Теч масло М54Б22
10 мнения
Теч масло М54Б22
Колеги,
имам следния проблем:
С М54Б22 имах липса на масло, която се оказа теч. Иначе казано тече от гарнитурата на капака на клапаните ( което не ме учудва - тя беше предвидена за смяна ). Тече и от капака на масления филтър ( което също не ме учуди - колата е внос от Италия и кой знае кога е сменяно маслото). Трето - спукан е маркуча от картера към клапана на картерните газове - и това не ме учудва с оглед на изчетеното от мен във форума за този клапан и маркучите към него. Онова което не мога да разбера е защо блока на двигателя между въпросния клапан и корпуса на масления филтър е целия в масло, при това изглеждащо доста свежо. Има ли някакъв шанс гарнитурата/ите между блока и корпуса на масления филтър да пропускат? Вярно е, че на същото място може би се отича маслото идващо от капака на масления филтър, пък и дупката на маркуча за картерните газове е там някъде, но все пак маслото ми се видя много? Възможно ли е от картерните газове да се образува плътен слой масло?
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Re: Теч масло М54Б22
Здравей,
Най-вероятно маслото е от гарнитурата на корпуса на масления филтър. От там го духа назад и всичко става масло.
Отделно огледай да не тече от тапите на корпуса на масления филтър - това също се случва.
А ако приемем, че е от тези гарнитури, какви са гарнитурите? О-пръстени или нещо друго, защото на въпроса ми за такава гарнитура ми казаха, че за този двигател нямат, което ме наведе на мисълта за О-пръстен.
Колеги доколкото разгледах различни теми по въпроса на английски ми се струва, че и М54 също има гумена гарнитура подобна на тази в някои други шестаци, макар и не същата, подобна на тази:
http://store.gospecracing.com/bmwoilfil ... 36e46.aspx
Ако утре не успея да намеря същата дали мога да я заменя със силикон "Виктор Рейнц"?
Точно така! Ето тук може да разгледаш подробно какво и как.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=414315
Обърни внимание, на тапите по корпуса дали и при теб няма теч от там. В горния линк е показано как ги ремонтират.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
efren написа:Колеги доколкото разгледах различни теми по въпроса на английски ми се струва, че и М54 също има гумена гарнитура подобна на тази в някои други шестаци, макар и не същата, подобна на тази:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30
Номер 6, записваш и номера и я търсиш в магазините по оригинален номер.
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Ето едно DYI с картинки - http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... using-seal
Купи си и оригинално уплътнение, не беше скъпо
Аз има слабо сълзене точно от тази гарнитура. След смяната и сухо като в пустиня :-)
Но на мене не ми се вярваше от там да губи масло. Мотора продължа да "яде" 1-1.5литра на 12-13 000 км.
- kinazoberk
- Регистриран на: 9.07.2011
- Местоположение: около Монтана
- Кара: каквото намери
- Мечтае да кара: служебно BMW
landolin написа:Ето едно DYI с картинки - http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... using-seal
Колега имаш ли представа може ли да се поръча от форума тази гарнитурка ? , че аз съм в един загубен край ...на България ...
България е страна на мечтите...всички мечтаят да избягат от нея.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
10 мнения
