Проблем с електронното упрваление на турбото
Регистриран на: 16.07.2011
Местоположение: Пещера
Кара: Е46 320d Sport '04
Мечтае да кара: 14 етажна панелка
Мнение от aqa_boy » 18 Юли 2013, 11:49
Колеги, трябва ми малко акъл.
Значи електронното управление на турбото е предало богу дух, дава си я грешката.
4191 4191 (1252) air charge pressure controller.
На няколко места ми го казаха, и сам я прочетох тази грешка.
Гледахме налягането в движение и по едно време имаше нещо от типа
би трябвало да е 1700, а турбото надува с 2300 (майче беше милибара)
Моля дайте някакви съвети как да го ремонтирам - да търся някак си само управлението и да го сменям или турбо втора ръка?
Гледах в ибей турбини с управлението, ужкем нови за по 600 евро, но им връщаш старата.
Общо взето какъвто и съвет да дадете, ще е полезен.
От гъзария се умира!
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Проблем с електронното упрваление на турбото
Мнение от DiGital » 18 Юли 2013, 21:29
Явно при тебе проблема е доста голям.
Отиди при някой електричар (не майстор на коли, а електротехник). Ето примерна снимка какво има вътре и какво може да е проблемно.
Вътре е същото като подгревното реле, добра електроника, но се късат мостовете явно от вибрация. Моята правеше проблеми и само го смъкнах, почистих и намазах с грес и така 1 година вече няма проблеми.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от aqa_boy » 20 Юли 2013, 15:31
DiGital написа:Явно при тебе проблема е доста голям.
Благодаря, колега, не съм се и замислял, че може да е нещо малко и ще го погледна!
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 21 Юли 2013, 1:26
Колега, това е интересно! Сподели когато отстраниш проблема. Явно не е чак толкова рядко явление, хубаво е да се знае :)
Мнение от aqa_boy » 22 Юли 2013, 2:05
Edifice написа:Колега, това е интересно! Сподели когато отстраниш проблема. Явно не е чак толкова рядко явление, хубаво е да се знае :)
Не знам колко е рядко, но където съм питал, турбините с електронно управление все са изкупени :dunno:
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 05 Авг 2013, 18:00
Колега някакво развитие по темата има ли? :dunno:
Мнение от aqa_boy » 28 Авг 2013, 17:50
Не.
В момента се чудя между това да търся таква турбина втора ръка в BG и евентуално да я рециклирам и дали да взимам нова (рециклирана) от ибей за 1100 лева.
Даже сервиз не съм намерил, на който да се доверя, нито знам какви стъпки трябва да се предприемат.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 01 Сеп 2013, 14:05
Електронното управление на кой модел е46 е заедно с турбото?
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 01 Сеп 2013, 23:50
bscsystem написа:Електронното управление на кой модел е46 е заедно с турбото?
320д и 330д евро4 от последните годинки 2004 нагоре
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 02 Сеп 2013, 9:06
На моделите преди 2004 са с вакум управление, след тази година го заместват с електронно управление.
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 18 Сеп 2014, 19:06
Привет колеги
Аз имам същата грешка и днеска направих тест с DIS-да видя какво става с това управление, направих и клипче
https://www.youtube.com/watch?v=I-31pQm ... e=youtu.be
Симптомите са, че колата много често няма тяга, в някой момент има, и после няма :ranting: излиза ми грешка 4191 air charge pressure controller , турбината не вие и не пуши :paranoid:
И когато дам на контакт се чува това тракане, лосчето се опитва да излезе на вън, като му помогна с пръст излиза и спира да трака :dunno:
Какво да го правя, къде ли е точно проблема, в лостовата система или турбината :ranting:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 18 Сеп 2014, 19:44
А да си опитвал да го разглобиш и смажеш това нещичко гледам го клеясало е и трудно си се движи :) едно ВД-40 може да помогне :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 18 Сеп 2014, 20:27
hacker4eto1 написа:А да си опитвал да го разглобиш и смажеш това нещичко гледам го клеясало е и трудно си се движи :) едно ВД-40 може да помогне :yes:
Това ми беше първата мисъл и го пръснах, но всичко се напръска,не и това :mhihi:
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 18 Сеп 2014, 20:54
Пак ще кажа за този проблем. Значи са клеясване забравяте, нее това. Вътре има графитни писти дето се износват/замърсяват. Маха се само управлението (нее толкова трудно) отваря се и се почиства и смазва. Ако чак тогава няма разлика дасе търси ново/друго 2ра ръка.++++ казвам от опит - при мене дори след интервенцията ми правеше проблеми след 2500-3000 оборота......нямам катализатори, проблема беше в софтуера - изключих си сам ЕГР-а софтуерно + корекция на лопатките на турбото във всички диапазони и сега е пушка.
