направят диагностика като хората,че тресе мени обороти абе ужас,иначе добре върви и ускорява,забелязах обаче че като сменям предавка щом натисна съединителя в първия момент скачат оборотите и после падат.
Колега, когато напрежението на зареждане е под 13.8В има доста варианти, но когато е 15.3В трябва да се смени регулатора на напрежението и колкото по-бързо, толкова по-добре- с тези 15.3В цялата електроника на колата се товари повече от нормалното. Ако измерване не е направено с мултицет го направи, за да видиш дали тези стойности са реални.
- GecataBMW-E46
Регулатора е сменен напрежението е в норма 14.2 обаче продалжава да мени обороти на място,на диагностика нищо не излиза??Когато сменям предавка оборотите пак си скачат леко нагоре и после падат.
- GecataBMW-E46
Одеве я покарах колата с изключен дебитомер,няма го тва скачане на оборотите обаче вървежа се сгомняса,та ако е от дебитомера защо не излиза на диагностиката?
25 мнения
