е46 320д грешка EEPROM
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
от няклоко дена трактора взе да мисли междо 2000 и 3000 оборота закачамго и дава грешка EEPROM
BMW E46 320D 136kn
BMW E46 320D 136kn
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: е46 320д грешка EEPROM
Поради някаква причина се е получил софтуерен бъг и трябва да намериш някой, който със SSS да програмира на ECU- то на двигателя.
- dimitar46
- Кара: e46
аааааааааа и те хващат вируси
по принцип някои знаели от какво може да се е получило това от 4г е с цип и е нямало проблем
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- dimitar46
- Кара: e46
- PavelPavlov
- Регистриран на: 8.02.2011
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW E46 330d
- Мечтае да кара: BMW Alpina B7
Здрасти,
Грешката може да е от старо програмиране и да не е свързана с проблема ти. Можеш ли да качиш скрииншот или да дадеш експорт на грешките от INPA-та или там където четеш грешките? Трябва да има timestamp и колко пъти се е случвала...
Поздрави,
Павел
Поздрави,
Павел
- dimitar46
- Кара: e46
колата я чета с KTS миналата седмица сменях турбина и като я затворих чистих грешките и нямаше нищо и тук от два три дена взе да забива и от тогава взе да излиза това EEPROM чистия и на др ден пак я има
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
dimitar46 написа:колата я чета с KTS миналата седмица сменях турбина и като я затворих чистих грешките и нямаше нищо и тук от два три дена взе да забива и от тогава взе да излиза това EEPROM чистия и на др ден пак я има
Колега тази грешка къде я четеш в моторната електроника или в таблото, и ако се наложи префлашване на компа на колата ще загубиш първо чипа и второ освен със SSS, може да се префлашне и с ГТ1 уж колегата zvetiko я има дилърска пък не знае, че с нея може, а също така има още няколко варианта, на аз такава грешка до сега съм срещал само ако е имало манипулация т.е бърконо е в софта и явно този чип така е направен, или пък вече ако ти я записва в таблото е друга бира.
- dimitar46
- Кара: e46
давая на двигателя и при живи данни междо 2-3хил оборота градоса на подаване на гориво отива -2,75 като мине 3хил.об отведнъж става+3 градуса и се оправя
- oci
- Кара: '12 BMW F10
dimitar46 написа:давая на двигателя и при живи данни междо 2-3хил оборота градоса на подаване на гориво отива -2,75 като мине 3хил.об отведнъж става+3 градуса и се оправя
ако гледаш аванса на помпата щом говориш в градуси и обороти сигурно това имаш предвид тогава проблема или е електрониката на помпата или проблем в механичната част запушване на корпуса или др.
Трябва ти читава диагностика преди да смениш един куп части.
- PavelPavlov
Здрасти,
Аз не се сещам каква може да е връзката между смяната на турбината и тази грешка. Също си мисля, че може би наистина е най-добре де се консултираш с някой по-опитен профи диагностик, но е важно да го предупредиш, че колата е чипосвана, за да не вземе ти замине променената картата при префлашване на компютъра. Ако ходиш до някой, ще е супер да споделиш как сте решили проблема.
Поздрави, Павел
Поздрави, Павел
- oci
- Кара: '12 BMW F10
PavelPavlov написа:Здрасти,
Поздрави, Павел
за да замине картата трябва да му сменят софтуера на моторната електроника, а това струва пари така, че няма как да не разбере колегата, но при всички положения дори и това да се наложи може да му се дръпне чипа и после да се експериментира.
- dimitar46
- Кара: e46
тои чипа вече се е бъгнал и да се изтегли невърши никва работа
проблема е че които ми прави чипа е мн труден за намиране
и сега една седмица докато се открием си ебало маиката
а поважното е от кво се е шашнал от мн порно в колата е хванал вирус
- oci
- Кара: '12 BMW F10
dimitar46 написа:тои чипа вече се е бъгнал и да се изтегли невърши никва работа
проблема е че които ми прави чипа е мн труден за намиранеи сега една седмица докато се открием си ебало маиката
а поважното е от кво се е шашнал от мн порно в колата е хванал вирус![]()
най-добре намери някой със ГТ1 ДИС да ти смени целия софтуер на екуто не само картата както е направили мапера.
Реално да презапишете целия флаш, така ще си сигурен, че проблема не е софтуерен, ако не се оправи.
не съм сигурен, че точно тази грешка ти набива закачете я и направи скриншот, и я пусни във форума, явно при 2-3000 оборота ти бяга аванса и ти записва нещо друго.
- PavelPavlov
oci написа:най-добре намери някой със ГТ1 ДИС да ти смени целия софтуер на екуто не само картата както е направили мапера.
Здрасти,
Точно това бих направил и аз
Поздрави, Павел
33 мнения
