Помощ LED Angel Eyes
Регистриран на: 3.01.2012
Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Мнение от VladislavHristov » 19 Юли 2013, 22:28
Здравейте ,съжалявам че правя нова тема ,но търсих много и не намерих това което ми трябва.
Купих си комплект ангелски очи СМД ЛЕД ,от колегата Бабуна (Пропартс)
Може ли някой който е вързвал такива да обясни малко по подробно.С един приятел ги връзвахме ,светват си ,но десния габарит остава да свети.
Ако може по подробно кое каде се вразва ,ще черпя :)
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Re: Помощ LED Angel Eyes
Мнение от kkrumov » 19 Юли 2013, 22:34
Здравей, колега. Аз също си взех ангелски очи от колегата Бабуна и си ги вързах сам, след като ми искаха по 20-30 лв. на фар. Цялата процедура се оказа много проста, като ги вързах за габаритите. Резнах кабелите и след това ги свързах към габаритите. Сега и двете светят и нямам проблеми. Успех
Мнение от VladislavHristov » 19 Юли 2013, 22:51
Проблема е при мен ,че ЛЕД-овете са с реле и има някаква тънкост.
Найстина ако може някой да обясни от до кое къде се връзва ,ще съм много благодарен.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 19 Юли 2013, 22:55
VladislavHristov написа:Здравейте ,съжалявам че правя нова тема ,но търсих много и не намерих това което ми трябва.
Колега да не би да си забравил лостчето на мигачите в положение на включен десен мигач и за това да ти остава десният габарит включен.
Мнение от VladislavHristov » 19 Юли 2013, 23:00
Не не ,не съм :)
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 20 Юли 2013, 10:04
Мнение от VladislavHristov » 20 Юли 2013, 19:27
Благодаря Mustang ,но тук идва въпроса дали тази дупка към купето попринцип я има( за да отиде кабел към плафона в краката) или трябва сам да изрязваш дупка в метала(ако е така ,е малко гадно).
Другия въпрос е ,ако се остави Жълтия кабел(който попринцип е за плафона) не включен ,дали ангелите ще си работят нормално.
Колега от форума ми каза ,че това че не засича габарита е защото съпротивлението на ангела е прекалено малко и го засича като изгоряла крушка.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 20 Юли 2013, 20:08
VladislavHristov написа:Благодаря Mustang ,но тук идва въпроса дали тази дупка към купето попринцип я има( за да отиде кабел към плафона в краката) или трябва сам да изрязваш дупка в метала(ако е така ,е малко гадно).
Дупката си я има под формата на гумена тапа, която пробиваш с отвертка и прокарваш кабела.
Иначе кабела за плафона не е задължително да се свързва, работят си и без него :yes:
Има предостатъчно теми по въпроса - ползвай търсачката ;)
Мнение от VladislavHristov » 20 Юли 2013, 20:27
Супер ,проблема е в габарита който не го намира обаче...
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 20 Юли 2013, 23:10
Остави си габаритите да ти сетят извън фара някъде в коша на двигателя,а ангелите ги свържи за постоянен + след даване на контакт и другият жълтият за плафона в краката ако го имаш разбира се
Мнение от VladislavHristov » 20 Юли 2013, 23:46
Имам го плафона. Но един колега ми спомена ,че за да свети в два режима - При контакт да са светнати и отделно при отключване/заключване ми трябвало второ Реле.
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 20 Юли 2013, 23:50
Глупости,не ти трябва второ реле.Нали точно затова е сложено релето ;)
Мнение от VladislavHristov » 21 Юли 2013, 0:00
А попринцип ,другия вариант ,освен да оставя габарита да свети в коша на двигателя ,има ли ? Примерно да се закачи на компютър и да се зададе да не търси габаритите.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 21 Юли 2013, 1:57
При мен също го имам въпросното реле, сложено на същото място като на клипа, но не знам защо не ми се включват ринговете при отключване на колата :confused:
Мнение от VladislavHristov » 21 Юли 2013, 3:22
@koziak ,вързал ли си другия управляващ кабел към плафона в купето на колата ?
