Рециклиране на вакуум помпа на сервото
2 мнения
Здравейте колеги ,имам проблем с вакуум помпата на сервото на спирачките /Компакт 316 Ти 2002 год. с двигател N42/.Когато я купих сервото не работеше източих от него над 500 мл черна мазна течност /предполагам двигателно масло.Смених сервото с работещо и след един месец отново отказа да работи ,при изваден маркуч от помпата се вижда че вътре пак е омаслено .Според майстора ми от вакуум помпата идва /по малко /двигателно масло и то съсипва сервото .Цената на нова помпа в Дару е сериозна .Някъде/някой/рециклира ли тези помпи ,колеги с такъв проблем ще споделят ли решение ?Филтъра на картерната вентилация не е сменян /купих го/,но едва ли от там е проблема !Благодаря !
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Рециклиране на вакуум помпа на сервото
Преди да купуваш нова свали твоята и виж в какво състояние е. Смени си двата "О" пръстена и ако няма ефект тогава си потърси друга помпа.
Процедурата по ремонта е описана много добре тук:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... ir-t89903/
2 мнения
